Что значит красно-синие мигание платы аккумулятора?
Romarione
Имеется пылесос hoover h-free c аккумулятором.
В обычном случае после зарядки плата сигналит синим диодом, при разрядке красным.
Случилось что плата маркировка  KQ01001-PACK-PCB-V2.1  теперь при зарядке мигает синем-красным. Все банки 18650 показывают ровно по 4,1В
Нигде не нашел смысл данного сигнала и дата шит не нашел, вообще отдельно в продаже нет платы.
Может кто то знает смысл сигнала кроме как "сломалась плата"?
Подскажите, можно ли взамен использовать любую другую плату PCB  5S около 20А тут, но только с 2 выходами питания?
Тут какойто странный разьем на 6 ног: маркировка разьема на плате Pack+,SCL,SDA,GND  -  как будто пылесос с ним побщается по i2C.  Хотя внутри корпуса пылесоса я чипов не видел. Может это для програмирования ..зачем интересно
Спасибо
3 часа назад, Romarione сказал:
"сломалась плата"?
Ну тогда сломался " 18650 ". Не может определиться зарядился или нет. Нужно начинать с измерений если есть чем.
14 минут назад, vrytsev сказал:
я написал что измерил ток на всех банках и он одинаковый 4.1В ( конечно я мерил не отрывая их)
Edited by Falconist
Оверквотинг
ТОК на всех банках в вольтах - это, конечно, круто...
Дальше разговора быть уже не может.
10 минут назад, Romarione сказал:
Ток в Амперах обозначается.
11 минут назад, Romarione сказал:
От чего не отрывая? Поподробней, как проходил процесс измерения.
24 минуты назад, минздрав сказал:
хорошо, если вам важна точность я измерял напраяжение бытовым тестором на разных концах аккумуляторов
силу выдаваемого тока измерить я без демонтажа сборки аккумуляторов не могу конечно
Но по опыту когда сдыхает банка и она не держит ток, а тут он 20А, прибор обычно включается хотя бы на секунду, тут не включается совсем,   на клемах платы вывоходящих на пылесос напряжения нет :  между Pack+  и GND ноль
По схеме кажется что физически цепь аккумулятор и клемы может разорвать только чип с 8ю ногами причем 4 на 1 сторону 4 на другую
маркировка gd14n03 ayml56s1      фиг знает не нашел что это
Edited by Falconist
Оверквотинг
13 минут назад, Ahneus сказал:
спасибо.  после этих слов присмотрелся действительно нога одна отдельная (маркерована G7) управляющая видимо
чего делать посоветуете ?
и на счет взять с алиэкспрес плату на 5 банок но без выходов i2C конечно
Edited by Falconist
Оверквотинг
Возможно акб просто универсальный(использование цифровой шины), возможно для произведения сброса ошибки(это уже фантазия рроизводителя).
Контроллер наверняка вошел в режим защиты, определив ошибку во время зарядки.
Напряжение на одном элементе(когда он умирает) возросло выше положенного, чем у остальных, то это детектируется как ошибка, котроллер блокируется.
10 часов назад, Romarione сказал:
я чипов не видел
Можно и попробовать "взять с алиэкспрес плату на 5 банок " .
7 часов назад, Ahneus сказал:
чем у остальных
Он и разряжается быстрее остальных, даже без нагрузки . А у него все по 4.1 вольту.
i2C
Что за контроллер, у меня китайская батарея от lenovo выдавала напряжение на выход после замыкания двух точек на плате. Другой после подачи напряжения на + и - контактов на выход батареи.
В 28.10.2022 в 21:46, makcucm8 сказал:
Между В+ и  В- есть напряжение? Качество фото бы получше и без закрытия надписей
есть
маркировку чипов всеранво не видно - сверху все залито гелем ..нафига не понятно .
отрезал банки - наивно думал может без батарей что то сброситься
не сбросилось ) продолжает мигать сине красным
5 часов назад, vrytsev сказал:
Так аккуратно удали, и прочти маркировку. После отрезания банок не сбросится а скорее всего заблокируется.
не , даже с лупой нормально не разобрать мне  - типа ht66pq185 на большом чипе и больше не определить  и это под вопросом
Надо аккуратно, ваткой смоченной растворителем, протереть верхнюю поверхность мс.
Стараться не смывать лак с других деталей и выводов самой мс.
В 31.10.2022 в 20:09, 100482 сказал:
это не лак это гель - силикон, его только ножом скоблить
Edited by Romarione
  • 2 months later...
В 28.10.2022 в 13:25, TIMIK74 сказал:
конец приходит прибору. Отдайте в ремонт.
ремонт это я!)  конец это начало нового!  в приборе деталей еще на три жизни
короче до меня дошло зачем здесь цифровая шина у пылесоса есть кнопка turbo которая повышает мощность, не надолго правда, но для неё очевидно нужно повышать напряжение пока планирую переделать на обычный контроллер с aliexpress
Edited by Romarione
4 часа назад, Romarione сказал:
ремонт это я!)
Звучит как заключение патологоанатома исследовавшего замученное вами устройства.
Да и с кнопкой турбо шикарную глупость написали.
ремонт это я!
ну, тогда точно
В 28.10.2022 в 14:25, TIMIK74 сказал:
