Не работает видеорегистратор
Awower
Всех приветствую. Что-то не пойму, есть вот видеорегистратор Lexand LR17. И он не включается вообще. Если на зарядку поставить то горит красный светодиод и сразу гаснет, до этого не сразу. Этот светодиод показывает что аккумулятор уже зарядился. Разобрал, все целое. Аккумулятор целый, на нем 4,18в то есть заряжен. На кнопки реакций нет. В чём беда, не пойму.
Фото: синий - АКБ, красный - диод звонится в обе стороны, зелёный - 2 транзистора, звонятся один из контактов.
Где тут предохранитель ещё есть? Все нулевые резисторы вроде нашел.
Да, я указал там на диод звонится который в обе стороны, и ещё. Но мне все равно почему то до последнего хочется верить что дело в прошивке.
Изменено пользователем Awower
47 минут назад, Awower сказал:
Похожие симптомы когда аккумулятор отсутствует вовсе. Защита аккумулятора присутствует на нём?
При припаянном аккумуляторе напряжение есть на плате после диода, выделенного красным?
54 минуты назад, Awower сказал:
Выпаянный тоже звонится?
@Borodach - мудератор.
1 час назад, Awower сказал:
хочется верить
Верьте. Но начните с замены аккумулятора.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
5 часов назад, DedLogoped сказал:
Не пробовал выпаивать, мне до последнего не хотелось лезть смд компоненты выпаивать, фен сломался:unknw:
4 часа назад, Bobius сказал:
Выпаял аккумулятор, и он заработал от сети, включается, функционирует. Как бы странно это не звучало но я в режиме прозвонке щупал контакты АКБ, КЗ не было, вообще ничего не было. Понимаю что дурачок.
Такие элементарные вещи, но почему то до самого не всегда доходит. Я на него меньше всего думал, с виду целый абсолютно, напряжение есть. Попробую другой подставить сейчас. Можно вообще этот аккумулятор выбросить и ничего не ставить? Лишь боюсь что вдруг прошивка слетит от резкого выключения.
6 часов назад, Awower сказал:
Такой жирный диод легко выпаивается паяльником, не нужен там фен.
Молодец, верной дорогой идёте, товарищ! Следующим шагом будет измерить сопротивление в розетке?
Ну хоть умеете признавать свои ошибки, значит из Вас будет толк... наверное...
Вообще то нельзя, но если очень хочется - то можно. Аккумулятор в подобных устройствах не только элемент питания, но и защита от неисправностей блока питания и импульсных помех.
Если ей суждено слететь - то слетит хоть так хоть так.
Возможно проблема в самой плате, даже наверняка. Купил заведомо исправный такой же аккумулятор, и подключил. Включается от сети, но не заряжается, без сети но с АКБ не включается. Тот аккумулятор был рабочий родной походу. Дело в чем то на плате, все таки выпаяю диод проверю.
А, и интесрный факт. Если подключить li-ion, а ни li-pol то все прекрасно работает, заряжается, без сети с АКБ работает. Но проблема что li-ion нет такого размера сейчас.
Приспособьте из электронных сигарет, коли нет возможности купить.
В электронных сигаертах они круглые ведь.
А вообще я решил проблему, перевернув плату заметил что я полярности перепутал. Сейчас все четко работает :rake:
Спасибо всем. Для меня небольшое открытие, что проблема может быть из-за АКБ которые на вид как новый, не греется, КЗ нет, напряжение держит, отдает ток и принимает.
С уважением, Дмитрий
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
