z_vip Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 @VIT13 спасибо ни разу не юзал mc34063 к ней у меня только теория и то не совсем верная 0 Quote Прежде чем искать вход, найдите выход Link to comment Share on other sites More sharing options...
PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН (Экспресс изготовление за 24 часа!) Сборка высококачественных печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет Онлайн просмотрщик Gerber-файлов от PCBWay! Новые услуги: 3D-печать и обработка с ЧПУ Студенческое спонсорство
sasherb Posted October 17, 2022 Author Share Posted October 17, 2022 Итак,с этим трансформатором решил завязать. Взял чуть другой,первичку в один слой 29 витков,вторичку чуть больше 500 витков, больше тяжко уже было впихнуть. Вышло около 80в на кондере,при замкнутом выходе. Потребление в холостом 0.03а,при коротком 0.65а. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIT13 Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 (edited) 27 минут назад, z_vip сказал: @VIT13 спасибо ни разу не юзал mc34063 к ней у меня только теория кстати еще подмечу, что наиболее стабильно она работает с индуктивностью 40-180мкГн, наименьшие пульсации и нагрев. в идеале примерно 100мкГн Edited October 17, 2022 by VIT13 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LIMF – источники питания High-End от MORNSUN со стандартным функционалом на DIN-рейкуНа склад Компэл поступили ИП MORNSUN (крепление на DIN-рейку) с выходной мощностью 240 и 480 Вт. Данные источники питания обладают 150% перегрузочной способностью, активной схемой коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC), наличием сухого контакта реле для контроля работоспособности (DC OK) и возможностью подстройки выходного напряжения. Источники питания выполнены в металлическом корпусе, ПП с компонентами покрыта лаком с двух сторон, что делает ее устойчивой к соляному туману и пыли. Изделия соответствуют требованиям ANSI/ISA 71.04-2013 G3 на устойчивость к коррозии, а также нормам ATEX для взрывоопасных зон.Подробнее>>
z_vip Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 @sasherb Зазор какой в новом трансе? 0 Quote Прежде чем искать вход, найдите выход Link to comment Share on other sites More sharing options...
Выгодные LED-драйверы для решения любых задачКОМПЭЛ представляет со склада и под заказ широкий выбор LED-драйверов производства MEAN WELL, MOSO, Snappy, Inventronics, EagleRise. Линейки LED-драйверов этих компаний, выполненные по технологии Tunable White и имеющие возможность непосредственного встраивания в систему умного дома (димминг по шине KNX), перекрывают практически полный спектр применений: от простых световых указателей и декоративной подсветки до диммируемых по различным протоколам светильников внутреннего и наружного освещения. Подобрать LED-драйвер>>
sasherb Posted October 17, 2022 Author Share Posted October 17, 2022 Он без зазора,я подложил скотча термостойкого слой. Без зазора напряжение падает до 60-70в 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата АААКомпания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.Подробнее >>
z_vip Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 @sasherb можно увеличить зазор мощность возрастет и прокладку для зазора лучше из прочного немагнитного материала чтоб параметры не плыли 0 Quote Прежде чем искать вход, найдите выход Link to comment Share on other sites More sharing options...
sasherb Posted October 17, 2022 Author Share Posted October 17, 2022 Вышло 4 слоя скотча. При холостом ходе трасформатор срекочет,при нагрузке тихо. Напряжение можно поднять до 270в,но при закороченном выходе все равно 80в. И при повышении напряжения трансформатор переходит в свист,а при еще повышении становится тихим. Но,звук меня не напрягает,в корпусе слышно не будет 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
z_vip Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 @sasherb Тут 80 В получается - во первых вторичка имеет сопротивление по постоянному току и часть напряжения падает на обмотке хотя и не много вольт 5-10 примерно. Но главный виновник большая индукция рассеяния, которая и не дает работать под нагрузкой. Решение обычно простое увеличить размеры сердечника и уменьшить кол-во витков(так же нужно использовать намотку с чередованием обмоток половина вторички-первичка-вторая половина вторички) - ну мы все опыт получили. Будет MC34063 у меня, соберу макет на феррите Ш5х5 с зазором 1 мм трансформатор 15:240 витков, вторичка первой намотана Отпишу,что получилось @sasherb можно еще поиграться с задающем конденсатором 2200 пФ - в диапазоне 1000 пФ 2200 пФ - может свист и уйдет а стрекочет он от прерывистого режима работы на холостом ходу - малая нагрузка 0 Quote Прежде чем искать вход, найдите выход Link to comment Share on other sites More sharing options...
sasherb Posted October 17, 2022 Author Share Posted October 17, 2022 Главное работает, нужно сейчас собрать все в корпус. конденсатор попробую поставить другой для интереса 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIT13 Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 50 минут назад, z_vip сказал: @sasherb @sasherb можно еще поиграться с задающем конденсатором 2200 пФ - в диапазоне 1000 пФ 2200 пФ - может свист и уйдет наоборот, меньше. в районе 560 пф, в идеале 530пф 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
colorad Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 (edited) 2 часа назад, sasherb сказал: ,но при закороченном выходе все равно 80в Есть несколько предложений по снижению нагрузки на трансформатор . А может перенести стабилизацию на питание вольтметра . А то здесь получается, что при нагрузке на тестовый выход будет увеличиваться напряжение и на выходе питания индикатора . А это потери . Или поставить отдельный преобразователь на индикатор . У тестового выхода можно сделать более низковольтный отвод и переключать тестирующее напряжение . Еще можно вместо резистора R5 поставить стабилизатор тока , на 5 мА . Это увеличит тестирующий ток при напряжениях больше 50В и уменьшит при меньших . Edited October 17, 2022 by colorad 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sasherb Posted October 17, 2022 Author Share Posted October 17, 2022 @colorad часть схемы,для питания вольтметра я не собирал,питание будет сразу от аккумулятора. Можно схемку такого стабилизатора тока? Я замерял,светодиоды с напряжением до 80в получают 9ма тока,я пробовал разные-все достаточно ярко светят. COB сборки на 110в получают уже 11ма,и палец уже чувствует как в месте прикосновения горячеет а кобы на 220в уже вообще хорошо светят! Ток не мерял,но руку дёрнуло! Вообщем параметры устраивают,что есть светодиоды зажигает. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIT13 Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 Ну, поздравляю с удавшимся проектом! 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
colorad Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 24 минуты назад, sasherb сказал: схемку такого стабилизатора тока? Транзистор на напряжение больше 100V , а корпус чтоб не грелся и без радиатора, ТО-220 например . 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIT13 Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 24 минуты назад, colorad сказал: Транзистор на напряжение больше можно таким запитать 3,8 вольтовый светодиод? нужен ток 350 мА 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
colorad Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 Это линейный стабилизатор с низким КПД . На большие токи подходит с некоторыми ограничениями . 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIT13 Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 20 минут назад, colorad сказал: Это линейный стабилизатор с низким КПД . На большие токи подходит с некоторыми ограничениями . знаю, разница напряжений будет небольшая, транзистор на радиатор поставлю. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
colorad Posted October 17, 2022 Share Posted October 17, 2022 (edited) 7 минут назад, VIT13 сказал: знаю, Аминь Edited October 17, 2022 by colorad 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sasherb Posted October 19, 2022 Author Share Posted October 19, 2022 Всем спасибо за помощь Собрал в корпусе от бп ноута. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
