Контроллер оборотов для RS775
Yurec66
Была идея сделать помпу для помывки машины в гараже. Прикупил вот такой моторчик DC 12V 12500 rpm.
Но с мойкой как то не сраслось, маловато мощности оказалось. Но у меня без дела вещи так просто не могут лежать. Решил приспособить его для гравера через гибкий трос. Затем купил регулятор оборотов для него на том же Алиэкспресс. Но какк оказалось он или кривой по сборке или не предназначен для этого мотора. Хотя по описанию до 10А. Короче, долго не объясняя из видео поймете сами в чем дело.
Спойлер
Возможно это не совсем контроллер, а просто "уменьшитель напряжения" ?
Задача сейчас стоит найти хорошую схему, позволяющую управлять/регулировать оборотами двигателя без потери мощности от 0 - MAX. НУ если и не от 0 (не принципиально), но до полных максимальных оборотов, а не так как на видео.
Понимаю, что схем в интернете полно, но  хотелось бы именно уже проверенную и рабочую (не сложную из доступных компонентов), т.к по виду схемы не смогу сделать вывод о ее пригодности и нужности. Поэтому прошу помощи и совета.
Вот к примеру что можно сказать про эти схемы?
Спойлер
Оптимист, однако - помпу из такого маленького моторчика. Три пятёрки для этой задачи не самый лучший выбор. Лучше возьми что-нибудь отсюда: https://www.chipdip.ru/catalog/ic-pwm-controllers
Блин, да я схему прошу, а не готовый продукт. Интерес не в том, чтобы купить и все, а самому собрать.
А что те схемы, что я сюда выкладывал? Они взяты с ютуба. Там собирают и проверяют в работе.
1 час назад, Yurec66 сказал:
Без потери мощности... оптимистичненько.
32 минуты назад, Yurec66 сказал:
Они взяты с ютуба
Почти всегда диагноз, со 99% летальным исходом.
Видеомонтаж и закадровые манипуляции могут даже вечный двигатель и антигравитацию заставить работать.
Можете еще схемы тут посмотреть
https://www.google.com/search?q=dc+motor+pwm+controller+schematic&tbm=isch
Изменено пользователем Piotr__1
58 минут назад, Yurec66 сказал:
Три пятёрки микросхема интересная, но максимальную мощность она не обеспечит. Будут импульсы, будут пропуски. Задача элементарно решается либо самым простым микроконтроллером типа тринадцатой тиньки, либо специализированныйм контроллером ШИМ, который сможет выдавать коэффициент заполнения от нуля до ста процентов. Ну а типовая схема обычно приведена в даташите.
31 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Неужели вы думаете, что я не умею пользоваться поиском в сети? Я выше писал, что схем полно. Я не смогу сам по схеме определить насколько она хороша.
20 минут назад, Yurec66 сказал:
Так если интерес в том, чтобы самому собрать, почему бы не собрать их несколько разных? Сравнить в работе - что может быть лучше?
Без потери мощности обороты уменьшить невозможно, поскольку мощность = обороты х кр. момент
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Имелось ввиду, что понижать обороты не банальным снижением напряжения, а именно с сохранением мощности моторчика. Мне проблематично правильно объяснить этот процесс :)
как пример снижение оборотовина дрели и шуруповерт.
Изменено пользователем Yurec66
В прямом смысле - рукой. Чтоб на пониженных оборотах мощность осталась прежней, двигателю придётся помогать руками. Крутящий момент увеличивать.
45 минут назад, Yurec66 сказал:
Крутящего момента. Чтобы сохранить мощность при уменьшении оборотов, надо повышать крутящий момент, а он ограничен конструкцией двигателя.
Ну никак. Полную мощность моторчик развивает на 12500, чем меньше - тем мощность меньше.
Можно попытаться сохранить момент. Но - либо схема с контролем частоты вращения и ее удержанием (либо внешний датчик либо по щеткам) либо схема с контролем противо-ЭДС. Вы их сможете сделать и настроить? Они не такие уж и простые.
Приняв ванну и проанализировав ситуацию я подумал... А на том ли я акцентирую внимание? Нужен ли мне в принципе этот регулятор оборотов? Принято решение использовать моторчик в качестве гравера. А по характеристикам гравера промышленные имеют обороты до 35000 для выполнения поставленной задачи. А у этого почти в три раза меньше.
Идея зародилась в тот момент, когда шпаклевал машину и в одном месте ну ничем не подлезть было , чтобы зачистить шпаклевку, кроме как гравером.  Поэтому наверное нет смысла заморачиваться на регуляторе.
Лучше продумать блок питания для него 220->12 в. И чтобы выдерживал ампер до 5. Вот это будет важнее . Лабораторник до 6А есть, но его не будешь же таскать постоянно. Нужно сделать и моторчик и бп в одной коробочке. Вот такой вариант был взят за основу.
Спойлер
7 минут назад, Yurec66 сказал:
Так в продаже же полно. Только брать с запасом на >30%. Если самому - схем на 3842/43/44/45 куча. Или на TL494 (используя детали компового БП) 12В 8А можно легко получить.
4 часа назад, jam_yps сказал:
Вот это был бы идеальный вариант. У меня есть несколько БА комповых, есть откуда выпаивать запчасти. Тока знать бы какие :) и потом схемку из них. А так можно чисто из компового соорудить, но не хочется этот громоздкий ящик таскать дополнительно.
Полно вариантов переделки в Инете. Только групповой дроссель не выкидывайте. А так - все детальки с каналов окромя дежурки и +12 В выпаять. И подстроить напряжение на выходе.
11 часов назад, Yurec66 сказал:
Теперь неплохо бы опять вернуться в ванну, посмотреть, сколько стоит готовый дремель в комплекте с полным чемоданом насадок и ещё раз "проанализировать ситуацию".
22 минуты назад, Yurec66 сказал:
самый дешевый
Спойлер
Понятно, что это не Макита и даже не Калибр, но вы уверены, что за 1000 рублей сделаете лучше? Особенно, если нет доступа к бесплатной токарке и фрезеровке.
А зачем мне токарка и фрезеровка? Я же писал, что есть гибкий трос специальный для фиксации сверлильных приспособлений, как на видео.
А ваще я вчера нашел блок питания уже готовый 12В 5А. Хотя этот моторчик по описанию потребляет ток в районе 2А.
