Система оптимизации работы насосной станции
shmv
если он генерирует прямоуголники, то второй как увидит что замкнулся ключ с обратным диодом? каково напряжение на входе? тогда, наверно где то половина питающего
при наборе бочки будут замкнуты оба ключа. компаратор не захлебнётся?
Изменено пользователем shmv
58 минут назад, shmv сказал:
контроль линии не нужен.
нужен... представьте ситуацию когда у Вас повредился кабель , ветер дует и повреждение "мигающие" , что будет с двигателем? или что будет в ваших с Григорием схемах при залипании одного из датчиков ?
18 минут назад, IMXO сказал:
Почти по классику: https://akniga.org/shekli-robert-podnimaetsya-veter
(аудиокнига, рассказ на сорок минут примерно)
Изменено пользователем Огонёк
@shmv я предполагал, что концевики замыкаются только в крайних положениях поплавка. Что у вас за конструкция?
10 часов назад, IMXO сказал:
Совсем как в жизни..... Где-то, помнится, я про кабель спрашивал......
14 часов назад, IMXO сказал:
16 часов назад, shmv сказал:
неисправность можно выявить длительностью включения насоса много большей для заполнения ёмкости. накоплением заряда конденсатором.
2 минуты назад, shmv сказал:
если залипнет нижний управляющая схема не увидит, что бочка опустела и не включит мотор. если верхний , то мотор будет выключаться при замыкании нижнего. если короткая по линии, то схема будет думать, что бочка наполнена и выключит мотор. а вот если обрыв,..  тада нужен таймер
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
конечно бочку ковырять и лепить поплавки не буду. возьму канализационную с заглушкой. к заглушке приделаю сгон в  тройник и на уровень дна бочки. в трубе два поплавка нижний и верхний по уровню бочки. сначала думал куб взять, но потом понял, что в ларгус не влезит. и дорого обойдется постамент на полтора метра 1 тонну
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Тогда, так
остаётся поверить вам на слово. как оно работает не могу понять. на предшествуюшей схеме (коллайдер) вроде понятно. датчики с резисторами, компараторы на ОУ, триггеры
15 часов назад, makcucm8 сказал:
3 шестиметровых трубы 30х30
даже не знаю сколько материал стоит
мне назвали куб пять тыш, постамент 15
1 час назад, shmv сказал:
как оно работает
На первом таймере собираете генератор меандра по стандартной схеме. Если бочка пустая, концевики разомкнуты, R3 разрядит С1 и таймер IC2 включит выход в единицу, а там ключ и реле. По мере заполнения, сначала вкл. S2, С1 зарядится через R1 и R2 примерно до половины питания. Когда бочка заполнится и включится S1, почти полностью зарядится С1 и выход IC2 обнулится, выключив реле. Напряжение на С1 опять установится на уровне половины питания. И так по кругу. Вы же знаете, что компараторы таймера имеют пороги 1/3 и 2/3 питания?
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нет
включение ниже 1/3 и выключение 2/3?
тада понял. выключается и ждёт состояния на входе ниже трети питания которое наступит после спала поплавка и подзарядки конденсатора. недостаток схемы  калибровать его надо на месте.
внесение регулировок компараторов можно отменить убрав компараторы.
решаемую электронику разместить на бочке. это снимает задачу передачи информации двух датчиков по двум проводам.  но задача о двух проводах между бочкой и насосом остаётся актуальной.
на мой взгляд задача упрощается.
по паре подавать переменный ток (ограничив) . положительным периодом питать, отрицательный коротить . на насосе реле с ключом который реагирует на отрицательный ток. сигнального провода  (сигнализация, телефон) должно хватить
Никакой калибровки не требуется. Конденсатор либо заряжен, либо разряжен, либо на нём половина питания. Это всё можно проверить на столе.
Просто, после выбора частоты нужно правильно выбрать и С1.  Приведённая ёмкость подойдёт при частоте 1 кГц и выше.
спасибо!
а сами чем пользуетесь? это понятно опыт создания схем есть и расчёт в уме, но рисуете чем?
а пикард застрял в истории?
4 минуты назад, shmv сказал:
Пикад все-же.
5 минут назад, shmv сказал:
но рисуете чем?
Ручкой или карандашом, что попадется. Правда. Так сказать - наброски.
Сейчас DipTrace (в основном).
