Контроллер оборотов для RS775
Yurec66
Какой, нафиг, трансформатор связи, это дроссель групповой стабилизации. Тот же дроссель, только с несколькими обмотками. Вызвонить тестером одну из них - дело нескольких секунд.
а почему вам не хватает максимальных оборотов с шим драйвером из самого начала? для дремеля и 10к оборотов хватило бы
17 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо, не знал еще о таком, а то думаю, чет для трансформатора связи слишком здоровый сердечник. Кстати, из обмоток нужно тогда вызвонить ту в которой больше всего витков.
32 минуты назад, VIT13 сказал:
Для дремеля обычно 30К используют. Мне не то, что не хватило бы. Просто не нравится его принцип работы. А 12К ( не знаю насколько точно) считаю для дремеля на так и много. Лишь на максимальной скорости можно добиться качественной зачистки, распиловки и т.д. Не будет предпосылок для тормозов.
38 минут назад, Yurec66 сказал:
У такого дикого мотора с таким маленьким отрезным диском дремеля вообще проблем не будет. там крутящий момент уже на 60% мощьности будет заглаза. С таким мотором этот диск будет просто нереально заклинить
Честно, еще не пробовал в деле. Раньше приспособил от мотора соковыжималки. Так там тормозил при небольших нажимах.  Жестянку пропилить было проблематично.
Изменено пользователем Yurec66
Короче я наверное уже ничего не понимаю...  Собрал шим регулятор на макетке, запустил через него от блока, про который писал выше. Якобы 12в 5А. Запускается с нуля до максималки. Но что сейчас есть Максимка... Короче с этим блоком на максимальных оборотах ток 1.2А. Но !!! При 12.45В на выходе блока при подключенном моторчике снимается 9.6 - 10В. Это как понимать? Что за блок такой "крутой" ?:shok:
15 минут назад, Yurec66 сказал:
Ну сам же пишешь:
Якобы 12в 5А
Китайские амперы и ватты - они такие, примерные порой бывают.
Ну да, на постоянку. Сейчас еще одно чудо появилось. Блок от компа, от которого мотор запускался хорошо я решил выпаять все лишние провода которые торчали обрезанные ( 5, 3.3 ). И попробовал подключить от него через регулятор - блин, тоже кажет около 10В. Потом подключаю от бп компового напрямую к мотору - уходит в защиту. Да что это за ....... такое ?
Может я из него чего лишнего выпаял. Не помню точно  но как то давно говорили, чтобы на шине 12в был стабильный заявленный ток(12, 16 А как у какого) нужно что то дополнительно с 5-вольтовой шиной сделать. Или подгрузить ее лампочкой 5вт или еще что то. Но запускался же. Сейчас после выписки на нем остались провода желтые и черные. Я их жгутом соединил в одну точку. Ну и зеленый с черным для запуска АТХ соединил на плате. Больше ничего не делал с ним.
1 час назад, Огонёк сказал:
ведь там не постоянка
Что значит не постоянка? С блока выходит 12.4 В постоянку.
18 минут назад, Yurec66 сказал:
А посмотрите схему блока, который покурочили. Там иногда не только выпаять но и допаять надо, чтобы убрать лишние защиты.
Это да, не всякий компьютерный ИИП допускает его использование под свои нужды "как есть".
Как вариант, причина в "на нем остались провода желтые и черные. Я их жгутом соединил в одну точку."
А раньше подключал к одному проводку и этот проводок своим сопротивлением ограничивал пусковой ток.
И ещё не очень понятно, где, в каком месте производились измерения под нагрузкой, когда "тоже кажет около 10В".
Если на выходе ШИМ регулятора, то показания тестера будут недостоверны.
А если это так просаживается блок питания, то значит, он на грани ухода в защиту и требуется доработка. В простейшем случае - да, нагрузить канал 5 Вольт, но не факт, что этого будет достаточно.
Измерял на клеммах моторчика с подключенными проводами от Шим регулятора.
Купленный блок(12в 5А) уходил сразу в защиту при подключении, а от компа заводил моторчик. Ну думал от него буду подключать. А тут нате, отпаял провода лишние и он тоже начал уходить в защиту :(((
Меня сейчас больше волнует не занижает ли напряжение собранный Шим регулятор. По крайней мере он работает как задумывалось - от нуля до максимум оборотов без провала в конце. Однако на слух смутило, что не полные обороты моторчика. Вот эта схема. Может в ней, что не так ?
Спойлер
Если ключ греется, то напряжение может быть и занижено. Т.е., транзистор открывается слишком медленно или не открывается полностью, от этого потери.
Также, если скважность ШИМ не достигает 1, то и среднее напряжение на моторе будет несколько ниже максимально возможного.
Практически же, можно не заморачиваться и поставить тумблер между стоком и истоком и для максимальных оборотов просто его включать. Либо переключать затвор прямо на плюс питания.
Ключ (IRFZ44 я так понимаю) не греется совершенно, даже на момент испытаний без радиатора на макетке стоит.
Сейчас провел еще один опыт... Подключил регулятор от лабораторника. Там выставлено 12 В. Замеряю на клеммах моторчика - опять 10 В. Получается, что проблема именно в шим регулятора. Он недоедает полных 12В. В принципе он мне нужен постольку поскольку - погасить первичный скачок тока для запуска моторчика. А обороты все равно 12500 хочу иметь всегда.
32 минуты назад, Dr. West сказал:
Это я так понимаю какой то один из вариантов применять? И в какой момент? После как переменник уже выкручу на максимум? Типа подключить дополнительно турбину? :)
Перемкнул сток и исток. До - напряжение было на клеммах 9.15в, после 9.6 в. Т.е. прогресс мизерный. Может ifrz44 кривая? Или все же на макетке где то контакты не совсем хорошие по всей схеме.
Перемкнув сток - исток, вы фактически подключили двигатель напрямую к питанию, мимо регулятора. Значит, есть потери тупо в проводниках и контактах. На "втычной" макетке - запросто при таких токах.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Вот и я про то. Значит как вариант разработать печатку и нормально все спаять, а потом еще раз проверить. Если с шимом все же будут траблы, то придется тогда от ЛБП подключать. Я же не каждый день им пользуюсь.
Можно просто силовую цепь: питание - мотор - ключ спаять навесом, а остальное на макетке оставить.
@Dr. West Не, я так не могу. Люблю когда красиво и аккуратно :) Вот платку набросал, спаяю и потом посмотрим. Если опять будут просадки - тогда не знаю...
Спойлер
Слушайте, просто купите тут бп и не парьтесь. Вот этот вариант сам недавно купил, тянет даже 12 ампер и греется только сдвоенный выходной диод. Для вашего мотора самое то.
https://supereyes.ru/catalog/Power_supply_AC_DC_converters/Blok_pitanija_12V_10A_120Vt/
12 часов назад, Yurec66 сказал:
я так не могу
Это для этапа макетирования было предложено, а не для конечного изделия.
