вит. так ты фото с экраном осциллоскопа выложи, что бы было видно и исследуемое устройство и графика сигнала на экране ну и естественно органы управления. этого будет достаточно для определения параметров сигнала. по поводу ухода частоты при подаче на входы элемента 2И-НЕ (155 серия). утверждение, что частота уходит - полнейшая чушь. ну и на заметку надо взять следующее - нет смешивания сигнала в данном случае ни по частоте, ни по амплитуде. и на экране осциллоскопа это хорошо видно. фото в студию. синхронизацию отстраивать по частоте до одного килогерца.
В данном случае может быть что угодно. Сигнал идет напрямую с LC контура, без усилителей тока/напряжения, потому на его работу могут влиять любые внешние факторы.
"Защита" это общее понятие, а в серьёзной технике каждый ответственный узел под наблюдением и если что с ним не так, процессору подаётся сигнал "протект".
Приветствую всех. Вот решил повторить лабу Obergan Alexey (на 64 стр.). Работает. Но есть сомнения в правильности этой работы. В роли МУшек - колечки MSSA15S-L. По 16 витков, провод 0.8. Старшие товарищи подскажут, что не так? Желтый луч - выход СТ. Синий - сигнал после МУшек.
