edd
Принцип Работы, Схемы Сенсорных Выключателей
Вот интересен принцып работы выключателей (включателей), при прикосновении к металическому оборудыванию. Кто сталкивался, как работает, можит схема есть, итп.
Edited by edd
Я имел веду, сенсорный включатель, выключатель. Дотрагиваешся он работает, потом ещё раз дотрагиваешся он не работает.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Принцип работы в том, что схема реагирует на напряжение, наводимое внешней проводкой и бытовыми приборами в теле человека. Это миливольты, но этого достаточно для воздействия на входы микросхем КМОП логики. 176 и 561 серии советских микросхем и ещё какие-то серии, с которыми дела не имел.
Я собирал как-то такое устройство на 1 - ой микросхеме К561ТМ2 (2 D триггера). Но, работа была не всегда предсказуема. Были ложные срабатывания от электромагнитных наводок..что ни делал, всё по-пусту. На таком принципе работы (от наводок в теле человека) устройства не надёжны.
Нужно делать ёмкостной датчик, реагирующий на изменение ёмкости внешней цепи, при прикосновении человека. На контроллере реализуется довольно несложно.
А вообще, если должным образом оформить этот выключатель, то довольно необычно и креативно воспринимается. У меня, например, в косяк была вмонтирована зеркальная металлическая пластина и чуть ниже центра пластины в отверстие был вставлен 2-х цветный светодиод. Смотрелось неплохо :)
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
лоханулся я однажды с такой схемой, собрал сенсорный выключатель уже готовый в корпусе, на макетке всё работало, при утановке на месте в коробке в стену перестал работать, коробка железная была и провода питания длинные короче она включена была постоянно
кто собирал удачные ёмкостные датчики? на минимуме деталей, хотелось бы как на стеклокерамических поверхностях, или там принцип другой? но работает вроде надёжно
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Автору:
Не плохо работает такой принцип.
От генератора импульсов идут импульсы с достаточно крутыми фронтами на два входа
элемента исключающее ИЛИ . Сенсор подсоединен к одному из входов и пока его никто не трогает импульсы на входах элемента практически совпадают по форме и на выходе элемента исключающее ИЛИ "тишина". Когда Вы касаетесь сенсора - фронты на одном из входов элемента исключающее ИЛИ
"заваливаются" и в следствии этого на выходе элемента появляются так называемые "клыки", которые и могут служить признаком прикосновения к сенсору.
:rolleyes: есть еще перемыкание кожей пальца ,двух мет. контактов.
тоже не зависит от наводок.
Рожденный ползать, летать не сможет.
та работала с расстояния 15-30см, а перемыкание не солидно как-то
Да, материала более чем достаточно. Могу добавить только свой вариант, устойчивый к статике (относительно)
Бачив якось схему датчика, в котрій по периметру кімнати намотувалось кілька витків дроту, вмикалась коли людина заходить та вимикалась коли виходить.
Зы схем можу таку порадити :)
Edited by Ra_
Я тоже повозился с простыми схемами и в итоге собрал на этих датчиках (для бра в комнатах и в ванной) http://www.terraelectronica.ru/news_postup...;Text=&Gde= . Простые на триггерах и прочем глючили по страшному, а на К145АП2 не получилось сделать дискретно (вкл/выкл).
Дмитрий, RK3AOR. 73!
очень напоминает вот это http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...&hl=баночка 3,4-й пост.. они работают на расстоянии 15-30см.. сама схема то не глюченная и вполне нормальная, но при длинных проводах по питанию и по выходу перестаёт работать.. выход можно оптопарой развязать! а вот кто подскажет как полностью изолировать по-питанию?! было бы дешёво и работает
Edited by rizz
Собирал сенсор на 561ТЛ1 принцип работы - емкостной датчик, схема была в одном из журналов РАДИО. Схема работает таким образом: генератор на 2-х лог. элементах вырабатывает прямоугольные импульсы, которые поступают через резистор величиной в 5МОм на вход лог. элемента к нему же через конденсато подключен сенсорный датчик (один контакт). совместно с резистором и этой емкостью датчика получается аналог RC-цепочки, когда касаешься датчика - емкость увеличивается и цепочка эфективней давит импульсы высокой частоты, когда импульсы становятся ниже порога срабатывания лог. элемента (триггер шмидта) с выхода поступает сигнал "датчик сработал". Конечно в этой схеме есть недостатки некоторые - зависимость порога срабатывания от температуры и влажности(периоды зима-лето), в особенности когда используется довольно длинный провод датчика. Но я скажу что после настройки у меня схема работает идеально вот уже 3 года. Блок находится на расстоянии 3-х метров от нагрузки и герметично закрыт, силовые провода и провод от датчика - отдельно т.к. использование 3-го провода в 3-х жильном сетевом дало очень плохие результаты... впрочем, если провод длиной не более метра то должно работать.
есть такие лампы: до их металической части дотронулся она включилась, но слабо , дотронулся еще раз ,включилась сильнее , в третий раз на полную мощность. в 4 раз выключилась потом всё сначала ;)
А можно вообще обойтись без прикосновения. Инфракрасный барьер - рядом устанавливаются инфракрасный светодиод и приёмник. При поднесении руки к устройству, свет от светодиода отражается от руки и попадает на приёмник. Дальность обнаружения можно настроить резистором в цепи питания светодиода.
Я тоже хочу это чудо :) Склепать! Я новичек, но имеется друг который поможет, вдруг чего(у него же и остальные запчасти буду брать)... Я уже и текстолит купил, светодиод ИК, приемник... Кто может выложить принципиальную и монтажную схемы. Дело вот в чем: нада что бы свет в комнате включался, когда проводишь рукой на расстоянии ~ 15 см и выключался при повторном проведении. ИК датчик и приемник = 5 вольт.
Буду с нетерпением ждать ваших ответов..... оч хочу это чудо склепать....
Заранее благодарен!
Вот тоже хорошая схемка, с регулятором яркости
Вообще класно было бы скомпоновать в подобного рода девайсе детектор био. обьекта + детектор освещения+таймер+голосовое управление :rolleyes:
Edited by Den_TT
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
Я уверен, что ваша схема прекрасно работает от блока питания. НО от батарей, как указано на схеме, она не будет работать. Проверьте сами.
У меня работает на тиратронах, с плавным включением выключением, из какого то "В помощь радиолюбителю". Уж и не помню сколько лет, около 20 наверное :) В прихожей. Один лаз лампоску поменял, года три назад :) Там и платы были.
Доброго времени суток!
Помогите с схемкой- задача: Коснулся пальцем к сенсору, светодиод загорелся, убрал палец- диод потух. Если есть что нить похожее на импортных деталях, их мне проще достать.
Спасибо
Питание 8-15В. Транзистор любой
по Вашей схеме есть пару вопросов:
Почему светодиод еще светит, если транзистор(я использовал BC847B) ток держит 150-270 миллиампер.
Второй вопросец- решил я поизвращаться и влепил туда мосфет IRLR024N. схема заработала, светодиод светил с нормальной якостю, но при отпускании пальца с "сенсора" он не всегда закрывался. Объясните почему так?
У МОСФЕТа управляющий элемент (затвор) оторван от цепи. Т.е. привязан как бы конденсатором. Я вообще удивлен, что он у вас включился по такой схеме.Его надо включать по-другому. А так вы можете его убить напрочь. Что же касается принципа действия, входного импеданса того каскада каскада, который я нарисовал хватает для подавления потенциалов на базе, но не хватает для самовозбуждения. Любое влияние приводит его в открытие. Как-то так. Природа наводки многим до сих пор не ясна
