Практическое применение протокола SPI
Уважаемые радиолюбители, пожалуйста, подскажите начинающему, какую конкретно диаграмму сигналов подавать на ИС ЭСППЗУ , в даташите кратко приведен такой рисунок:
https://ibb.co/TTyQkff
Что за число "03" ? Какой точно порядок уровней ( 0в. и +3в. ) , от начала до окончания последовательности ?
Даташит на ЭСППЗУ :
https://www.macronix.com/Lists/Datasheet/Attachments/8754/MX25L3233F, 3V, 32Mb, v1.7.pdf
1 час назад, illusion сказал:
Что за число "03" ?
Код команды "Чтение". В вашем даташите на стр. 16 раздел "Описание команд", таблица 4 "Перечень команд".
Такой, как нарисовано на приведённом вами рисунке. Нижний уровень - "0", верхний - "+3 В".
подскажите, какую конкретно диаграмму сигналов  ... кратко приведен такой рисунок:
на котором показано, в какой последовательности выдавать управляющие байты команд. Это и есть управляющая диаграмма, причём не "кратко", а исчерпывающе подробно.
Так как эти ответы видимо вам ничем не помогут, просто сначала внимательно почитайте даташит. Там всё, что вы спрашиваете, подробно и понятно написано.
5 часов назад, illusion сказал:
Что за число "03" ?
Обычное число, 0х03. Команда READ, что непонятно то?
Изображенный на временной диаграмме.
Где же он краткий? На нем дана исчерпывающая информация о работе команды чтения. Чего еще не хватает?
начинающему
Может начинающему стоит начать с прочтения статей о работе SPI? Так можно узнать хотя бы то, что SPI не является протоколом...
Edited by BARS_
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
В 21.10.2022 в 08:38, illusion сказал:
как выглядит число 03
00000011 в бинарном виде, где "0" - уровень 0в., а "1" уровень +3в.
Для загрузки этого числа в БИС ЭСППЗУ перед первым битом  сигнал SCLK надо перевести в уровень 0в., а после установки бита вх. данных - в уровень +3в, далее через не менее 50 нс. перевести уровень сигнала SCLK в уровень 0в. и выдать на линию данных следующий бит.
Перед процессом загрузки числа 03 перевести линию разрешения доступа CS из уровня +3в. в уровень 0в., а после выдачи всех 8 шт. бит числа 03    перевести линию CS в уровень +3в.
Коллекционирование радиодеталей
