Подобрать схему УНЧ
Awower
Всех приветствую!
Нужна схема усилка желательно D класса, на основе именно двух парных би транзисторах - С4468 и А1695, в +обвеску можно в принципе и другие добавить. Чтобы схема была простая, но не такая простая как на картинке ниже. Эту схему я собирал год назад, неплохо работает и качественно (относительно естественно), но хочется лучше и громче. Я переехал недавно и у меня нет сейчас возможности пользоваться ЛУТ технологией, ни текстолита, ни принтера, ни утюга нет, остался лишь медный купорос. Так что нужна схема которую можно собрать навесным монтажом, из того что есть (как у радиолюбителя и молодого ремонтера, радиодеталей достаточно, особенно донорских всевозможных плат).
Спойлер
Небольшое лирическое отступление. Помню раньше специально ходил вдоль помоек для того чтобы найти старые ламповые телевизоры, которые можно сначала починить ради спортивного интереса, а потом разобрать на радиодетали. Для того маленького мальчика это был целый кландайк радиодеталей. А какая романтика тащить его маленькими ручонками через все дворы пыхтя, чтобы потом мама ругалась что ты опять какую-то хрень принес. Никогда не любил тех кто взрывал телевизоры ради меди, кто-то и платы тырил. Мне всегда нравилось разбирать всё отверткой аккуратно, чаще дома чем на месте. Сейчас я уже специально не хожу вдоль мусорок, но порой поглядываю, чувствую себя санитаром утилизатором техники. Даже сейчас для себя я скорее использую все что накопилось, чем покупаю радиодетали в магазине. Романтика.
Спойлер
А ниже пример как я раньше давно делал платы из картона (не все сохранилось), можно вспомнить старость и также собрать усилитель. Ни оборудования, ничего абсолютно, но паять развлекаться хочется. Подсобите товарищи.
Спойлер
5 минут назад, Awower сказал:
желательно D класса
7 минут назад, Awower сказал:
Ни оборудования,
Без вариантов.
Сейчас возможности пользоваться ЛУТ
А им сейчас еще кто-то пользуется? Тот же JLC делает платы за копейки.
JLC ну JLC, а если "здесь и сейчас надо". Навесной монтаж не стоит недооценивать :crazy:
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем Awower
Транзы прикрутить на радиаторы и нормально будет. Не знаю что еще может случиться.
2 минуты назад, Awower сказал:
Для бабаха да. Не надо путать аналоговые УНЧ и цифровые.
Не знаю
Ну так читайте умные книжки про силовые преобразователи и управление силовыми ключами.
Вот схема которую я приложил в начале: класс D - да, работает - да, греется - нет, качество норм -да, навесной монтаж норм - да. Раз такое есть, значит есть и другие подобные схемы. Я своими ручками искал какую-то модернизацию - не нашел, пришел сюда.
14 минут назад, MiSol62 сказал:
ещё один попал под солнечное затменье...как же это явление оказывается действует на психику...
все радиолюбители в большинстве немного психически неуравновешеные (в хорошем плане), злые гении. Я вот вообще заземляться люблю через язык.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Какое она имеет отношение к D классу? Может таки почитать умные книжки?
Я за свое время много литературы и документации технической перечитал, по унч меньше конечно, но все же. Он работает по принципу D класса, тут гадать не надо. Каждый отрезает свою полуволну грубо говоря.
Может вам стоит прочитать про основы транзисторных УНЧ, возможно вы знаете дальше, но основы пропустили.
Остановитесь.
Форумчане вас правильно поправляют.
Начинающий.
Почему тогда сейчас в современных статьях именно подобие этой схемы представляют для ознакомления с D классом транзисторных УНЧ. Вероятно потому что там очень просто объяснить принцип работы этого класса.
А вообще мне нужна схема, просто чтобы сделать, не боюсь бабахов. Это просто спортивный интерес.
6 минут назад, Awower сказал:
Да ну, только вот схема D класса выглядит вот так:image.png.b879ffacf9ec7dcadfdf17b61632d615.png
На транзисторы постоянно подается сигнал некоторой частоты, который потом вырезается выходным фильтром. Этот сигнал модулируется входным звуковым сигналом, и вот эта модуляция как раз таки и проходит через выходной фильтр. И выходной каскад всегда молотит в ключевом режиме, не переходя в линейный. Отсюда и высокий КПД. Ваша же "схема" вообще никак к D классу не относится. Я ведь уже писал, это класс ЦИФРОВЫХ УНЧ.
12 минут назад, Awower сказал:
Как и в любом МОСТОВОМ УНЧ.
Вперед, все можно собрать на выводных элементах:
4 часа назад, Awower сказал:
Полный отпад:new_russian::wall::crazy:.
Правильно тут не гадать надо, надо хотя бы поизучать суть D класса.
Вот@BARS_ выложил схему структурную такого усилителя.
Но наверное @Awower воспримет как доказательство своих "познаний",  в обоих схемах есть ДВА транзистора на выходе :D.
6 часов назад, Awower сказал:
Нет там усилителя, один двухтактный повторитель. D-Dwuhtahtniy, без сомнения.
Психически неуравновешенные гении заземляются на газовую или водопроводную трубу. :)
11 часов назад, Awower сказал:
Платы из картона... развлечение с кляпом и плёткой :D
Романтика
Как можно более сложный и трудный путь ?
лампы или небольшому количеству логики лохматых годов может и всё равно.
4 часа назад, finn32 сказал:
когда в доме нет земли, то куда ?
Есть схемы D усилков на tl494, даже тема есть. И также там есть очень важный комментарий) А вообще, без специализированных имс в класс D лучше не соваться)
Собрал в итоге 3 усилителя А класса на 13001, 13002.
Два соединил в стерео, и заколхозил в коробы. Другой использую теперь как усилитель для самодельных радиоприемников. Хорошие характеристики на самом деле получились. Транзисторы эти распространенные, неплохо.
Ну, лучше поздно чем никогда. Помню фоткал тогда еще, но сейчас заметил когда в файловой системе убирался, оказывается не отправил :unknw:
Спойлер
IMG_20221025_201508.thumb.jpg.0897863368608a32bac9601ff65583b6.jpgIMG_20221025_204415.thumb.jpg.3f934dd5b7e1789826baf17305c38c46.jpgIMG_20221025_201458.thumb.jpg.9fd263c21a8d76138f1512713fc948bb.jpg
Цитата
MJE13003 — биполярный, кремниевый, высоковольтный транзистор. Применяется в пускорегулирующих устройствах и импульсных источниках питания.
