Физика DC-DC преобразователя
Xiloid
Перейти к решению Решено jam_yps,
Добрый день.
Решил попробовать запитать электронный синтезатор от PowerBank-а. На БП синтезатора: 12В 1A. Нафантазировал себе связку: Банк --> MT3608 --> синтезатор
По моим прикидочным расчётам, если оно будет жрать 1А при 12В, то на 5В USB порту будет потребление около 2,5A, думал я и ОЧЕНЬ ошибался.
На предварительном тестировании, нагрузив 3608 нагрузкой 1А - БП телефона (для тестов, что бы не мучать Банк) на 5V 3A сразу улетел в защиту.
Опустил напряжение на выходе 3608 до 6В обнаружил, что на выходе БП жрётся аж 1,8A потребления, увеличил до 7В - ток бахнул до 2,6А! Про 12В сразу думать забыл.
Вопрос: почему такие огромные потери на преобразовании напряжения даже на минимальные значения в 1-2 вольта? По моим расчётам теряется на 3608 55-65% мощности.
1 час назад, Xiloid сказал:
Вот это не понятно. Что за банк? Сбербанк что ли?:unknw:
25 минут назад, Гар сказал:
PowerBank, так просто короче.
22 минуты назад, dodik сказал:
замените БП на реостат
Блок питания на реостат? Зачем? А энергию откуда черпать? :unknw:
Закон сохранения энергии. Синтезатор потребляет 12 Вт. При питании от 5 вольт ток равен 12:5=2,4 А. С учетом потерь на преобразование,если взять коэффициент 0.7, выйдет 3.4 А потребление от 5 В. Ну и,возможно, настроен преобразователь не оптимально.
Так мой вопрос будет понятнее пожалуй :) Если тут такие пироги с повышением на 1 вольт, то про 12 наверное можно забыть.
13 минут назад, APB сказал:
Вот я тоже думал, что по закону сохранения энергии я затрачу от ПоверБанка 2,4 ампера...но практика показала, что либо закон неправильно работает ( :) ),  либо КПД 3608 уходят далеко за заявленные 93%
2 минуты назад, APB сказал:
Вроде у MT3608 КПД повыше будет, думаю % 80-85 можно получить. Вот ток потребления ТС толком не знает. Ну и кетайская банкасилы на 3А такой ток не выдаст.
12 минут назад, jam_yps сказал:
Ток потребления ровно 1А на тестовой схеме, я ж расписал.
В общем накрутил 12В на МТ3608 с током потребления 1А и перед тем как уйти в защиту, блок питания на 5В показал около 4,5А потребления, что уже ни в какие ворота. Путем нехитрой арифметики получается, что при потреблении всей схемой 23 Ватта, целых 11 Ватт умерло в недрах преобразователя. Очень расстроен таким КПД :(
Наверное в моём случает поможет только гроздь Li-ion аккумуляторов, всем спасибо за дискуссию!
  • Решение
1 минуту назад, Xiloid сказал:
А, позвольте спросить, - как мерили? Вам импульсный ток надо мерить. Вот его амплитуда и важна.
2 минуты назад, Xiloid сказал:
И блок стабильно при 4,5А выдавал 5В?
3 минуты назад, Xiloid сказал:
Ну так возьмите повышайку помощнее, - в чем проблема?
5 минут назад, jam_yps сказал:
Уважаемый товарищ, большое спасибо за наводку! Я взял да и прицепил нагрузочный резистор (как выше на картинке) на 12 вольт после 3608, а он то для цепей 5В, там как раз по закону Ома и будет 1А. А я все это время думал что нагружаю ОДНИМ ампером :wall:
 Извините, что был невнимателен и отнял ваше время :wall:
Вот заявленные характеристики MT3608
Как видим производитель гарантирует при входном 5 В и выходном 12 В кпд 88% при выходном токе 800 мА
Отсюда и пляшем - судя по графикам при входном 5 В и выходном 12 В выходном токе 1 А кпд 85% что неплохо
Ну а ошибки кто их не делает - может прикупить электронную нагрузку - тогда меньше ошибок и ток стабильный
Удачи
