Проблема С Видеокамерой
Ребятя помогите пожалуйста
Включаю камеру показивает маргаюшую капельку и через несколько секунд
отключаетса, включаю заново тоже самое..
когдато грели феном чтоб не отключался но теперь и это не помагает
от чего это может быть? что означает эта капля? помоему типа камера мокрая или.....
подскажите пожалуйста.
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
В каком месте грели феном?
И как долго?
Фен направляли внутрь в касетный отсек и грели около пять минут
Я никогда незанимался ремонтом видеокамер, но предположения возникают такие: обычно при ремонте когда неисправность то есть то нет, прибегают к использованию фена - прогревают участки платы, и тем самым обычно находят неисправную деталь. (либо прибор перестаёт работать, либо наоборот работает если неработал). Мне кажется у тебя именно этот случай - то есть, есть какая то деталь которая под воздействием температуры восстанавливает свои свойства и тем самым видеокамера работает.
Возник последний вопрос - после того как прогрели, она работала долго, то есть пока невыключили, либо она сама выключалась, и всё повторялось?
Если так, то нужно будет выскрыть видеокамеру, и сделав насадку на фен (типа того как делают пакетик для семочек) только с маленьким отверстием где то в диаметре от 1 до 1,5(2)см и ходить потихоньку по плате...
И когда ты попадёшь на неисправный элемент, то либо видеокамера заработает, либо даст как-нить знать.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Andrey0016 большое спасиба за совет
но помоему все не так то просто,
некоторое время назад после нагревания камеры в касетный отсек
она работала примерно полтора, два часа.
но дело в том что современем этот метод перестал работать
и сейчас сколько не грей ей всё равно не работает
то есть показывает эту маргаюшую капельку и через несколько секунд
отключается :(
Вот думаю сейчас что означает эта капля
ведь в этом скрывается причина.
