Сименс М65
Ребята, здрасте! У меня тут глобальная трабла возникла! Поставил код телефона и забыл блин. Теперь пишет, что сталась 1 попытка. Слыхал, что разлочивают как-то, но деген нету, да и у нас такого сервиса даже нет.
IMEI тела:35-3540-00-173565-1
Помогите, кто-нибудь разблокировать!!! Слыхал, что по этому номеру разлочивают. Огромнейшая благодарность на будущее всем!
Это кто, я хитрый? Почему это? Если бы у меня в городе был техцентр или ребята с руками не из ХХХХ, то я бы давно уже обратился к ним, а не сюда, но увы ребят такихз НИХТ! Вот я и подумал, раз про колонки есть нехилые базары(ваще сайт такой мощный этот) так и по мобилы помогут. Вот и приходится здесь просить, а больше негде.
Берешь прогу под названием papuas,конектишь тел,делаешь ТП,из esn,hash и imei высчитываешь skey,вводишь в тел,получаешь Faktory mode,жмешь код тела из 5008 блока епрома,видишь код,прога ещё предлагет сбросить код
есть такая прога "джокер" она умеет, но она походу не поддерживает М65 тока М55. хотя может и сойдёт ещё есть прога "Frea" я щас посмотрел там вроде есть что то типа этого но не уверен, многие сдесь работали с этой прогой, скажите точно. ещё попалась программка с незаурядным названием m55.exe которая умеет делать почти всё с этой моделькой, хотя с успехом штёт а60.
небыло печали - прошивок накачали
Схем, забыл одну вещь. Надо сначала кабелек приобрести или спаять. Я немного запамятовал (уже около года отдыхаю от мобил), а зачем "делать ТП"? Он же просто залочен. В сервис моде и так зайдет. Думается и коды прочитать и расчитать позволит. Или я что-то забыл?
75-ГДН, код проще будет ввести с клавы (прочитав в логе), а потом снять блокировку в самом телефоне (или обновить). Сбрасывать код Папуасом (не имея представления от прошивках, фулах и епромах) не советую, если что-нибудь пойдет не так - получишь трупик, который "поднять" будет несколько сложнее, чем разлочить.
Когда будешь скачивать прогу PapuaUtil, внимательно почитай инструкции у Папуаса на сайте. Удачи.
Да, ты немного забыл, что бы слить код телефона в него надо вести скей, что б вести скей либо ТП, либо мидлетом сливаем хач и есн и расчитуем в папаусе!
=mm}{=, на сголд и еголд разные проги!
security
Не поленись и собери деньги!!!
Отнеси его для разлока в сервисный центр, убить телефон оцень легко не зная что и куда ТЫКАТЬ
Изменено пользователем spider13
У меня похожая была проблема, правда на м55, кореша поставили пароль на тел, но у меня он не запрашивался при входе, может это разные пароли х.з. давно это было, разлочивал с помощью проги DES_For_SIEMENS_x55, через кабелек СОМовский и все ок, свой потом забил. Один фиг не помог он когда тел скомуниздили :)
Кабелек эт понятное дело...а для разлочки необходимо прочитать 5008 блок(который закрыт),соответственно делаем ТП,считаем скей,и спокойно разлачиваем))
