Микросхема\процесор для трехполосного активного фильтра
Возможно кто-то подскажет\сталкивался с таким: есть ли готовые решения для реализации трехполосного активного фильтра? Что бы не городить огород на куче ОУ, а задействовать одну микрушку. Может есть какой нибудь аудиопроцессор с таким функционалом. Желательно с управлением по i2c.
Готовый не устраивает. Тем более есть неплохие решения, но напичканные кучей ОУ. Хотелось бы опереративно перестраивать частоты раздела + компактность. Искал, но ничего не попадается на глаза...
Есть ADAU1701, но у него всего 4 выхода, а нужно 5-6. Т.е., стерео трехполосный кроссовер все равно не получится просто средствами этого DSP.
Народный DSP на ADAU1701-02 (Вега)
Все там получится. железяка конфигурируется "как хошь" - см. мою ссылку на Вегалаб
Тема нудная - уже 26 страниц. Но нужное выцепить можно. В конце концов - напиши Alex-у. Только надо придумать, как это обставить грамотно - если он поймет, что тебе просто лень читать, вникать и разбираться - пошлёт. И правильно, я считаю, сделает.
Изменено пользователем Alex-L
40 минут назад, motogis сказал:
Компонентная акустика? Так можно на каждый канал свой DSP.
41 минуту назад, Alex-L сказал:
Ну так выходов же от этого больше не станет. Там 4 ЦАПа по по 2 на каждый канал. А если внешние ЦАПы цеплять, то тогда можно и DSP без ЦАПов внутри ставить...
Таки ему же нужно 6! (а у него 8!) выходов для
если я правильно понял. Пополоска (поканалка, в данном случае, да и вообще, считаю некорректным) разруливается софтово.
p.s. Возможно, я выражаюсь некорректно. Определимся с терминологией.
Я тож не пойму откуда там 8 каналов возьмутся, если в даташите 4-ре. А городить огород на 2-х DSP дорого и нерационально для моей задачи. Тогда уж возвращаемся к ОУ с кучей кондеров.
P.S. Просто думал есть не особо сложное решение, которое мне не встречалось. Но уже ясно что такового нет :(
P.P.S. Может тогда кто нить подбросит схему 3-х полосного несложного кроссовера на ОУ? :)
2 часа назад, motogis сказал:
Тут вопрос религии/вкуса. Например, есть варианты, где СЧ получается вычитанием из исходного сигнала НЧ и ВЧ.
IMHO нужно смотреть АЧХ конкретных динамиков в конкретном оформлении и только под это делать кроссовер.
А вообще зачем три полосы? Сегодня современные динамики позволяют легко обойтись двумя.
В 17.10.2022 в 10:04, motogis сказал:
А чем не устроил бы такой вариант - https://aliexpress.ru/item/1005003340422996.html?sku_id=12000025302211656 , не очень дорог, но работает.
В 17.10.2022 в 12:31, BARS_ сказал:
DSP в помощь
Вы, наверное, имели ввиду помощь в виде Sigma Studio?
В 17.10.2022 в 18:06, motogis сказал:
Наверное действительно сделаю двухполосный да и все.
И сильно будете потом жалеть, а ведь счастье было так близко! Посмотрите на stalker29218 3 видео, и кстати всем рекомендую, считаю их революционными, там мало конкретики, но вектор развития показан абсолютно правильно. Для такой революции Чип и Дип наклепал плат на все случаи жизни. Попробую заказать у них комплект под проект как видео stalker от 22 октября. Но где взять архивчик субтрактивного кроссовера, составленного в Sigma Studio? А я так понял, право на существование имеет именно такой и никакой другой!
