Контроллер оборотов для RS775
Yurec66
Сходил забрал блок питания (б/у по рекламе купил). Не знаю для какого девайса он предназначался, но штекер на нем не такой как я рассчитывал, думал будет под стандартное гнездо  5.2. А там вона какое. По схеме два плюса, два минуса и походу экран. Гнезда такого я вряд ли найду, придется его трепанировать и вживлять полностью в коробочку с моторчиком. Только чего там по два плюса и минуса? Я так понимаю по мощности одинаковые и можно брать любой?
Спойлер
кстати. схемы на таймере ne555 что вы предлагали выше это как раз схема вашего первого регулятора) просто там китайцы запаралелили 2 мосфета для повышения мощности. И кстати это не "уменьшитель напряжения" (кстати правильнее будет сказать понижающий DC-DC преобразователь) а ШИМ регулятор. Там регулируется не напряжение, а время подачи этого напряжения. Тоесть на выходе напряжение всегда одинаковое. у шим регуляторов кпд может быть до 100%, но это нужно ооочень постаратся) но они- самый эффективный регулятор оборотов двигателя. И еще. 10 ампер для этого движка мало. он на холостом ходу будет уже 1,5 ампера потреблять, а под нагрузкой ток будет уже более 7-ми ампер. Пусковой ток такого двигателя и вовсе может достигнуть 15-ти ампер при наличии нагрузки.
@VIT13 Что то слишком занатта пугающие цифры вы приводите. Если верить моему лабораторнику, то не так и много тока он потребляет. А нагрузка, ну какая там будет, даже не знаю. Шлифование, может гетинакс попилить на платки. Я же не собираюсь им бетон сверлить.
Спойлер
52 минуты назад, Yurec66 сказал:
...стандартное гнездо  5.2.
Это что за такое гнездо?
Если 5,5x2,1(2,5), то у этого, как правило, рабочий ток до 3 Ампер.
Когда-то на работе нужно было включать какой-то движок на 12 Вольт от блока питания с помощью контактов реле. В рабочем режиме потребляемый двигателем ток был не больше 2-х Ампер.
Начальник купил импульсный блок питания на 12 Вольт 5 Ампер. Так вот при пуске двигателя блок сразу выключался - уходил в защиту. Купил БП на 10 Ампер - не всегда, но тоже иногда уходил в защиту при пуске двигателя.
Где-то нашли БП на 12 Вольт 5 Ампер с обыкновенным трансформатором, диодным мостом на 10 Ампер и конденсатором. Схема нормально заработала, только выходной предохранитель блока питания заменили на ток 10 Ампер.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Ну так ампера 3 добавится на небольшой нагрузке и до 8 ампер (добавится) на максимуме, дальше - режим блокировки... Там много.
1 час назад, Shahabbas сказал:
Есть усиленные до 5 и встречал особо мощные - стояли на БП на 8А. Эти были интересные, не горели ни разу.
А прижать вал работающего мотора к деревяшке или резинке, чтобы хоть примерно оценить ток потребления под нагрузкой - религия не позволяет?
Да, друзья, с печалью констатирую, что от этого блока моторчик не запускается. Т.к. стартует и сразу же отключается :( Значит деньги на ветер ...
Получается для таких моторчиков импульсные блоки не подходят? Значит нужно все же использовать регулятор оборотов для него, чтобы исключать стартовый скачок тока?
Для теста подключил к БП от компа - запускается без проблем. На ХХ в районе 1.2А. Имитировал нагрузку - доходит до 5- 5.5 А. Но это я его придушил до половины останова. Не думаю, что будут такие нагрузки.
Изменено пользователем Yurec66
Попробуй его через потенциометр включать. Если использовать потенциометр только для старта, сильно нагреваться он не должен.
потенциометр при таких пусковых токах буквально вулканизируется. ни в коем случае. и да, я предупреждал что маломощные ИИП будут уходить в защиту при пусковых токах этого мотора.
Хороший совет. вытащите из компового бп дроссель с большой индуктивностью и подключите его последовательно с мотором. дроссель должен погасить пусковой ток и есть шанс что двигатель таки стартанет
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Фот прямо и вулканизируется? они разные быфают...
7 минут назад, VIT13 сказал:
да,да и диодов побольше.... главное это диоды, без них регулировки не будет.
14 минут назад, VIT13 сказал:
Пять ампер на полсекунды? Не надо демонизировать этот микромоторчик, ничего там не завулканизируется.
12 минут назад, Огонёк сказал:
мотор потребляет более 60-ти ватт (в пике более 100) и потенциометры (не проволочные) имрют мощьность максимум 0,5 ватта. при такой мощности потенциометру даже 100 милисекунд хватит чтоб полностью сгореть.
Во-первых, не потребляет он более шестидесяти ватт. Это маломощный двигатель, пять ампер он если и берёт, то очень кратковременно при старте.
Во-вторых, кто-то разве запрещает использовать более мощный потенциометр, проволочный, например?
В-третьих, как полагаешь, зачем нужен потенциометр в данном случае? Правильно, чтобы в момент старта уменьшить потребляемый ток. Как только двигатель начинает набирать обороты, его ток снижается - можно выводить потенциометр в ноль, он своё дело сделал.
@Огонёк, этот двигатель даже близко не маломощьный. он на старте жрет около 15-ти ампер. намного проще и надежнее применить дроссель и не морочить голову.
Если по формуле, то мой RS775 имеет пиковую мощность 12вх5А=60Вт.
Выше, в самом начале, я приводил две схемы регулятора оборотов. Так вот, я спросил у автора одной из схем касаемо подойдет ли она для моего мотора. На что он ответил :
Получается его схемы с лихвой хватит для моих целей.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Да никаких 15 он не жрет. 4 максимум. Я замерял.
Просто защита по току в блоке питания отрабатывает быстрее (микросекунды), чем движок набирает рабочие обороты (миллисекунды). Была бы защита чуть загрублена, блок бы его потянул, скорее всего.
Так я от лабораторника запитывал и когда замерял ток для верности запитывал от компового БП.
Нашел еще одну схемку ШИМ-регулятора. Но почитав комменты походу с глюками схема. Там их две. Якобы на второй исправления, но из беседы видно, что не все исправлено полностью.
Спойлер
Дроссель нет, но провел другой тест. Подключил через китайский регулятор, о котором писал в самом начале от блока, который 12в- 5А. Так вот он запускается с нуля все нормально, но как и в первом видео под концом обороты сбрасывает.
Вывод - делать нормальный шим- регулятор, чтобы без просадок.
13 минут назад, VIT13 сказал:
пробовали дроссель ставить
Я на него смотрел, смотрел... Из него несколько концов выходит. Как паять - хз, начну спрашивать - запинают :)
12 минут назад, Yurec66 сказал:
вы часом не на трансформатор смотрели?) дроссель должен выглядеть примерно так:
проверьте с тем который на фото сверху слева. который на зеленом сердечнике. тот что вы указали судя по всему трансформатор связи
Подключил с этим (как на вашем фото) - не запускается.
Спойлер
А тот , что вверху слева на зеленом сердечнике - из него выходит 4 вывода.
