Вопрос про дальность радиопередачи зависимо от мощности
Password
Go to solution Solved by alend,
Есть допустим передатчик. Имеет мощность по паспорту 2 Вт радиоизлучения. И допустим его хватает на 1 километр связи на такой-то частоте. Если он передает данные пакетами. Допустим передает 100 пакетов в секунду и на каждый пакет уходит по 20 мВт (мДж). Если он передаст не 100 пакетов, а лишь 1, то дальность связи от этого не упадет, правильно? Это из-за повышенной концентрации энергии в пространстве-времени (глупо звучит во времени).
Есть допустим другой передатчик. Он использует энергию заряженного конденсатора. Энергия конденсатора - 1 Дж. Время разряда - 1 мкс. Если бы количество разрядов было 1 миллион, то мощность была бы 1 000 000 Вт или 1 МВт. Получается что у него дальность передачи будет такой, как у передатчика на 1МВт
оффтоп:
Спойлер
Допустим частота передачи 1 ГГц. По расчетным данным из онлайн калькулятора, при индуктивности 2.5нГн и конденсаторе 10пФ частота 1 ГГц. Чтобы достичь энергии 1 Дж, конденсатору 10пФ нужно зарядится до примерно 500кВ. Если взять конденсатор большей емкости, то при разряде все уйдет в тепло по двум причинам. Во первых большая емкость но меньшее напряжение вроде 1 мкФ 1500В не имеет резонансной частоты 1 ГГц, поэтому разряд будет длительное время идти постоянным током. В тепло. Во вторых без значительной индуктивности (внешней) нельзя достичь высокого напряжения для колебания в другой полупериод, без индуктивности другой полупериод уйдет в тепло.
Все тут правильно в суждениях?
40 минут назад, Password сказал:
как вы такое придумали?
так и уходит 2 Ватта мощности. И неважно сколько пакетов, сумок, сундуков будет.
Edited by TIMIK74
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
49 минут назад, Password сказал:
по 20 мВт (мДж)
А я еще писал мДж.
Да мВт неверно но какбы если какбы только 1 пакет то будет20мДж,  20мВт. А если допустим 20 пакетов то с 20*20=400мДж уже 400мВт
Это всё равно как сказать, что если увеличить частоту сети и вместо 50 Гц передавать 100 Гц, то при том же напряжении будет передаваться в два раза больше мощности...  :)
16 минут назад, Password сказал:
Если взять двухваттный передатчик и отправить тысячу пакетов друг за другом таким образом, чтобы каждый последующий летел чуток быстрее предыдущего и в приёмник они пришли одновременно, то в приёмник прилетит пакет мощностью два киловатта. Вот так нехитрыми средствами с помощью двухваттного передатчика можно осуществлять загоризонтную радиосвязь.
Наверняка летящие пакеты имеют форму тора, и по этому вопросу на форуме есть специалист.
@kecha, твой выход!
26 минут назад, Света сказал:
Нет я имел в виду что-то вроде ШИМ
32 минуты назад, iskander_sla сказал:
Это просто вид модуляции.
Ну не умею я объяснять. В моем понимании "пакет" это период от начала активной работы радиопередатчика до конца.
Знаете если мобилу поднести к УЗЧ, начинает гудеть с частотой слышимой ушами? Вот это и есть какбы включения-выключения с частотой несколько десятков Гц.
  • Solution
1 час назад, Password сказал:
Зависимость дальности , - от квадрата мощности, высоты подъёма антенны передатчика и приёмника,чуствительности приёмника.
Зависимость дальности связи от мощности радиопередатчика пропорциональна четвёртой степени, отсюда, для увеличения
дальности связи в два раза, мощность радиопередатчика необходимо увеличить в четыре раза, также дальность
радиопередачи обратно пропорциональна квадратному корню из числового значения чувствительности радиоприёмника,
это означает, что чувствительность должна быть как можно выше.
Edited by master144
Конечно вопрос ах, троли в деле тут я за конечно! Но жаль что они в деле и на норм темах. Надо такие темы почаще создавать что бы сюда отвлекались.
