Проверить живучесть батарейки
Yurec66
На столе лежит ряд пальчиковых батареек АА , несколько и ААА. Какие то из них старые, какие то новые, недавно покупал. Но какие где - не помню. По напряжению они показывают норму, но так и уставшая может показывать без нагрузки. А стоит ее подключить в прибор - сядет мигом. Можно ли как то определить какая из них свежая?
Да, сделать замер напряжения на батарейке под нагрузкой. Суть из полного закона Ома: примотать между щупов мультиметра резистор 47-200 Ом. Чем больше разница между холостым и нагруженным замером, тем ближе к мусорке батарея.
Вот ампераж наверное вернее будет. Если в качестве нагрузки резистор какой подвесить и проверить ток. Но опять же, а что брать за эталон?
Или первый ответ взять за основу?
Эх, помню списали у меня на работе 100 000 батареек формата АААА ))). Вот я их проверял с помощью резистора.
1 час назад, Yurec66 сказал:
за эталон лучше взять - определение или прямое измерение - внутреннего сопротивления элемента (свежего, той же фирмы и типоразмера, что проверяете), а как Вы это сделаете: - при помощи резистора с вольтметром или амперметра, это уже не очень важно.
Изменено пользователем 123 45
Поставили на работе ящик для отработанных батареек. Периодически брал оттуда штук по 20, проверял на ток КЗ. Те, что давали меньше 1 А отправлял обратно в хлам, те, что 1-2 А - раздавал сотрудникам в пульты, часы, а те, что давали больше 2 А забирал себе в фонарик, детские игрушки с моторчиками. Работали лучше, чем новые из дешевых серий.
Из 20 выброшенных 2-3 классных отбирал.
7 часов назад, Yurec66 сказал:
Ну, суть таже,но нагрузка на батарею получается на порядки больше рабочей из-за того что вместо резистора будет шунт мультиметра. Не все батарейки такое любят да и не со всяким прибором прокатит.
А брать за эталон тот прибор, в котором предполагается использовать батарейку. То есть, примерно понимать будущий ток потребления, этим током и грузить. Как выше писали, более - менее живые батарейки использовать в приборах, потребляющих заметный ток, а "полудохлые" - в пультах или часах, например.
И измерять не ток под нагрузкой, а напряжение.
При просадке до 1 Вольта, выкидывать однозначно, энергии там уже нету.
Для проверки батареек в большом количестве делал тестер батареек  на 1.5 В и 9 В. Для полутора вольтовых нагрузка была
15 Ом, для 9 вольтовых 180 Ом. Вольтметр  на 1.999 вольта с переключением на 19.99 вольта на ICL7106 и ЖКИ.
Тестер батареек с Али не поможет? Бывают и стрелочные и цифровые. Места много не занимает, определяет "дохлые" батарейки на раз, купите и забудете о такой пробеме.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Да мне это разовый замер сделать нужно. Короче замерил сперва напряжение, а потом кратковременно ток. Этого достаточно, выявил дохлую батерейку из числа имеющихся и в которой не был уверен. Всем спасибо. Тему можно закрыть.
