Может ли PE проводник применять в качестве N-проводника на козловых кранах
Seelion
Есть козловой кран, на него приходит 3 фазы и земля PE.. земля должна быть хорошей т.к. еще же надо и колею заземлять. Правила по кранам говорят что с корпуса ноль брать нельзя и использовать корпус как проводник. Может ли PE проводник применять в качестве N-проводника на козловых кранах и при этом быть заземлением на кран.. Короче заземлить приходящим кабелем кран, и с той же точки взять рабочий ноль. То что оно работать будет то понятно. А вот согласно действующего законодательства не совсем уверен что так правильно, тем более надо будет отобразить на схеме
Нет. Нельзя.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
36 минут назад, OSS сказал:
А если 5 проводов тянуть и с одной точки брать в начале кабеля?
Edited by Falconist
Оверквотинг
40 минут назад, Seelion сказал:
вопрос классный = попробую так же ответить.... = Можно с середины кабеля!
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 часа назад, Seelion сказал:
По закону, нет. Каждая жила, должна подключатся на свое место(шину).
А от балды, можно как угодно.
По кранам не знаю, но у нас на ТЭЦ везде TN-С.
Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.
А если вспомнить про "повторное заземление нейстрали"
А если вспомнить где оно применяется, то можно понять, что оно вообще не в ему, в этом случае!
Совершенно верно говорит @юрий911 что делает 0 на трехфазном кране?
Если ТС-у надо питать дополнительные потребители для которых требуется N проводник, то N - нужен.
Использовать PE проводник и элементы конструкции крана, в качестве проводников рабочего тока - нельзя.
@Электронвольт Совершенно верно, на кранах как мостовых козловых стреловых и т.д где есть кабина предусматривается целый букет "cобственных нужд", и например есть вещи которые достаточно мощные и трансформатор будет кусать по цене.. Плюс освещение, включать светодиодные светильники в большом количестве звездой не совсем умно.. Так делали при совке, но только с накаливанием и дрл. И металлоконструкцию крана тоже нельзя испльзовать как ноль - в сырую погоду будет стропольщиков кусать. А вот если привезти PEN жилу, заземлить ее на корпус, и с этой точки потянуть рабочий ноль по лапе в кабину не заземляя повторно.. Короче хрен его знает... Вроде и нормально а вроде и нет. а тянуть пятую жилу в кабеле на 70 метров + тоже кусается. плюс кабель толще а значит и кабельный барабан толще..Конечно 5 жил было бы лучше, и спать с такой схемой в паспорте крана спокойней.. Короче написал сюда обсудить этот вопрос, послушать чужой опыт и мысли
29 минут назад, Seelion сказал:
Остаётся тогда вариант с аккумулятором...  Или бензо-генератор...
Если есть PEN (то какие проблемы?), разделите его на PE и N, повторно заземлите PE и пользуйтесь.
2 часа назад, Электронвольт сказал:
Что мешает трансформатор применить 380/220В?
жаба ему мешает... решил что умнее десятка разрабов и от большего ума решил на кране систему заземления ТТ сменить на TN
1 час назад, Seelion сказал:
А какие тут  мысли. Работодатель хочет чтобы всё было чики-пуки - пусть раскошеливается. Не хочет, значит оставляем как есть.  Я всегда говорю, что моя должность запрещает мне думать, у тех кому разрешено думать оклад в 3 раза больше моего, а кто обязан думать оклад ещё больше.
@Seelion
Расскажите подробно. Кто Вы? Оператор крана с электрочайником и магнитолой? Электрик? ...? Какие потребители? Может их можно запитать от линейного напряжения, изменить схему включения, запитать через трансформатор, заменить потребители, отказаться от некоторых потребителей (ну накой Вам там чайник?)... - самый лучший вариант - никаких проблем с документацией... имеете ли Вы право рисовать схемы, вносить изменения? И что сейчас изображено на схеме (схема ВРУ, на чём там защита реализована?)?
Если есть провод PEN - возможно подключить его в качестве N (не соединять с PE, не соединять с корпусом, повторно не заземлять). то можете остаться на TT и не придётся сильно что-то изменять в ВРУ.
6 часов назад, 123 45 сказал:
Наверно электрик пытающийся очаровать крановщицу.
В 27.10.2022 в 15:36, Seelion сказал:
Какие могут быть нужды в кабине крана?
@123 45
что там в ВРУ я не знаю, в зоне моей ответственности будет только принципиальная схема самого крана. Видать я не много не так выразился когда говорил "собственные нужды". Правильнее было сказать нагрузка на напряжение 220В. И Вы верно подметили, что существует ряд возможностей выйти из ситуации трансформаторами и инверторами, только вопрос был не об этом. Данную схему реализовал 4-х (3ф+ земля) жильным кабелем. А освещение и  прочее через трансформатор ОСМ1. Всем спасибо за участие в обсуждении волнующего меня вопроса, версия с крановщицей особенно порадовала). "Если есть провод PEN - возможно подключить его в качестве N (не соединять с PE, не соединять с корпусом, повторно не заземлять)." - А вот так ТТ боюсь не получится, ибо ТТ подразумевает автономное заземление, а кран на шнурке катается, и надо заземлять по шнурку, по колесам не пойдет.
учи мат.часть
1. первая буква в сокращении систем заземления указывает на наличие заземления на стороне генератора (T - Terra(земля) , I - Insulation(изоляция)), вторая или T  или N neutral (нейтраль) указывает куда присоединяется корпус потребителя, к заземлению или к нейтрали.
2. В системе TN-C повторное заземление потребителей  и его присоединение к проводнику  PEN обязательно. Но кран подключен к сети по системе TN-S и проводника PEN нет , есть только PE, подключение потребителей к которому запрещено.   :big_boss:
3. В схеме крана, вторичка ОСМ1 является генератором для вторичных потребителей,  присоединена к корпусу крана, который совместно с PE является контуром заземления (получаем первую Т). Корпуса потребителей присоединяются к корпусу крана ( вторая буква Т) итого для вторичных потребителей  (освещение и  прочее) имеем систему ТТ.  В особо тяжелых условиях работы для вторичных потребителей применяется система IT. Как только из схемы удалили трансформатор получили систему TN, читай п2.
она не может быть в вашей ответственности по определению, за все эл.оборудование отвечает ЛОзЭХ (Лицо, ответственное за электрохозяйство), вносить какие либо изменения в схему Вы имеете право только после согласования с ЛОзЭХ и соответствующего приказа по предприятию. :diablo:
В 01.11.2022 в 13:41, Seelion сказал:
это хреново, нужно знать точно (какие используются автоматы), от этого зависит выбор схемы, её реализуемость при используемых защитных устройствах и количество телодвижений и материальных затрат для получения желаемого.
ЗЫ использование трансформатора 400\230 (+ защитные автоматы) - вероятно наилучший (правовой и электро-безопасный) практически реализуемый путь в Вашей ситуации.
