Скорость выполнения инструкций STM32F411CEU6
MechanicV
Всем здрасти.
Накидал код обработки двух каналов АЦП одного регулярного одного инжекторного. Решил посмотреть сколько тиков мне останется после чтения из регистров АЦП данные тиков вывожу на вывод PA0 и вижу что осталось на остальные нужды всего 1,563 МГц из 100 МГц тактового генератора. Почему так мало? МК подделка?
АЦП настроен в автоматическом перезапуски.
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * Copyright (c) 2022 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "hd44780.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
 ADC_HandleTypeDef hadc1;
TIM_HandleTypeDef htim4;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
static void MX_TIM4_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
uint16_t cout_adc_r=0, cout_adc_i=0;
char txt[20];
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_TIM4_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_ADC_Start(&hadc1);
  HAL_ADCEx_InjectedStart(&hadc1);
  lcd_init();
  lcd_clear();
  //lcd_out_txt(0,0,"HALLO");
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
      cout_adc_r=ADC1->DR;
      cout_adc_i=ADC1->JDR1;
      GPIOA->ODR=~GPIOA->ODR;
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 12;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 96;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief ADC1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 0 */
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  ADC_InjectionConfTypeDef sConfigInjected = {0};
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
  /** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time.
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_1;
  sConfig.Rank = 1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_144CYCLES;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configures for the selected ADC injected channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time
  sConfigInjected.InjectedChannel = ADC_CHANNEL_2;
  sConfigInjected.InjectedRank = 1;
  sConfigInjected.InjectedNbrOfConversion = 1;
  sConfigInjected.InjectedSamplingTime = ADC_SAMPLETIME_144CYCLES;
  sConfigInjected.ExternalTrigInjecConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGINJECCONVEDGE_NONE;
  sConfigInjected.ExternalTrigInjecConv = ADC_INJECTED_SOFTWARE_START;
  sConfigInjected.AutoInjectedConv = ENABLE;
  sConfigInjected.InjectedDiscontinuousConvMode = DISABLE;
  sConfigInjected.InjectedOffset = 0;
  if (HAL_ADCEx_InjectedConfigChannel(&hadc1, &sConfigInjected) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 2 */
  * @brief TIM4 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM4_Init 0 */
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM4_Init 1 */
  htim4.Instance = TIM4;
  htim4.Init.Prescaler = 0;
  htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim4.Init.Period = 65535;
  htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM4_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM4_Init 2 */
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6
                          |GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pin : PA0 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : PB3 PB4 PB5 PB6
                           PB7 PB8 PB9 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6
                          |GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
7 минут назад, MechanicV сказал:
Во-первых, с чего вдруг там должны появиться 100 МГц, если получить там больше, чем тактовая/2 никак нельзя даже при аппаратном управлении выводом? Во-вторых, к скорости чтения АЦП данный код отношения практически не имеет. Ну и для быстрого чтения данных придумали DMA.
Причём здесь DMA когда я читаю напрямую из регистров не дожидаясь окончания преобразования?
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Везде 100МГц кроме APB1.
6 минут назад, MechanicV сказал:
А чтение должно выполняться мгновенно? Даже если бы каждая операция занимала 1 такт, то это уже 6 тактов и 8,3 МГц. Плюс еще и скорость порта стоит в значении GPIO_SPEED_FREQ_LOW.
И что? Переключение состояний порта ДВЕ операции, т.к. состояний ДВА, так откуда 100 МГц? Я ведь написал, что даже АППАРТНЫЕ интерфейсы выдают частоту не выше тактовой/2, а они ВСЕГДА быстрее программного ногодрыга.
Изменено пользователем BARS_
@BARS_ понял выходит что на выходе порта PA0 я получаю всего 1.56 МГц это нормально?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
кстати менял на HIGH вообще не чего не меняется.
3 минуты назад, MechanicV сказал:
Ну так у вас операции выполняются не за один такт.
1 минуту назад, jam_yps сказал:
порт максимум 2 МГц
Быстрее он и не будет переключаться никак. Это программное переключение.
Да, у вас порт максимум 2 МГц на GPIO_SPEED_FREQ_LOW вытянет.
менял на GPIO_SPEED_FREQ_HIGHT ногодрыг так и остаётся 1.5 МГц.
Ладно спрошу по другому вот настрою я тактовый генератор на 100 МГц затактирую из периферии только PORTA и буду изменять состояние всего регистра  GPIOA->ODR=~GPIOA->ODR как на коде ниже порты настрою на GPIO_SPEED_FREQ_HIGHT
int main()
while(1)
какую я частоту получу на портах A?
1 минуту назад, MechanicV сказал:
А за сколько тактов выполняется перезапуск цикла и операция записи в порт? Будет что-то далекое от 50 МГц.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Я ведь уже расписал почему не будет быстрее.
Так ведь если что то писать дальше что нибудь то выходит остальной код будет обрабатываться с частотой 1.5 МГц? ЧТо то это совсем мало.
Просто хочу понять это норма для такого МК?
Изменено пользователем MechanicV
Код не обрабатывается с частотой, он обрабатывается за время. И времени этого достаточно чтобы целую ОС крутить и все успевать.
это норма
Прочтите про то, сколько тактов занимает та или иная операция.
Оригинальность не влияет на скорость работы. Что непонятного в том, что это поведение НОРМАЛЬНО и мерить вы пытаетесь чушь? Я уже подробно расписал, почему работает именно так, что непонятного?
9 минут назад, MechanicV сказал:
Напишите на ассемблере - будет быстрее, но совсем не 50 Мгц. А по порту - настройте SPI - посмотрите с какой скоростью максимально порт (именно порт) будет работать.
19 часов назад, MechanicV сказал:
Ладно думаю пойму позже. Всем СПС.
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_3) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
Увы, использованный МК имеет медленный программный флеш.
Ну и вы забыли, что получаемая ногодрыгом частота В ДВА РАЗА НИЖЕ, чем частота исполнения цикла. Ибо за один проход получается ПОЛОВИНА ПЕРИОДА этой частоты. Каждый фронт (rasing или falling) - это один проход.
Опять же стоит ознакомится с листингом дизасма. Чтобы понять реальный исполняемый код.
19 часов назад, BARS_ сказал:
Скорость порта не имеет никакого отношения к частоте его тактирования. Этот параметр изменяет длительность ФРОНТА, редуцируя EMI. Это чисто аппаратная аналоговая история драйвера порта.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 03.11.2022 в 16:22, my504 сказал:
Зато к скорости физического переключения состояния очень даже имеет:
Точно такой же, как и любой другой STM. Просто у некоторых серий есть еще CCM.
Получаемая чем угодно частота будет минимум в 2 раза ниже частоты тактирования шины портов. Частоту тактирования можно получить только если выдать на пин именно частоту тактирования.
В 07.11.2022 в 09:23, BARS_ сказал:
Конечно имеет. Только выглядит это не как низкая частота переключения, а как заваленные фронты. И, естественно, если фронты завалены, то вместо меандра на высокой частоте мы получим пилу какой то нештатной амплитуды.
Автор не жаловался на нештатную форму сигнала. Поэтому отсыл к скорости порта к теме отношения НЕ ИМЕЕТ.
Какая разница что есть у конкретных МК? И про "одинаковый" флеш вы ничего не знаете. CCM имеется у очень ограниченного количества МК, а нулевой флеш-латенси есть и у тех, у которых CCM не заявлен.
Разговор шел о причинах низкой скорости исполнения кода. Причем В РАЗЫ. Методы, которыми в разных сериях МК достигается ускорение исполнения, тут не обсуждались.
戦う前に相手のベルトの色に注目