Сужение полосы повышает чуйку. Это может быть как физическое сужение что повышает требования к стабильности так и виртуальное когда полоса приёмника не сужается а чуйка повышается за счёт снижения частоты модуляции данное решение используют чаще таже LORA. Физическое сужение полосы повышает селективности собственно даёт больше преимуществ.
Чуйку не увеличишь больше определённого.
Ясно дело чем уже полоса чем выше чуйка!
Но для трансформатора это будет значит возрастание удельной мощности, для частотно зависимого двигателя тоже.
Edited by Люцифер
То что я ослепляю это не значит что я злой, просто не смотри на меня!
Неси свет и ослепляй того кто окажется на пути!
16 часов назад, master144 сказал:
Два в четвёртой степени это шестнадцать.
18 часов назад, Password сказал:
Нет, на каждый пакет уходит 2Вт мощности и никак иначе. Даже больше, т.к. КПД ВЧ усилков далек от 100%. И от времени передачи мощность никак не зависит.
Какой-то бред сивой кобылы.
Нет.
Нет.
Дальность связи зависит от мощности передатчика, чувствительности приемника, частоты, сильно зависит от типа модуляции сигнала, скорости передачи, условий наличия прямой видимости, типа антенн, высоты антенны передатчика над землей, зашумленности эфира на текущей частоте.
Давайте рассуждать из википедии Цитаты
(1) 1 фарад равен ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между его обкладками напряжение 1 вольт
Если имеется допустим конденсатор в нем 1Дж, 1 вольт, значит 1Фарад.
(3) В системе СИ единицей измерения мощности является ватт, равный энергии в 1 джоуль, переданной за время в 1 секунду (1 Вт ≡ 1 Дж/с)
Если 1 Вт = 1 Дж/с
X Вт = Y Дж / Z с
Допустим время разряда конденсатора 1 Фарад 0.001 секунд
X Вт = 1 Дж /0.001 секунд
X = 1000 Вт
Получается что чем меньше время разряда конденсатора при равной энергии 1 Дж, тем больше мощность.
1 час назад, BARS_ сказал:
Да, именно от мощности, а не запаса энергии. Таким образом из маленького конденсатора можно и 1 МегаВатт получить
19 минут назад, Password сказал:
X = 1000 Вт
С чего это? 1 Вт = 1 Дж за 1 с. А если меняется время, то меняется и величина энергии. Т.е. за 0,1 с - это будет 0,1 Дж и никаких МВт не получится никак.
3 минуты назад, Password сказал:
Нельзя. Маленький конденсатор не будет выдавать 1 В при токе 1 МА в течении целой секунды.
41 минуту назад, Password сказал:
Таким образом из маленького конденсатора ...
Конденсатор на один фарад? Да, совсем маленький. Можно сказать, крохотный.
@Password Да, всё правильно говорите. Если излучить в пространство 1 Дж энергии за 1 мкс, то получим 1 МВт мощности. Надо только добавить, что это мгновенная мощность, а то народ путается. Если излучать такой импульс только один раз в секунду, то средняя мощность получится всего 1Дж / 1сек= 1 Вт.
Напряжение радиосигнала в точке приёма зависит от корня из мощности и обратно пропорционально расстоянию. Если вместо 1 Вт взять 1 МВт, то, таки да, для такого же уровня сигнала расстояние увеличится в 1000 раз.
Но при таком коротком 1 мкс импульсе придётся использовать широкую 1 МГц полосу пропускания приёмника, при этом в такой полосе наберётся много шума, который забьёт полезный сигнал, и дальность связи значительно снизится. Поэтому для дальних связей стараются использовать максимально узкую полосу пропускания.
В результате, дальность связи при передаче 1 МВт короткого 1 мкс импульса один раз в секунду будет такой же, если бы просто поливали в эфир 1 Вт мощности непрерывно.
Edited by Yurkin2015
21 час назад, Password сказал:
Если Вас интересует моё мнение ...
