Подключение инвертора для питания квартиры
goandrey
Добрый день. Собственно вопрос  и схема на картинке, схема текущая на данный момент, пока что то дорабатываться не планируется. Слева вход с общей линии дома, справа - квартира. Автомат на стабилизаторе отключает только фазу. Дополню, что электроплита естественно включатся не будет. Заранее спасибо
Edited by goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
@goandrey , по такой схеме подключать инвертор к проводке вообще нельзя. Это до первой ошибки в последовательности действий. А она случится, и гораздо быстрее, чем вам кажется.
Можно только по схеме, как в UPS-ах с байпасом - с отдельной проводкой с выхода инвертора. Тогда отпадает и проблема "не забыть выключить плиту" - она просто не подключается к этому участку резервируемой проводки. И инвертор подключаться-отключаться может автоматически.
Edited by Lexter
Прокатит, работать будет.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
1 час назад, OSS сказал:
Я так понимаю УЗО тоже нужно отключать? Что бы ток с инвертора не пошел дальше по дому
2 часа назад, goandrey сказал:
Ага.
Только сейчас посмотрел анкету и увидел место жительства...
Тогда еще больше посоветую. Никаких инвертеров и стабилизаторов.
В данное время уж точно. Заряжать аккумулятор тоже чем то надо...
Так понимаю бензогенератор вы уже тоже не купили, они еще давно пропали в продаже.
А то я бы посоветовал поставить на бензогенератор  двухтопливный карбюратор и подключить его к магистральному газу.
Газ будет в трубе до последнего.... Не будет воды, не будет электричества - а газ будет...
если уже и газа не будет - тогда в подвал, в землянку, в деревню с дровами ....
у вас недалеко люди так несколько лет выходили из положения...
а по началу даже без специальных карбюраторов - просто напрямую в воздушный фильтр подавали через шаровой кран магистральный газ.
Запускали на бензине и при прогреве переключали на газ.
как по мне в 10-12 метровой изолированной комнате с 2кВт генератором можно спокойно жить даже зимой. От генератора не только электричество  но и применив теплообменник еще и помещение подогревать....
Edited by _MAVR_
@_MAVR_
Генератор в квартире высотки отличная идея)
Газа тоже в доме нет, все на электрике.
Аккумулятор и зарядка к нему есть
ну тогда жопа.. только буржуйка и термоэлектрический преобразователь для минимальных нагрузок.
что вы будете делать с этим аккумулятором, если электричество будет появляться по паре часов... и как следствие все в это время будут включать все на полную... и соответственно что вы сможете запитать с одного , пусть даже с "танкового" аккума...
ну предположим у вас есть 24 вольта 240 ампер часов.
это всего 5 кВт запасенной энергии. потребить вы их сможете с самой большой эффективностью за 20 часов  только 250 ватт.
если вы нагрузите 500 ватт - вы уже 10 часов не получите... это правда жизни свинцового аккумулятора...
и главный вопрос - чем вы их заряжать будете ???  20 амперной зарядкой ??? это вам надо 24 часа для полной зарядки....
а если будет 2 часа - вы запасете меньше киловатта мощности...  опять же - разделить на следующие 20 часов - 50 ватт в час....
вас спасут , вас согреют 50 ватт в час????
нет газа, купите большую бочку для бензина.
есть отличные паралепипедные емкости почти кубовой емкости которые можно затащить в любую дверь.
все остальное - при двухчасовом графике веерных включений - бестолковое занятие....
Edited by _MAVR_
  • 1 month later...
Подключение типа "вилка-вилка" ))))) Бюджетно, но опасно. В стабилизаторе автомат стоит на входе, а напряжение подадите на выход. Чем чревато, неизвестно, но я бы не экспериментировал. Когда у себя делал ремонт, отделил осветительную и розеточную группы, поэтому когда дошло дело до бесперебойника, поставил его в разрез осветительной сети и пары розеток. Судя по схеме у Вас линии также разделены, поэтому сделайте так же само, либо добавьте после стабилизатора переключатель 1-0-2 (сеть/генератор) и подключите через него инвертор.
В 09.11.2022 в 22:38, goandrey сказал:
Вы даже не представляете, сколько людей запускают генераторы на балконах высоток, с отводом выхлопных через гофрошланги. У себя планировал то же самое.
В 03.01.2023 в 02:30, alex123al97 сказал:
Расстрелять сразу.
В 08.11.2022 в 13:22, Lexter сказал:
Счас в ремонт прям в родных коробках привозят. Ставят, как правило, у людей пожилых. А те хорошо, если дорогу до туалета помнят, а вы хотите их схеме переключения научить...
В 07.01.2023 в 17:49, elmech сказал:
Расстрелять сразу.
Я тоже противник таких решений, особенно когда есть варианты. Но в качестве скорой помощи с пониманием дела это далеко не самый плохой вариант.
  • 1 month later...
Нашёл в "Юморе" гениальное решение:
Логика переключения "железная" - переключить можно только через состояние "оба выключены", а включить - только один. Реализовано на железном уровне, тупо и сурово, ошибиться невозможно. Для данной задачи - самое "то"!
47 минут назад, APB сказал:
со "шпингалетом " очень понравилась идея
только его снимать каждый раз, иначе не переключишь! :)
    • У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
    • Не в каждом смартфоне есть инфракрасный порт.
    • 1 мм зазор есть? Напряжение не более 499 В? Тогда пофиг.
    • Спасибо aitras. и что про R6 не забыли. Это против возбуда. Для LM49710 тоже R6=100 Ом. (да с разными ОУ по разному!) Там правда 7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны на 15В желательно да VT5.1 и R13 добавить. Но это не трагедия. Плата работает отлично и в таком виде, если возбуда нет. Никакого г... с током покоя не существует!!!.Если он увеличивается рывком, то это возбуд! На всякий случай добавлю свою схему в последней редакции:  Думаю все прекрасно разберутся.
    • И пульт заработает? Интересный ремонт...
    • спирт и прожарка паяльником, для начала ....
    • Согласен. Так как не специалист и нет бы сначала спросить, а потом паять. Такое решение увидел у человека на ютубе, подключившего подобный модуль к магнитоле RX-ES29 ( не такой как у меня). У него подобный усилитель работал как бы пред усилителем штатного уситителя магнитолы. То есть он регулировал гормкость и китайским усилителем, и потом сверху ещё и кнопками на самой магнитоле. Подпаивая провода, в голове были сомнения, что это как то не так должно быть раелизовано (смущало, что сигнал не с линейного выхода) И так и оказалось))  Извиняюсь, не понял о чем вы. Китайский усилитель подключал отдельным блоком питания. К магнофону были припаяны только 3 провода с выхода усилителя на контакты 15, 16, 17 . Блютуз-модуль к усилителю не подключал в этот момент.
