Лампа из светодиодной ленты (два цвета) — драйвер
Есть лампа из светодиодной ленты. Светодиодная лента из чередующихся желтых и белых диодов. Подключается двумя (не тремя) проводами. При методе тыка и подключения через разные лед-драйверы либо горят только желтые либо при другой полярности — только белые. Драйвер который возможно родной (досталась лампа в таком виде) на фото, нерабочий, на нем лампа моргает с периодичностью в 2 секунды.
Подскажите какой драйвер купить что бы можно было зажечь и белые и желтые одновременно. Слышал что режимы выбираются при включении: первое включение — желтый, второе — белый, третье — оба... и далее по кругу. Но повторяюсь лента подключается двумя проводами. Мне наверно нужен некий специальный умный дайвер. Спасибо
Спойлер
Изменено пользователем Хаим Барух
1 час назад, Хаим Барух сказал:
Подключается двумя (не тремя) проводами. ... горят только желтые либо при другой полярности — только белые.
... Подскажите ... что бы можно было зажечь и белые и желтые одновременно.
Ну, чтобы одновременно зажечь встречно-параллельно включённые светодиоды, надо подать переменный ток. Стандартные LED-драйвера такого не могут.
Самое простое, что можно попробовать, - запитать от трансформатора через токоограничивающий резистор. Судя по надписям на драйвере с фото, нужна обмотка на 18 - 20 В и на ток до 1,8 А. Начать можно с сопротивления резстора 4-5 Ом мощностью 10-15 Вт. Если измерить напряжение, получающееся на ленте, номинал резистора можно уточнить.
@Lexter   не дай бог трансформатором! у трансформатора на выходе будет 50 герц, безопасная же частота мерцания для глаз человека- 300 герц. тут необходимо сделать специальный драйвер. я однажды делал подобное на микросхеме кмоп инверторов и драйвере для колекторного электромотора. там на выходе как раз будет переменный ток и с высокой частотой (более 10кГц). Если получится и не забуду, завтра нарисую схему. схема по деталям очень дешевая.
3 часа назад, VIT13 сказал:
Вопрос читайте внимательно:
4 часа назад, Хаим Барух сказал:
Кто вашу схему собирать, и тем более отлаживать будет? Разве что вы сами ТС-у соберёте и подарите. :)
8 часов назад, oleg_s сказал:
Смотрели раньше в мерцающие телевизоры...
вы с ума сойдете от такого света если эту диодную ленту от транса включить.
5 часов назад, Lexter сказал:
Ктото вашу схему собирать, и тем более отлаживать будет?
Кому надо соберет, или попросит когото собрать. и эта схема совершенно не нуждается в отладке, стартует сразу. И кстати готовых модулей таких драйверов нет в продаже.
@Хаим Барух А провода к самой ленте у вас как подключенны? Там могут быть хитро запараллены две нитки светодиодов. Тогда есть шанс обойтись более обычными драйверами.
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
Сам светильник подключается двумя проводами. Там где эти два провода идут на ленту — посмотрел внимательно и лента там двух-контактная, не трех контактная а двух. То что написал уважаемый VIT13 в первом своем ответе, кажется истиной, надо смотреть в сторону драйвера переменного тока. Но тут образование у меня не соответствующее. Так какого же зверя мне нужно искать на просторах Китая? Продавцы лент на алиэкспресс пока ничем не помоги.
Спойлер
из за хитропопых китайцев врядли получится купить готовое решение. хотя мне кажется нужно смотреть в сторону мостовых инверторов, т. к. перед трансформатором они выдают переменный ток. может найдется чтото что выйдет переделать под ленту. но тут много сложностей...
можно попытатся взять и максимально дешевый пушпулл инвертор, просто перемотав вторичную катушку с нескольких сотен витков на примерно 20. еще как вариант можно сделать ZVS драйвер, и опятьже на выходе сделать катушку с малым количеством витков. Все эти способы дадут высокочастототный переменный ток на выходе.
Изменено пользователем VIT13
На счет драйверов, может поправят, но вроде такая гадость ищется как "bipolar led driver".
@Хаим Барух самое простое - отремонтировать родной драйвер. Точно не промахнётесь. В любом сервисном центре вам это сделают.
не, я решил погуглить, такой запрос ничего не дает. яж говорю, надо самодельный делать. либо как выше сказали, чинить родной драйвер.
Зачем с мусорки? Берёшь эту самую ленту, и светодиодики через одного: отпаял - развернул - припаял, отпаял - развернул - припаял. И так по всей длине.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Согласен. Тем более , там, скорее всего, малость присохли конденсаторы.
1 час назад, VIT13 сказал:
Таки нет в ентом ничего удивительного. Для маркетинга ентот драйвер в первую очередь светодиодный, во вторую двухцветный, могут ещё обозначить количество пинов на выходе. Что и на коробочке изображено...
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2609924482/O1CN019qAccs1iyntE5ToT6_!!2609924482.jpg_960x960q75.jpg_.webp
Изменено пользователем Markman
Отец финно-угор, мама башкирка.
11 часов назад, Markman сказал:
а кто продает такое, откуда картинка. Очень похоже, только там галочка должна стоять на иероглифах сверху, что переводится как двухцветный. Если продают, то должно быть..
@Хаим Барух давно бы уже купил самый обычный драйвер и обычную ленту, благо их сейчас есть на любой вкус  цвет и яркость мощность. Светильники бы уже снова висели бы и светили.
Я так люстру, такую как на картинке ниже, новую переделывал, брак, покупалась давно, по гарантии не вернуть уже было, а лента заказуха сивая, при отклеивании, чтоб подлезть паяльником и припаять провода, с неё светодиоды ссыпались как горох. Сразу поехал на рынок и купил новые драйверы и ленту.
Спойлер
@Borodach - мудератор.
Сказал же человек, что 2 провода у него всего, а по ссылке 4, а может это обычная лента, просто светики чередуются для более естественного спектра света?..
Изменено пользователем СЕРСАР
@vg155 , если надо быстро-быстро менять полярность напряжения - это переменный. А форма его может быть и прямоугольной.
Импульсный может быть и одной полярности.
А по готовым драйверам с управлением двумя группами светодиодов по двум проводам - такое есть, но зажечь можно только по очереди. На выходе ток постояный и полярность переключается на противоположную. Иногда. А ТС хочет, чтобы горели одновременно. Это можно сделать только переключением с частотой 50 Гц и выше.
Но лучше уж светодиодики по-одному перепаять, чем гнать такой сигнал в ленту. Наводка будет ватты, и чем больше частота, тем больше. Вокруг же ничего из чувствительной аппаратуры работать не будет. Не удивлюсь, если таким "светильником" можно будет Wi-Fi роутеры во всём доме забивать. :D
Изменено пользователем Lexter
