Выбор питающего кабеля по длине
Seelion
Добрый день. Ток механизма подъема лебедки 7,5А. 380В.. Длина питающего кабеля 100м. Знаю что падение напряжения допускается 5%. Пусковой ток  = номинальный * 7.5.. Удельное меди 0,0175.. как правильно посчитать подходит ли кабель 3 на 4мм2.  для 100метров
11 минут назад, Seelion сказал:
кабель 3 на 4мм2.  380В
У вас 3 фазы и ноль....?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
простите а  кабель 3 на 4мм2  = подводить ноль и защитную шину -будете отдельно ???
Нам не нужно подводить ноль. Да кабель будет 4 на 4мм.. три фазы и земля.. Рабочего ноля там не будет.. PE проводник просто на корпус лебедки ляжет и все, для управления пуском там трансформатор понижающий для управления пускателями
Уже лучше
Только что, Seelion сказал:
4 на 4мм..
4 квадрата вполне пойдет.
3 минуты назад, Seelion сказал:
работать не будет
Подскажите Вашу методику расчета, или источник с внятно изложенной методой.. У меня такие задачи бывают часто и хотелось бы самому научиться
39 минут назад, Seelion сказал:
Я должен вытягивать из вас все условия работы.... Управление двигателем тоже за 100 метров...? или непосредственно на посту около двигателя,  как вы запитаетесь =  если примитивно для ПМЕ необходима нулевая шина 1588560223_.png.1b85599ae32d04bc0374d39ad2566d5f.png
Меня интересует только методика расчета силового кабеля на просадку напряжения по длине. Чтобы научиться правильно выбирать кабель когда нагрузка находится на больших расстояниях..
А обязательно пускатель ставить на 220 вольт???  Можно поставить просто рубильник на три фазы и не заморачиваться...
Ну а если вы хотите заморочаться можно сделать и будет работать..
Нужно добавить одну маленькую деталь  - малюсенький трансформатор 380\220 и запитать пускатель...
Или проcтенький AC\DC
А выбор провода по току - можно по таблице... их на просторах интернета полно..
https://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html
Изменено пользователем _MAVR_
А режим работы лебедки - повторно кратковременный, частые пуски. И на сколько я понимаю что для запуска двигателя есть определенные условия по просадке напряжения..где то читал что от 5-10 процентов.. Но лучше чтобы не привышал установленных нормой потери в 5% по длине
Да, только  расчета силового кабеля на просадку напряжения по длине. шкаф управления с подвесным пультом уже есть
Что Вы озадачились пусковым током? Вы что боитесь 100 метров кабеля 4 на 4 перегреть?! пусковой ток - секунда, Вы контакты не успеете нагреть!
Какую Вы формулу от нас хотите по просадке напряжения - Закон Ома?
1 минуту назад, СЕРСАР сказал:
Дело не в контактах, а в просадке напряжения . если напряжение будет сильно просаживаться то двигателю будет плохо запускаться.. Это все таки грузоподъемный механизм.
Для работы Вам и на 1,5 хватит сечения, вы выбрали аж на 4, какой у Вас вопрос ещё к нам, ссылку на таблицу дали, закон Ома кругом можете посмотреть, пускатели мгновенно не отрубаются 20 Амперные при Импульсе даже в 50 Ампер.
Моё личное мнение, что там и на 2,5, если реальный не заниженный и медный будет нормально работать и пускатель и автомат на 16 Ампер пойдёт, но это ИМХО - я не электрик.
И откуда Вы Взяли 5 %, везде указано, что допускается отклонение 10%, и везде щас уже не 380 Вольт, а 400, поэтому просадка у Вас допустимая аж 40 Вольт.
Другое дело, если на Вашем предприятии уже сеть просажена, тогда да, покупайте толстенный - неудобный кабель
Изменено пользователем СЕРСАР
орфография
Сечение 4 мм2 - при токе 7,5 А и длине 100 м имеем просадку напряжения в фазе 3,28 В, что приемлемо. При пуске просадка возможна до 30 В и зависит от питающей сети. Важен выбор автомата с тепловым расцеплением на 16 А и электромагнитным на 50 А. А так работать будет нормально
2 часа назад, Seelion сказал:
для 100метров
Надо десятку. Автомат С ставить.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
4 минуты назад, z_vip сказал:
А допустима ли просадка до 30В при пуске?  как это учитывается при проектировании линии? может надо больше брать кабель по расчетам?
3 минуты назад, OSS сказал:
Надо десятку.
70 метров кабель, в помещении, 5х10 мм/кв, ток по всем 3 фазам 46-48 А, летом в жару кабель градусов 40-45. Зачем на 7,5 А аж 10 мм/кв? 4 хватит за глаза.
@Borodach - мудератор.
@Seelion вполне допустима -  все зависит от стабильность работы механизма при пуске. тут формулы только для прикидки падений напряжений
все элементарно и просто
берете мощность нагрузки делите на напряжения , косинус, кпд
получаете  ток
находите сопротивление линии
умножаете ток на сопротивление получаете падение напряжения по фазному , умножаете на корень3 - падение по линийному.
прим: двигатель 22кВт , звезда 380 , косинус 0,83, кпд 0,75
In=22/0.66/0.83/0.75=53.54A
длинна линии 100м , 4мм2
сопротивление линии 0,46ом
падение напряжения фазное: 53.54A*0,46ом=24,63В
линейное 42,66В
падение напряжения 11,2% > 5% - сечение мало
длинна линии 100м , 10мм2
сопротивление линии 0,18ом
падение напряжения фазное: 9,63В
линейное 17,7В
падение напряжения 4,38%  < 5% - сечение норма.
6 часов назад, DedLogoped сказал:
Потом спасибо скажите. Из опыта монтажа.
