Согласование промежуточных усилительных РЧ каскадов
Всем привет.
Отдаю себе отчет что данный вопрос так или иначе обмусоливался миллионы раз в различных темах. Но хотелось бы некой систематизации, либо если непосредственно такая тема уже есть - чтобы кинули в меня ссылкой.
Изучаю радиотехнику и встал вопрос согласования промежуточных каскадов радиопередатчика. Как я понимаю, это одна из самых больных тем этой предметной области.
Изучил достаточное количество схем, увидел несколько подходов к согласованию.
Но не хватает теоретической базы и калькуляторов для предварительного просчета номиналов для разных частот, транзисторов и диапазонов.
В большинстве тем и обсуждений видел фразы "вот согласовывай так" и пример схемы какого-нить усилителя для ФМ модулятора без описания принципа работы согласователя и расчета номиналов.
Есть вот такая вот замечательная статья https://vpayaem.ru/inf_p-contour1.html с калькуляторами для просчета номиналов, но она не охватывает различные схемы согласования и не очень понятно как считать входное сопротивление каскада на маломощном транзисторе.
Что смущает в существующих схемах: где-то связь между каскадами осуществляется при помощи последовательного колебательного контура, где-то сначала идет индуктивность, а затем емкостный делитель, а где-то наоборот.
Итак, что хотелось бы услышать:
- какие варианты схем согласования вообще существуют? Трансформатор сопротивлений, емкостный делитель, колебательный контур, еще что-то?
- критерии выбора того или иного варианта, плюсы/минусы, сфера применения.
- понятное описание принципа согласования импеданса, заместительная схема на резисторах или на арбузах или на чем угодно.
- готовые калькуляторы расчета номиналов если таковые имеются
В идеале, хотелось бы почитать книжку, без матана и формул, где все это описано, либо статью/серию статей.
Вот,как раз тема обсуждалась.
https://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=133&t=28296
  • 1 год спустя...
Тоже интересует эта тема и те же вопросы.
В частности в этой схеме выходное сопротивление каскада кт368 сотни ом, тогда как входное кт610 -  доли...еденицы ом. Если предположить, что контур L2C3 настроен в резонанс, то о каком согласовании может идти речь?Подобных схем встречается не мало, но нигде нет пояснений и тем более расчётов.
Изменено пользователем Kapitoshka
В 28.01.2024 в 05:09, Kapitoshka сказал:
... то о каком согласовании может идти речь?
Откуда такие данные? Выходное сопротивление каскада на КТ368 и входное - на КТ610 не значительно разнятся, поэтому контур L2C3 со своей задачей вполне справляется.
Да много откуда... Например общепризнано, что выходное сопротивление примерно квадрат напряжения питания делить на мощность транзистора и ещё на 2. Дохочиво вот здесь  https://vpayaem.ru/inf_p-contour1.html . Там же упрощённо входное кт610 - 7 Ом, по другим источникам ещё меньше
