Куплю PIC12LF1840T48A; PIC12LF1840T39А
Serzh_vrn
Форумчане! Нужны pic контроллеры PIC12LF1840T48A и PIC12LF1840T39А для дипломного проекта сыну. Если у кого валяются за ненадобностью--по адекватной цене (как сам продаю), преобрету от 4-5 шт.
Знаю на али... есть, но не охота связываться с браком. Сам распродаю оригинальные детали, знаю что это такое.
