Контроллер оборотов для RS775
Yurec66
Друзья, хочу поделиться своей радостью. Собрал таки платку регулятора ... Поначалу боялся ее проверять. А вдруг косяк опять... Так вот, собрал, подключил - все работает как положено, как и была задумка. При максимальной скорости даже на звук слышно, что обороты реально максимальные. И на клеммах моторчика 12.25 !!! :dance2: И обороты с нуля почти сразу начинает понемногу поднимать, что не было замечено на макетке.
Короче доволен как слон, который набрел на оазис в пустыне после месячной засухи.
Тему можно закрывать. Всем большое спасибо за помощь и советы :thank_you2:
Зы
Так то я настырный, люблю докапываться до истины. А просто "купить", если с первого разу не получилось - не наш метод :)
Спойлер
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Схему давай
Таки схему выше выкладывал.
Ок, сделаю комплект архивом( схема, печатка(lay6) и видос откуда взял). Чуть позже выложу сюда.
Только что, Yurec66 сказал:
Не, не надо. То есть одна и та же схема сначала не работала как надо, а потом заработала как надо? А почему?
15 минут назад, Огонёк сказал:
Не, не надо.
 Мало ли, может кому пригодится для понимания из за чего так могло быть. Я склоняюсь к истинному  высказыванию Уважаемого Dr.West, Что на макетке с плохим контактом вполне могла быть просадка .
В 30.10.2022 в 10:56, Dr. West сказал:
На "втычной" макетке - запросто при таких токах.
Вот только думаю может радиатор как то зафиксировать к плате. А то вдруг от вибраций нарушится пайка соединения IRFZ44. А радиатор как маятник будет.
ШИМ-регулятор.zip
Изменено пользователем Yurec66
Скорее всего он прав. Я сталкивался с хаосом в смонтированной на дешёвой макетке схеме. Потом распотрошил эту макетку - а у неё контакты не пружинят. Вставил туда проводник потолще - а лепестки обратно не сходятся. И ищи-лови-выясняй, где оно с виду так, а по факту не так.
5 часов назад, Yurec66 сказал:
Лучше зафиксировать, такое обязательно со временем отвалится. Либо посадить его на плату, пересверлив отверстие под транзистор, либо подложить снизу втулки или какие-то прокладки нужной толщины.
Переделал , поменял на другой радиатор. А там предусмотрены штырьки для крепления к плате. Правда пришлось немножко модернизировать плату, дабы избежать ненужных контактов. Сейчас покрою лаком плату и все, можно собирать в корпус.
Спойлер
Был бы этот радиатор изначально, дорожки по другому проложил бы.
Походу не судьба с гравером то... Придумал сегодня крепление для троса, все соединил, навесу подключил, проверил - все работает. Собрал все в корпус .. - БАБАХ !!! Выбило пробки и блок питание здох. Ну что не так то :(((((((((((((((((((
Спойлер
Начал анализировать начиная с платы БП.
1) - перегорел предохранитель.
2) Отгорел контакт от платы один из 220В
3) Один контакт моста слегка оплавился.
Спойлер
От 220 контакт перенес на другое место дорожки. Предохранитель временно взял другой. Контакт от моста пропаял лучше. Подключать напрямую не рискнул. Есть у меня специальный девайс для таких случаев.
Спойлер
При подключении лампочка загорается - значит КЗ в схеме :(
Провожу л\дальше анализ...
1) Вся плата БП изолирована от корпуса, т.е. прямых контактов с регулятором оборотов нет.
2) Переменник регулятора прикручен к корпусу.
3) Так получилось,  что радиатор RFZ44 касается корпуса.
Есть ли какие мысли от чего могло коротнуть?
Ключевой транзистор в БП не выдержал перегрузки и пробился. Унёс за собой часть своей обвязки, включая микросхему ШИМ (вероятно). Может и мостик улетел, и по вторичке тоже выпрямитель смотреть.
Мостик сейчас проверю, тоже на него думаю. Интересные из за чего могло так конкретно бабахнуть? Я перечислил выше свои предположения.
Если кратко - выбросил я это блок. Купил предохранитель, мостик, заменил... Подключил через лампочку. Она на мгновение моргнула чуть накалом спирали и потухла. Потом спираль чуть накалялась и тухла. Потом вроде погасла. Хотел проверить тестером что на выходе. Что то около 7 с чем то вольт. Пока рассматривал , хотел точне проверить еще раз, как тут опять бабах !
Короче, ну его нафиг. Если не знаешь - неча лезть.
Тут другая идея возникла. Что если взять блок от ноута, он на 19В 4.7А и понизить до 12 LM2596? Но эта LM держит ток 3А, что не удовлетворяет моим требованиям касаемо мотора. Хоть его ток будет меньше, не знаю правда под нагрузкой сколько будет. Короче засада.......
Лучше копнуть устройство блока и понизить напряжение его внутренними настройками.
6 часов назад, Yurec66 сказал:
А блок не с PFC на входе?
1 час назад, Огонёк сказал:
Не знаю.... Реально ли это сделать. Сам то точно не сделаю :)
10 минут назад, Yurec66 сказал:
Слушай, Юра, давай уже переходи от шаманского уровня работы с электроникой к чтению даташитов и управлению по исходно заданным. Почти на каждый компонент производитель выпускает бумажку, в которой написано, как ента штука работает. Сложнее с китайпромом, но то такое.
Нашел видос в котором музтчинка наоборот поднимает с 19 до 24. Шаманит с компаратором и резисторами делителями напряжения. Пока блока нет такого в наличии. Если найду, то по первости буду искать схему, чтобы хотя бы понимать где что находится с какими ногами микросхемы связаны :)
Короче в теории уже понял. Во первых узнать какая микросхема стоит и искать резистор делителя , приходящего с плюса на управляющую ногу. Методом подбора уменьшать его до нужного напряжения на выходе, т.е 12- 12.5В.
Там не всё так просто с ноутбучными блоками, их выходное напряжение с помощью изменения цепей обратной связи можно менять лишь в небольших пределах.
Микросхема ШИМ в таких блоках получает основное питание от того же трансформатора. Понижая выходное напряжение обратной связью, мы также понижаем и напряжение питания ШИМ. И если сильно его понизить, то ШИМ начинает работать нестабильно, циклически выключаться под нагрузкой, и т.п.
А понижение с 19 до 12 Вольт, это достаточно много. Скорей всего, придётся разобрать трансформатор и перемотать вторичку. А это тот ещё геморрой.
 Связку же же БП + DC/DC имеет смысл городить только если они уже есть в наличии. Учитывая стоимость ноутбучного блока (даже Б/У) + к нему мощный понижающий DC/DC, может проще взять сразу готовый блок на 12 Вольт, Ампер на 10?
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
