Помогите разобраться с зарядным устройством ЗУ 90М
Доброго времени суток, ребята, достался мне зарядник для авто АКБ Зу 90м полностью в распаянном виде, не знаю как подключить регулировку силы тока. Может кто-нибудь помочь пожалуйста. Заранее спасибо.
Что на деталях написано, похоже, что у Вас регулировка по первичке идёт, поближе что написано на красных кондёрах, и трёхногая деталь - может это тиристор? Что на нём написано?
А дорожку, что - кто то перерезал? Где переменник, или там деталь какая то была СМД?
Типа этого что-то собрано
Можно самому собрать такое (если опыт есть) , можно на али купить готовый
https://aliexpress.ru/item/33011633151.html?sku_id=67194580588
Изменено пользователем dro25
Вот здесь восстанавливают такую зарядку. Может рассмотрите, что куда. Вроде не сложная.
И если будете восстанавливать, лак с дорожек лучше соскоблить и залудить их.
https://yandex.ru/video/preview/11307978677772795851
а вот вроде и схема её. Весёленькая)))
Изменено пользователем Kirss
Ну, как бы да, не очень. Однако работает.
На плате есть всего две точки, куда можно припаять провода, да и по рисунку печатной платы это видно. Вот они и включаются в разрыв одного из сетевых проводов. А ещё подозрительно выглядит запайка в плату выводов переменного резистора, кажется они болтаются.
Цепочка резистор - конденсатор параллельно катод - анод симистору очень желательна. Как и дроссель последовательно с трансформатором после симистора.
Причём лучше на железе и по больше. В регулировке присутствует "поражённая точка", когда ток через первичную обмотку резко возрастает.
Собрано несколько зарядных по подобной схеме, в результате отказался от такой схемы. "Звенит помехами" и регулирует так себе.
Вот если лампочку 25 Вт 230 В параллельно силовым выводам симистора подключить - вполне сносно работает.
короче ситуация такая, пропаял всю эту плату, да много контактов болтались, залудил все дорожки припаял провод от сети к одному контакту, ко второму вход на трансформатор, к третьему контакту припаял вместе второй провод входа трансформатора, и сетевой провод от предохранителя. Включил в сеть,  диод зеленый тот что на плате обозначает сеть светится, померил напряжение тестером = 2 вольта( крутилка-переключатель  на минимум).Крутилка на максимум, = 15 вольт, вроде так и должно быть. решил все собрать до кучи, и подсоединил амперметр плюс его (красный провод) кинул на диодный мост где + написано, а второй провод - ( черный провод) с амперметра на выходной провод + из зарядного устр-ва, тестер показывает те же параметры по вольтажу  что и ранее. Подключил к зарядке лампочку автомобильную ( 12 вольт 5Вт) лампочка горит, а вот амперметр зашкаливает и трещит.... в чем проблема? на правильно подключил амперметр? по схеме вроде так...
Да, Ваш амперметр без шунта. Они бывают на 50мВ обычно Китайские и 75 мВ, работать будут оба, но тот который не родной показывать будет не верно.
Можно поставить мперметр с шунтом, до 10 Ампер бывают, выглядят как кубики.
Видимо не хватает шунта, как вам правильно написали. На приборчике стрелочном, должен быть написан ток полного отклонения. По этим показателям и рассчитывается шунт.
Если упростить, то амперметр можно представить себе вольтметром, меряющим падение напряжение на низкоомном резисторе (шунте). И получаем значение тока.
Вы будете восстанавливать амперметр на зарядке? Если да, то будем рассуждать дальше))))
Можно посчитать шунтик и купит низкоомный цементный резистор за копейки. А можно на Али недорого купить вольтметр - амперметр. Будет циферками показывать)
Да, под мостом должен стоять проволочный шунт для амперметра. Здесь есть немного фоток начинки.
