Плавный пуск вентилятора
5 hours ago, Кузьмин Сергей said:
готовое решение для плавного пуска электродвигателя?
Готового не встречал. собрать не сложно. Сколько по времени должен длиться этот плавный пуск? Еще нужно учитывать минимальные напряжения и ток при котором двигатель стартует.
34 минуты назад, smart_pic сказал:
При плавном пуске не нужно. Просто стартанёт чуть позже, когда напряжение доползёт до пускового.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Есть. Называются soft start controller. Можно сделать на таймерах и т.д. Есть готовые (в том числе на али).
Я делал партию на 13-х тиньках, с защитой от перегрузки. Двигатель хоть постоянного тока?
3 часа назад, Lexter сказал:
На мощных нагруженных моторах (так ампер на 40 номинального тока) - мотор уже успеет сгореть к моменту "доползет".
10 часов назад, jam_yps сказал:
На мощных нагруженных моторах...
Там больше ограничением пускового тока нужно озаботиться. Плавность пуска вполне обеспечит инерционность механической нагрузки.
Кстати мысль... А если на ротор
21 час назад, Кузьмин Сергей сказал:
Вентилятор 18В 30W
приклеить тяжёлую шайбу, он будет раскручиваться плавно. :)
9 минут назад, Lexter сказал:
Kv мотора никто не отменял. Есть минимальное напряжение, при котором мотор хоть как-то начнет движение.
10 минут назад, Lexter сказал:
Ну-ну. Как раз плавный пуск и делают, чтобы уменьшить механическую нагрузку (рывок) на трансмиссию или на что-то там еще. Ну, в основном (для мощных).
В данном случае - маломощный мотор, но ТС ведь задал вопрос - ему и принимать решения.
6 часов назад, Lexter сказал:
А если на ротор***приклеить тяжёлую шайбу, он будет раскручиваться плавно
Если @Огонёк одолжит 3 рубля, можно разменять их по копейке и обклеить монетами все лопасти (общий вес 450 грамм). :D
2 часа назад, Кузьмин Сергей сказал:
Это аналоговый вариант устройства или цифровой
То, что я проектировал - цифра, на аналоге не все гладко получалось + требование минимального потребления в простое.
В 31.10.2022 в 16:06, Кузьмин Сергей сказал:
Здравствуйте! Подскажите есть готовое решение для плавного пуска электродвигателя? Вентилятор 18В 30W
Что за двигатель? Асинхронный конденсаторный, коллекторный, на бензине, на пару? марку вентилятора можно? Такой?
А может быть ему частотный преобразователь нужен. Что у него за зверь?
Edited by Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Вообще странно - вентилятору плавный пуск... Может ограничитель тока Вашему импульснику нужен питающему двигатель?!..
Скрытый текст
Только что, СЕРСАР сказал:
А что странного? Есть вентиляторы, которые без плавного пуска запрещено включать из-за большой мощности. Они, правда, не на 18В.
30 Ватт всего?! Вот это у Вас источники и моторы!! А как же 25 Ваттный моторчик стеклоочистителей не гнёт щётки при старте? И 90 ваттный Вентилятор Радиатора не выламывает панель, на которой сидит?!! Я про 110 Ваттный нового образца вообще молчу! Он весь двигатель в машине в Хлам тогда разлохматить должен!!
Скрытый текст
Стеклоочиститель раскачивает всю машину при работе, а вентилятор используется вместо твердотопливного ускорителя, когда обогнать надо. Включил - и через две секунды спидометр зашкаливает. Всё по-взрослому.
    • В бесперебойниках уже давно применяются аккумуляторы не гелевые, хотя и кислотные, т.к. аккумулятор в бесперебойнике - это по сути расходный материал. И поэтому в компьютерных бесперебойниках уже лет 20 применяются кислотно-свинцовые AGM - аккумуляторы, срок службы которых 2-3 года, да и то, если аккумулятор не ловил глубокий разряд. В лучшем же случае, для "долгоиграющи" экземпляров, производители гарантируют безотказную работу таких аккумуляторов 7 лет, по истечении которых начинает происходить естественная деградация пластин и соответственно снижается ёмкость.
    • Скорее всего перегрел и отвал. Или пробой.
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
    • У нас магазин игрушек есть, на витрином стенде которого указано, что здесь продаются гелЕвые шары. Люди не парятся вообще...
    • Нонешний винил - это не "тот" винил, который из времён молодости. Нонешний винил "режут" всё равно только после цифровых "преобразований" "живого" звука.
