Система оптимизации работы насосной станции
shmv
если он генерирует прямоуголники, то второй как увидит что замкнулся ключ с обратным диодом? каково напряжение на входе? тогда, наверно где то половина питающего
при наборе бочки будут замкнуты оба ключа. компаратор не захлебнётся?
Edited by shmv
58 минут назад, shmv сказал:
контроль линии не нужен.
нужен... представьте ситуацию когда у Вас повредился кабель , ветер дует и повреждение "мигающие" , что будет с двигателем? или что будет в ваших с Григорием схемах при залипании одного из датчиков ?
18 минут назад, IMXO сказал:
Почти по классику: https://akniga.org/shekli-robert-podnimaetsya-veter
(аудиокнига, рассказ на сорок минут примерно)
Edited by Огонёк
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
10 часов назад, IMXO сказал:
Совсем как в жизни..... Где-то, помнится, я про кабель спрашивал......
14 часов назад, IMXO сказал:
16 часов назад, shmv сказал:
неисправность можно выявить длительностью включения насоса много большей для заполнения ёмкости. накоплением заряда конденсатором.
2 минуты назад, shmv сказал:
если залипнет нижний управляющая схема не увидит, что бочка опустела и не включит мотор. если верхний , то мотор будет выключаться при замыкании нижнего. если короткая по линии, то схема будет думать, что бочка наполнена и выключит мотор. а вот если обрыв,..  тада нужен таймер
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Что у вас за конструкция?
конечно бочку ковырять и лепить поплавки не буду. возьму канализационную с заглушкой. к заглушке приделаю сгон в  тройник и на уровень дна бочки. в трубе два поплавка нижний и верхний по уровню бочки. сначала думал куб взять, но потом понял, что в ларгус не влезит. и дорого обойдется постамент на полтора метра 1 тонну
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Тогда, так
остаётся поверить вам на слово. как оно работает не могу понять. на предшествуюшей схеме (коллайдер) вроде понятно. датчики с резисторами, компараторы на ОУ, триггеры
15 часов назад, makcucm8 сказал:
3 шестиметровых трубы 30х30
даже не знаю сколько материал стоит
мне назвали куб пять тыш, постамент 15
1 час назад, shmv сказал:
как оно работает
На первом таймере собираете генератор меандра по стандартной схеме. Если бочка пустая, концевики разомкнуты, R3 разрядит С1 и таймер IC2 включит выход в единицу, а там ключ и реле. По мере заполнения, сначала вкл. S2, С1 зарядится через R1 и R2 примерно до половины питания. Когда бочка заполнится и включится S1, почти полностью зарядится С1 и выход IC2 обнулится, выключив реле. Напряжение на С1 опять установится на уровне половины питания. И так по кругу. Вы же знаете, что компараторы таймера имеют пороги 1/3 и 2/3 питания?
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
нет
включение ниже 1/3 и выключение 2/3?
Edited by shmv
тада понял. выключается и ждёт состояния на входе ниже трети питания которое наступит после спала поплавка и подзарядки конденсатора. недостаток схемы  калибровать его надо на месте.
внесение регулировок компараторов можно отменить убрав компараторы.
решаемую электронику разместить на бочке. это снимает задачу передачи информации двух датчиков по двум проводам.  но задача о двух проводах между бочкой и насосом остаётся актуальной.
на мой взгляд задача упрощается.
по паре подавать переменный ток (ограничив) . положительным периодом питать, отрицательный коротить . на насосе реле с ключом который реагирует на отрицательный ток. сигнального провода  (сигнализация, телефон) должно хватить
Edited by shmv
Никакой калибровки не требуется. Конденсатор либо заряжен, либо разряжен, либо на нём половина питания. Это всё можно проверить на столе.
спасибо!
а сами чем пользуетесь? это понятно опыт создания схем есть и расчёт в уме, но рисуете чем?
а пикард застрял в истории?
Edited by shmv
4 минуты назад, shmv сказал:
Пикад все-же.
5 минут назад, shmv сказал:
но рисуете чем?
Ручкой или карандашом, что попадется. Правда. Так сказать - наброски.
Сейчас DipTrace (в основном).
  • 2 months later...
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
    • У нас магазин игрушек есть, на витрином стенде которого указано, что здесь продаются гелЕвые шары. Люди не парятся вообще...
    • Нонешний винил - это не "тот" винил, который из времён молодости. Нонешний винил "режут" всё равно только после цифровых "преобразований" "живого" звука.
    • Огромная полупустая коробка, как у многих современных недобуков бюджетного сегмента. Как бы не на что не намекаю Вивисекция точнее.  Мерили его на кварце ?
    • Я хочу сделать модель однотактного инвертора. Взять малую частоту. Скажем, 1000 Гц. Сердечник из трансформаторной стали. Нет никаких обратных связей. Но я могу вручную плавно менять коэффициент заполнения примерно от 0,1 до 0,9. Также могу менять напряжение питания инвертора. У схемы управления ключом своё питание. И постепенно увеличивать нагрузку инвертора. Посмотрю, как это повлияет на токи и напряжения. Теперь что касается трансформатора. Обязателен ли немагнитный зазор? Я знаю, что почти все дроссели идут с зазором. Он снижает индуктивность, но теперь она почти не зависит от силы тока. Ну а чем плоха слишком большая индуктивность? И если сердечник совсем не греется, то можно считать, что до насыщения далеко и он работает нормально? Странно. Я думал, что 3 обмотки бывают только у прямоходовых инверторов. А обратноходовому достаточно и 2 обмоток - первичной и вторичной. В любом случае, так как есть датчик силы тока ключа и датчик напряжения на вторичной обмотке, то я делаю вывод, что всё-таки обратноходовой инвертор боится перегрузки. Раз пришлось вводить те обратные связи.