Имеем излучатель (антенну)
1.НАПРАВЛЕННАЯ антенна т.е. излучение идёт в луче(пучке)
Дело в том , что в любом описании подобного излучения ОНО трактуется как ВОЛНА . Рассмотрим формирование ВОЛНЫ из тырнета :
ИЗЛУЧАТЕЛЬ передатчика формирует ТОР из каждой полуволны (если излучение - синус). НО! Отрицательной энергии Не бывает т.е. положительный ТОР и "отрицательный " ТОР ...по жизни отрицательный ТОР - это таже энергия полуволны, но сдвинутая по времени или по научному -имеет сдвиг фазы на 180°
Т.е. мощность выхода передатчика сформовала 2-а ТОРа следующих друг за другом по времени ....причём движение ранее образованного ТОРа в среде осуществляется формированием нового ТОРа в излучателе .
Оба эти образования НЕ могут перемешаться (от слова мешанина) в среде т.к. они сдвинуты по времени ... следующий цикл излучения передатчика толкает предыдущие ТОРы и т.д т.е образуется ЛУЧ .
Каждое образование -  ТОР в теории не имеет затухания до тех пор пока сам ТОР не попадёт в зону поглощения , ну или часть ТОРа ( к примеру в контур подходящего устройства ) В таком случае ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ СОСТОЯНИЕ ТОРа -обнуляется ! или переходит в энергию контура с такимиже параметрами как и приходящие ТОРовые образования.
Отсюда :
передатчик мощностью 1 ватт (в случае отсутствия потерь в ЛУЧе -среде) теоретически имеет БЕСКОНЕЧНУЮ дальность т.е. и за 100500км мощность в единичном ТОРе таже самая и = 1 ватт.
Вывод - рисованную ВОЛНУ в интернетовских каракулях надо правильно трактовать ,,,,передатчик излучает ТОЛЬКО ПЕРВУЮ полу/волну !!!
Кста , полуволна как образование также самостоятельна и имеет свою определённую полярность , что позволяет существовать ей как "монополь" ;-)
Отсюда :
каждый ТОР - есть сгусток ЭНЕРГИИ и такую линию из ТОРовых образований можно рассматривать как цепочку из шариков в которой человеки(связисты) используют ТОЛЬКО окончание ЛУЧа , а мощность НЕ складывается в расстоянии (а имеется только временная задержка) !! !
Другое дело - импульсная зарядка конденсатора в которой ЭНЕРГИЯ -СОБИРАЕТСЯ  в виде накопления ...тогда,- 1ватт х 1000гц =  1000ватт в единицу времени (согласно условию нагрузки)
По моему - всё просто! ;-)
Решение формирования излучения от другого типа антенны(излучателя) другое - там идёт "размывание" ТОРа т.е. уменьшение плотности ЭНЕРГИИ в каждом полу/периоде  и тогда - всё как в учебнике, но с теми же условиями - передатчик работает ТОЛЬКО на формирование ПЕРВОГО ТОРа в среде !! Все остальные образования "надеваются" друг в друга как в детской пирамиде... ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Только что, kecha сказал:
Не льсти себе:crazy:
1 минуту назад, kecha сказал:
Блин, кончай бредить. Есть учебник физики с теорией, на которой не первое десятилетие строится техника. Но нет, у тебя все по другому, все неправильно.
3 минуты назад, kecha сказал:
В каком месте он у тебя его формирует?
4 минуты назад, kecha сказал:
Это только в твоем воспаленном мозгу. Физика же утверждает обратное.
6 минут назад, kecha сказал:
Шта?:lol2: Так, иди, прими свое лекарство и кончай бред писать. Ты его явно забыл сегодня принять. Сейчас санитарам пожалуюсь:lol2:
15 минут назад, kecha сказал:
А это окончание можно как-нибудь за угол повернуть? Ну как слон хоботом, например?
6 минут назад, BARS_ сказал:
ЭТОже элементарно! - Смотрим распределение ТОКа - НАПРЯЖЕНИЯ в вертикалке 1/4 ...а потом обращаемся к Ленцу/Лоренцу для определения направления реактивки в ТОРовом образовании ...
Перестали бы Вы показывать своё образование - смешно ведь! ;-) Мыслей то никаких ...
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
