Подружить монитор и датчик движения
Есть монитор и датчик движения, когда он срабатывает  включается монитор и показывается видео ролик, через 3-5 минут монитор выключается. Есть питание 12в. Не знаю как решить этот вопрос самостоятельно. Готов оплатить готовое решение или подобное описание.
В 26.10.2022 в 18:27, Евгений Ф сказал:
Включите монитор в розетку с датчиком движения.
21 минуту назад, mr_smit сказал:
Одной розетки маловато будет. Нужно ещё открыть папку, выбрать нужный файл и нажать Play. Это раньше можно было так, когда советский магнитофон выключишь на ходу, а потом включаешь и воспроизведение продолжается, да и то не на всех магнитофонах. Позже стали ставить электромагнитную катушку, которая притягивала ролик с магнитной головкой. Нужно было нажать "пуск" , чтобы поставить на самоудержание. Позже появилась логика управления ЛПМ. А ещё позже - китайские мыльницы.:). Поэтому решить проблему ТС просто так не сможет с такими знаниями.
Включите монитор
Если просто один монитор, то ролик не сначала будет начинаться.
Edited by Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
2 часа назад, makcucm8 сказал:
А хоть кому-нибудь понятен вопрос, который не может решить ТС?
Понятен. По-видимому, при приближении человека к некоторой точке должно начаться однократное  воспроизведение рекламного видеоролика на мониторе )
Решение - логика на рассыпухе или МК. Кто возьмется, тот знает, что делать
В магазинах, кофешках ставят мониторы, там ролики без конца крутятся по кругу без всякого приближения человека. В начале смены продавец с помощью пульта ищет нужный файл и включает на повтор и так крутится всю смену. В конце смены продавец просто выдёргивает из розетки шнур. На чём ТС хочет сэкономить, не понятно...
50 минут назад, СКУПОЙ сказал:
7 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Понятен.
Это у него уже происходит судя по описанию.
В 26.10.2022 в 17:27, Евгений Ф сказал:
А вот что он с этим хочет сделать?
Большая вероятность того , что под монитором подразумевается телевизор с большой диагональю. А телек как известно просто так не включится. На него нужно подать сначала питание, потом вывести из дежурного режима , потом подать команды выбора нужного входа источника сигнала. Телек может управляться по ИК, может по RS232 или ЛАН. Все зависит от конкретной модели телека(монитора). Сформировать нужную последовательность команд на срабатывание датчика движения можно , и для этого много чего уже сделано . Раз просите готовое: то возьмите это  https://www.cvg.ru/catalog/diga/unicore/  или это https://www.cvg.ru/catalog/diga/ambicore/  и 95% гарантии , что решите вашу проблему. Можно также бросать команды на комп или плеер , который воспроизводит ролики , чтобы вовремя стартовать ролик , или с каждым новым посещением запускать новый ролик. В устройствах есть таймер , который сможет все это делать в заданное время. Если нужны будут тех подробности - пояснить не сложно.
Edited by smart_pic
