Система оптимизации работы насосной станции
shmv
7 hours ago, IMXO said:
датчики подключаются
Если запитать датчики источником тока, при таком включении напряжение на  R4 будет зависеть только от этого тока и не будет изменяться при любых переключениях датчиков.
31 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
А пока ток через датчики меньше тока стабилизации ?
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Что-то я не пойму, или ТС неправильно сформулировал проблему, или здесь изобретают андронный коллайдер.
В 23.10.2022 в 22:29, shmv сказал:
что я хочу : поставить бак содержащий два датчика поплавка, схему логики и реле которое будет обесточивать насос.
Достаточно 2 датчика верхнего и нижнего уровня. По нижнему уровню включается насос, по верхнему - выключается. Нигде не сказано  про промежуточные уровни и про привязку к клапану полива.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Зачем тогда источник тока нужен?
Это не источник тока, а ограничитель  на уровне 27мА .
На номинальный рабочий режим не влияет и резисторы получаются в ходовых номиналах
1 час назад, colorad сказал:
Я за !
Ладно, уговорили,  я тоже за, пересчитал резисторы, теперь мучайтесь с поиском номиналов :spiteful:
35 минут назад, makcucm8 сказал:
Капитану "Очевидность" присвоить новое звание майор "Ясенперец"
8 минут назад, IMXO сказал:
Да не, это вам надо шнобелевскую премию за включение насоса по двум датчикам андронным коллайдером.
7 минут назад, IMXO сказал:
 нарисуй управление по двум проводам
А где указано по двум проводам? 2 датчика уже как минимум 3 провода. Не ну можно датчики цифровые и какой-нибудь интерфейс, но оно надо?
10 минут назад, makcucm8 сказал:
на предыдущей странице, или ты даже пост неАсилил прочитать ,где коллайдер олезезрел :D
11 минут назад, makcucm8 сказал:
смотри схему коллайдера, проводов два...
Можно на датчики и большее напряжение подать, но придется доработать схему. Но увеличится надежность срабатывания.
Edited by makcucm8
сложно. контроль линии не нужен. неисправность можно выявить длительностью включения насоса много большей для заполнения ёмкости. накоплением заряда конденсатором.
15 часов назад, IMXO сказал:
реально, есть такой стандарт называется  NUMAR NE 43
датчики подключаются токовой петлёй
если немного отойти от стандартов питания и схемы контакта, то все получится.
В 12.11.2022 в 13:21, jam_yps сказал:
Подаете переменку, каждый датчик через диод, со стороны контроллера - анализируем ток каждой полуволны.
хорошая мысль. положительная полярность это плюс. а отрицательная минус. в этом случае, правильно понимаю перед логическим элементом надо поставить биполярный транзистор который будет открываться от отрицательного напряжения
Спойлер
Edited by shmv
7 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
IC1 генерирует меандр, IC2 играет роль компараторов с триггерами.
триуголники не затухнут на 25 метрах. или скорость у них можно задать менее 10 герц?
    • Есть такие вот колонки, какое-то время были в составе околопк-шной системы. Заменены на другие из-за отсутствия "мяса" в звуке. Собраны довольно похабно, хотя снаружи это не заметно. Наверное хватит просто заполнить эти щели чем-то. Судя по мордашке, было предусмотрено место под вч головку, но её нет. Если что, не знаю помогут ли с изготовлением посадочного места под неё.  Чего-то путное, Visaton's какие Ꝋ160мм сейчас отсутствуют(
    • В бесперебойниках уже давно применяются аккумуляторы не гелевые, хотя и кислотные, т.к. аккумулятор в бесперебойнике - это по сути расходный материал. И поэтому в компьютерных бесперебойниках уже лет 20 применяются кислотно-свинцовые AGM - аккумуляторы, срок службы которых 2-3 года, да и то, если аккумулятор не ловил глубокий разряд. В лучшем же случае, для "долгоиграющи" экземпляров, производители гарантируют безотказную работу таких аккумуляторов 7 лет, по истечении которых начинает происходить естественная деградация пластин и соответственно снижается ёмкость.
    • Скорее всего перегрел и отвал. Или пробой.
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
    • У нас магазин игрушек есть, на витрином стенде которого указано, что здесь продаются гелЕвые шары. Люди не парятся вообще...
