Лампа из светодиодной ленты (два цвета) — драйвер
@Lexter можно, конечно, порассуждать на тему инерции зрения, но логичнее предположить, что эта лента просто предназначена для работы в 2-х разных режимах, и никак иначе работать не может и не должна.
Почему вы так решили? В драйвере на выходе виден полный мост. Запросто может плавно регулироваться цветовая температура.
@VIT13 , а чего это вы исподтишка минусуете?  С чем вы несогласны?
Что за манера? Есть что сказать или хотите поправить - напишите. Дабы и ваша дурь видна была. :)
6 часов назад, Lexter сказал:
Меня вон тоже, 8 дизов низачто всякие идиоты поставили, а за реально полезные советы ниразу даже спасибо не сказали...
Ладно, к теме. С чего же вы решили что не предусматривался режим одновременного свечения? Вам ктомуже ниже @Гость_Григорий_Т. дельную вещь сказал, на выходе полный мост. значит при разной скваженности шим на разных полярностях напряжения можно регулировать температуру свечения. Если бы просто регулировалось "желтый/бело-синий" хватило бы двух реле, и никакого драйвера не нужно было бы. ктомуже ни тот, ни другой цвета свечения не приятны глазу. думаю китайцы специально так намудрили с драйвером чтобы было крайне сложно это чинить или скопировать, ибо в десятки раз проще можно было сделать ленту с тремя выводами, общий минус между всеми диодами и 2 отдельных плюса на каждый цвет диода.
Стало интересно, что же это за лента такая. Называется биполярная и управляется CDW контроллером. Что за зверь, подробностей найти не удалось.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Я выше написал ее наиболее возможный принцип работы.
кстати, вот нарыл подобный контроллер,
https://arlight.su/catalog/konvertery-dali-776/kontroller-sr-1029-cdw-12-24v-2x5a-024292.html
1 минуту назад, VIT13 сказал:
Молодец, но хотелось бы увидеть более компетентное мнение.
причем судя по всему такие контроллеры делает только эта компания "Arlight", CDW контроллеров других фирм я не нашел.
7 минут назад, vg155 сказал:
А она больше никак кроме как таким образом управлятся не может. Я кажется придумал как это можно реализовать...
нужно сделать схему с полным мостом на выходе, причем так чтобы понимала какая сейчас фаза включена. и чтобы при каждой смене фазы скваженность шим менялась на противоположную. например первая фаза- желтые диоды, скваженность 10%, вторая фаза- синие диоды, скваженность 90%.
И чтобы эта смена фаз происходила минимум 1000 раз в секунду (частота 1кГц, чем выше тем лучше)
Изменено пользователем VIT13
 "Arlight" разорить?:crazy:
не разорить, а сделать полный аналог. чтобы любой мог повторить) причем по схеме различия будут огромны. думаю в очередной раз попробую это на КМОП инверторах сделать (микруха CD4069), на них будет наиболее дëшево и просто. а почему на них? люблю я эту микруху) даже усилитель д класса на ней изобрел)) (статья есть на сайте паяльник)
1 час назад, VIT13 сказал:
Очень интересно, как же они уложились в требования европейской директивы по ЭМС 2014/30/EU... Фильтров-то никаких не поставишь, а метры ленты - неплохая антенна.
@Хаим Барух , а как она исходно с "родным" драйвером работала?
51 минуту назад, vg155 сказал:
КОРОНА НЕ ЖМЕТ?
Не ну а че? по факту 2 совершенно одинаковых по функционалу устройства выходят, но с разной схемотехникой.
25 минут назад, Lexter сказал:
Очень интересно, метры ленты-неплохая антена
@Хаим Барух
Так лента же стоит в аллюминевом профиле! он 100% заземлен, и работает не только как радиатор для ленты, но и как экранирование от помех. так что в данном случае там фильтры и не нужны.
Угу. И соединено коаксиальным кабелем.
Шикарное устройство! :D
Вот чем больше таких, как  Arlight, вылезет на рынок, тем больше вот таких тем на форуме появится. Хотя в принципе, для форума это хорошо... :)
Изменено пользователем Lexter
Ну так там простое переключение было. И драйвер с фильтрами на выходе, что даже подтверждено голосом. И лента вроде другая - четырёхпроводная:
3 часа назад, VIT13 сказал:
Килогерц это, конечно, хорошо, но глаз перестаёт воспринимать мерцание уже на трёх сотнях герц. Так что килогерц это с трёхкратным запасом частота.
1 час назад, Огонёк сказал:
Светодиод, в отличии от лампы накаливания, штука безынерционная. Не уверен, что глазам будет приятно на это смотреть.
@vg155 светодиоды бывают разные. Люминофор бывает довольно инерционным.
А лампы накаливания и от 50 Гц нормально светят.
В 26.10.2022 в 11:07, Хаим Барух сказал:
откуда картинка
Из поиска скорее всего. Таки вам, всеж таки искать надо там, где приобрести сможете. Толку нет если вам дадут ссылку на объемы от вагона.
Отец финно-угор, мама башкирка.
33 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Про инерционный люминофор не слышал. Можно так наверно.
3 часа назад, vg155 сказал:
Можно так наверно.
При шим управлении (как сдесь) так делать нельзя! конденсатор полностью погасит шим и все диоды будут гореть с максимальной яркостью.
