Защита модулей друг от друга или 2 усилителя к одним динамикам
dayelf
Go to solution Solved by BARS_,
Предыстория:
Всем привет. У отца пылится старый св/дв радиоприемник альпинист 407. В наших широтах на нем уже ничего и не послушать. Решил я его немного модернизировать.
добавить FM и блютуз.
Самый простой способ это было бы взять сразу готовый модуль с mp3 и FM и добавить усилитель.
Но Регулировка частот(смена станций) и громкости в таких модулях - кнопочная. А мне хотелось немного сохранить антураж приемника. Поэтому выбрал отдельный FM модуль (с регулировкой при помощи ручек)
и отдельный блютуз модуль.
На каждом из этих модулей стоит стерео усилитель на 5w (вернее по 2хNS4165)
Питание к модулям будет подаваться отдельным переключателем по очереди, в зависимости от того что хочешь послушать.
к модулям подключены динамики 2x5w
Принцип понятен, когда включен блютус на динамики выводится звук с блютус модуля, переключаем на FM с этих же динамиков начинает играть уже радио (блютус прекращает).
ВОПРОС:
Учитывая что динамики подключены одновременно к выходам усилителей обоих модулей, как защитит их друг от друга? При такой схеме звук с усилителя одного устройства подается как на динамики, так и на усилитель другого.
В голову приходит поставить диод на положительный сигнал после каждого усилителя. (получается 4шт) Но будет ли это работать? И какой диод ставить? Плюс непонятно насколько исказиться звук, можно ли пренебречь падением напряжения?
Спасибо.
1 час назад, BARS_ сказал:
Диоды точно ставить нельзя. А что мешает поставить реле с двумя группами переключающихся контактов? Ну или кнопку.
хм. Наверно ничего.) спасибо.
Получается мы берем перекидное реле с 2-мя группами. обмотку подключаем к одному из выходов переключателя (например FM). а контактные группы соответствующим образом к выходам усилителей и динамикам.
Тогда когда мы включаем FM, замыкается контактная группа и на динамики приходит звук с FM. А когда переключаем на блютуз, реле размыкается и сигнал на динамики приходит с блютус.  Вроде как такой вариант подходит.
Есть пара вопросов:
1. В замкнутом состоянии магнитная катушка будет потреблять энергию. Насколько это критично если питать приемник от аккумулятора?
2. Я так понимаю у релюшек есть свой ресурс. Как с этим быть, пренебречь? Или Может есть условно вечные реле?))
3. Будет ли реле на 5в. работать от 3.1в.? ( В контексте просадки напряжения литий ионных аккумуляторов по мере работы)
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
  • Solution
47 минут назад, dayelf сказал:
Это уже вам решать. Зависит от емкости АКБ.
48 минут назад, dayelf сказал:
В вашем применении реле будет вечным
50 минут назад, dayelf сказал:
Надо проверять.
А так проще поставить переключатель в котором есть свободные группы контактов и все. Он будет переключать и модули, и динамики.
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
