Сигнализация не управляет открытием багажника
Вадим 36
Всем доброго времени суток. Проблема вот в чем. Сигнализация Tomahawk CL-550, подключена строго по инструкции, при нажатии на брелке кнопки открытия багажника на управляющем проводе появляется непонятный еле уловимый мультиметром импульс, которого недостаточно не то, чтобы щелкнуть реле, а даже чтобы зажечь светодиод, хоть 12-ти вольтовый, хоть 5-ти. В чем может быть проблема? Полярность пробовал менять, эффекта ноль.
13 часов назад, Вадим 36 сказал:
По какой? Покажите как подключено.
  Вы знакомы с понятием "открытый коллектор"?
Edited by Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
А нажимаете правильно?
Цитата
14. Дистанционное открывание багажника.
Данная функция делает возможным (если подключено) дистанционное открывание багажника. Для этого необходимо нажать и удерживать в течение 2-х секунд кн. 2.
Здесь подробно всё описано.
Подключено по инструкции, приложенной в комплекте к сигнализации. На кнопку нажимал и по инструкции, и коротко, и держал, и многократные нажатия пробовал, все без толку. Про открытый коллектор не осведомлен, я мало что понимаю в электронике, поэтому и обратился на форум
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
В инструкции нет схемы подключения отпирания багажника. Покажите подключение, хоть на бумажке нарисуйте.
Edited by Bobius
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Управление минусом. Один вывод исполнительного устройства подключаете к +12, второй к розовому проводу. Максимальный ток 300 мА. Опция не работает при включённом зажигании.
Подключено именно так к чему?
У вас есть шатное или своё реле привода отпирания багажника?
Или подключено напрямую к приводу?
Может, у Вас при попытке открыть багажник пропадает питание сигнализации или, наоборот, появляется питание на входе от замка зажигания.
А, может, Вы уже сожгли ключ в сигнализации, который был рассчитан до 300 мА.
Нарисуйте схему, как именно подключено у Вас и укажите, что за авто.
Концевик багажника не подключен вовсе, соответственно на массе быть не может. А вот на ключ подозрение есть. Нет возможности подсказать, где он на плате? И как он может выглядеть? Один товарищ имел дело с подключением актуатора напрямую без реле. Авто кстати ауди 100,1985 г.в., без цз
Надо всего лишь проследить путь от разъёма. В старых сигналках видел ULN2003 или подобные, но что в этой – не знаю.
Что за актуатор использован для багажника? Ведь выход даже через реле рассчитан на соленоид или моторчик с пружиной. Для открытия подаётся импульс и привод тянет защёлку. Импульса обратной полярности для закрытия не предусмотрено.
На открытие багажника установлен такой же простой китайский соленоид, что и на управление дверьми. Общее понятие получил, на днях вскрою блок, пришлю фото платы, если не разберусь, спасибо огромное
17 минут назад, Вадим 36 сказал:
На управление багажника ставят соленоид, а управление дверьми актуаторами. Но это ещё не всё. Для управления дверьми обычно реле встроены в сигнализацию, а для управления багажника необходимо ставить дополнительное реле.
10 минут назад, Вадим 36 сказал:
 одинаковые, двухконтактные.
Так актуаторы или соленоид? Актуатор это электромотор, а соленоид это электромагнит. Для электромагнита хватает импульса, который не отследить мультиметром, и, даже светодиод не вспыхнет.
Сильно от конструкции зависит.
Есть где постоянный магнит вместе с электромагнитом. В покое пластина протянута магнитом. При срабатывании элетромагнита он нейтрализует поле магнита и пластина отходит. Назад возвращается при закрытии замка. Здесь, действительно, достаточно короткого импульса.
А есть конструкция, где обычный тяговый соленоид, который втягивает сердечник на пару сантиметров. Там нужен импульс плюс-минус секунда.
  • 4 weeks later...
В 03.11.2022 в 19:57, makcucm8 сказал:
Ну не нагнетай. Где ты видел микросекундные соленоиды?
  • 9 months later...
Доброго времени суток всем. Возвращаясь к старой теме, хочу сказать, что да, действительно в этой сигнализации есть ULN2003, только с приставкой B  в конце, т. е. ULN2003B. Подскажите, взаимозаменяемы ли ULN2003B и  ULN2003A?
Машина какая? Так должен подключаться соленоид. +12 через предохранитель.
Не видел инструкцию, может там можно программно изменить длительность импульса, тогда пойдет и актуатор, если его усилия хватит. Но все равно через реле.
В 26.11.2022 в 10:19, Огонёк сказал:
Там миллисекунды.
Edited by makcucm8
В 27.08.2023 в 20:21, makcucm8 сказал:
Там миллисекунды.
Машина написана в начале, ауди 100,сигнализацию ставил сам, в инструкции к сигнализации написано, что длительность импульса на багажник - 0.8 секунды. Но у меня импульса нет вообще, т.е. даже реле не щëлкает, вот подозрение и лежит на uln2003, там установлен uln2003b, а в магазине есть только uln2003a, вот и думаю, взаимозаменяемы ли они, даташиты в сети не нашел...
И да, у меня актуаторы, а не соленоиды
3 часа назад, Вадим 36 сказал:
у меня актуаторы
На Ауди вроде компрессор управлял ЦЗ. ULN заменить можно. 2003А допускает нагрузку 500 мА
Попробуй подключить актуатор багажника к актуаторам дверей. Проверить откроет -- нет.
13 часов назад, makcucm8 сказал:
На моей ауди нет центрального замка, актуаторы все новые, рабочие, проверенные. Именно нет импульса на управление открытием багажника
То есть можно 2003b заменить на 2003a без каких либо последствий?
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
    • У нас магазин игрушек есть, на витрином стенде которого указано, что здесь продаются гелЕвые шары. Люди не парятся вообще...
    • Нонешний винил - это не "тот" винил, который из времён молодости. Нонешний винил "режут" всё равно только после цифровых "преобразований" "живого" звука.
    • Огромная полупустая коробка, как у многих современных недобуков бюджетного сегмента. Как бы не на что не намекаю Вивисекция точнее.  Мерили его на кварце ?
    • Я хочу сделать модель однотактного инвертора. Взять малую частоту. Скажем, 1000 Гц. Сердечник из трансформаторной стали. Нет никаких обратных связей. Но я могу вручную плавно менять коэффициент заполнения примерно от 0,1 до 0,9. Также могу менять напряжение питания инвертора. У схемы управления ключом своё питание. И постепенно увеличивать нагрузку инвертора. Посмотрю, как это повлияет на токи и напряжения. Теперь что касается трансформатора. Обязателен ли немагнитный зазор? Я знаю, что почти все дроссели идут с зазором. Он снижает индуктивность, но теперь она почти не зависит от силы тока. Ну а чем плоха слишком большая индуктивность? И если сердечник совсем не греется, то можно считать, что до насыщения далеко и он работает нормально? Странно. Я думал, что 3 обмотки бывают только у прямоходовых инверторов. А обратноходовому достаточно и 2 обмоток - первичной и вторичной. В любом случае, так как есть датчик силы тока ключа и датчик напряжения на вторичной обмотке, то я делаю вывод, что всё-таки обратноходовой инвертор боится перегрузки. Раз пришлось вводить те обратные связи.
