Помогите наладить схему
sasherb
Итак,с этим трансформатором решил завязать. Взял чуть другой,первичку в один слой 29 витков,вторичку чуть больше 500 витков, больше тяжко уже было впихнуть. Вышло около 80в на кондере,при замкнутом выходе.
Потребление в холостом 0.03а,при коротком 0.65а.
27 минут назад, z_vip сказал:
@VIT13 спасибо  ни разу не юзал mc34063  к ней у меня только теория
кстати еще подмечу, что наиболее стабильно она работает с индуктивностью 40-180мкГн, наименьшие пульсации и нагрев. в идеале примерно 100мкГн
Изменено пользователем VIT13
@sasherb можно увеличить зазор мощность возрастет и прокладку для зазора лучше из прочного немагнитного материала чтоб параметры не плыли
Вышло 4 слоя скотча. При холостом ходе трасформатор срекочет,при нагрузке тихо. Напряжение можно поднять до 270в,но при закороченном выходе все равно 80в. И при повышении напряжения трансформатор переходит в свист,а при еще повышении становится тихим. Но,звук меня не напрягает,в корпусе слышно не будет
@sasherb Тут 80 В получается - во первых вторичка имеет сопротивление по постоянному току и часть напряжения падает на обмотке хотя и не много вольт 5-10 примерно. Но главный виновник большая индукция рассеяния, которая и не дает работать под нагрузкой.
Решение обычно простое увеличить размеры сердечника и уменьшить кол-во витков(так же нужно использовать намотку с чередованием обмоток половина вторички-первичка-вторая половина вторички) - ну мы все опыт получили. Будет MC34063 у меня, соберу макет на феррите Ш5х5 с зазором 1 мм  трансформатор 15:240 витков, вторичка первой намотана
Отпишу,что получилось
@sasherb  можно еще поиграться с задающем конденсатором 2200 пФ - в диапазоне 1000 пФ 2200 пФ - может свист и уйдет
а стрекочет он от прерывистого режима работы на холостом ходу - малая нагрузка
50 минут назад, z_vip сказал:
@sasherb
наоборот, меньше. в районе 560 пф, в идеале 530пф
2 часа назад, sasherb сказал:
Есть несколько предложений по снижению нагрузки на трансформатор .
А может перенести стабилизацию на питание вольтметра . А то здесь получается, что при нагрузке на тестовый выход будет увеличиваться напряжение и на выходе питания индикатора . А это потери . Или поставить отдельный преобразователь на индикатор .
У тестового выхода можно сделать более низковольтный отвод и переключать тестирующее напряжение .
Еще можно вместо резистора R5 поставить стабилизатор тока , на 5 мА .  Это увеличит тестирующий ток при напряжениях больше 50В и уменьшит при меньших .
@colorad часть схемы,для питания вольтметра я не собирал,питание будет сразу от аккумулятора.
Можно схемку такого стабилизатора тока?
Я замерял,светодиоды с напряжением до 80в получают 9ма тока,я пробовал разные-все достаточно ярко светят. COB сборки на 110в получают уже 11ма,и палец уже чувствует как в месте прикосновения горячеет :) а кобы на 220в уже вообще хорошо светят! Ток не мерял,но руку дёрнуло! Вообщем параметры устраивают,что есть светодиоды зажигает.
24 минуты назад, sasherb сказал:
Транзистор на напряжение больше 100V  ,   а корпус чтоб не грелся и без радиатора, ТО-220 например .
20 минут назад, colorad сказал:
   Это линейный стабилизатор с низким КПД  . На большие токи подходит с некоторыми ограничениями .
знаю, разница напряжений будет небольшая, транзистор на радиатор поставлю.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
