Солнечная батарея падает напряжение
Tropl
Добрый день.
Такая проблема. Хотел собрать солнечную панель из таких элементов заказал с алика (78x39mm / 0,54W / 0,5V / 1,08A) Элементы проверил , напряжение 0,55V примерно
Спаял 24 элемента последовательно , на солнце (точнее пасмурная погода) было 14V примерно. Подключил понижатель LM2596   DC 6V-40V To 5V 3A (тоже с алика) , напряжение упало до 3V примерно. То есть на USB выходе ничего не работает. Проверил сам преобразователь на зарядном для аккумулятора - работает.
Попробовал спаял последовательно 12 элементов , чтобы получить 5V на выходе. Спаял - на выходе 6,6-6,9V , но когда подключаю нагрузку (usb гирлянду) она еле-еле горит , а напряжение около 3V.
Хотел простую панельку собрать , чтобы заряжать телефон/пауэрбанк , думал этого будет достаточно.
Подскажите , в чём ошибка и куда копать? Если надо сделаю замеры.
Всё элементарно, она у тебя тока не выдаёт, не нужен тебе преобразователь на выходе, а нужен или Электролит огромный, или АКБ маленький...
Ещё почитайте про точку максимальной мощности солнечной батареи.
Если батарею нагрузить сильно, напряжение упадёт и отдаваемая мощность будет низкой (U*I).
Ecли слабо нагрузить, будет маленький ток и тоже мощность малая.
Есть максимум, который зависит от освещения и температуры.
7 часов назад, Tropl сказал:
... эффективность СБ близка к нулю. Это надо понимать.
Китайцы, естественно, указывают параметры панели при самых выгодных условии освещения -  на ярком Солнце под прямым углом. К тому же, непонятно, с какой нагрузкой. Не удивлюсь, если были измерены напряжение холостого хода и ток короткого замыкания, "получив", таким образом, чудесные Ватты.
Забыл упомянуть , что делал по инструкции из youtube , там у автора такие же элементы и на выходе такой же преобразователь стоит и работает.
В 03.10.2022 в 21:15, СЕРСАР сказал:
Про электролит не понял.
В 03.10.2022 в 21:38, ChePay сказал:
Сегодня было солнце , результат лучше.
21 час назад, Dr. West сказал:
В общем попробовал еще раз сегодня замерять уже на солнце и почти перпендикулярно лучам солнца на глаз.
Напряжение было 7v на холостом (12 элементов последовательно) , под нагрузкой около 4. Попробовал померить ток мультиметром , на делении 200m показывало около 10-11. Пока мерил случайно задел один элемент рукой и ток вырос до 40. В общем если этот элемент придавить пальцем , то ток растёт , даже если часть панели в тени. По ходу один элемент неисправен , как минимум. Нагрузкой была LED гирлянда и она ВНЕЗАПНО стала гореть , как надо.
Вопрос - как проверить элемент перед установкой? С напряжением понятно , а с током?  Щупы на плюс и минус и если меньше заявленного , то неисправен?
Оверквотинг
Какими проводниками и как всё спаяно? Два батареи параллельно соедини, а что не понятно про электролитический конденсатор?
Подозреваю, что где то нет контакта нормального
Изменено пользователем СЕРСАР
31 минуту назад, Tropl сказал:
Не по той инструкции. На ютубе есть и проще, и эффективней: вилку удлинителя в этот же удлинитель втыкают, и от этого включённые в него лампочки светят. На ютубе чего только нет - но власти-то скрывают...
Изменено пользователем Огонёк
6 часов назад, Tropl сказал:
Нагрузить каждый элемент по очереди резистором, соответствующим ожидаемому току и измерить напряжение. Воспользоваться законом Ома.
Например, резистор 1 Ом. Если напряжение с ним останется в районе 0,5 Вольта, значит, элемент способен реально выдать хотя бы полампера.
Можно сразу ток измерять, включив резистор последовательно с амперметром.
Измерение же тока КЗ достаточно малосмысленное занятие.
Добрый день.
Для солнечной панели нужен специальный МППТ контроллер, который, отслеживает напряжение с панелей и если оно проседает ниже определённого порога, снижает нагрузку. Простая понижайка тут не сработает. Настоящий МППТ штука конечно сложная, он не просто входное напряжение отслеживает, а пытается удержать его на таком уровне, чтоб была максимальная мощность, но для маломощных девайсов хватит и просто отслеживания входного напряжения. В своё время, собирал я такой МППТ на LM2596. Если интересно, посмотрите тему
