Солнечная батарея падает напряжение
Tropl
Добрый день.
Такая проблема. Хотел собрать солнечную панель из таких элементов заказал с алика (78x39mm / 0,54W / 0,5V / 1,08A) Элементы проверил , напряжение 0,55V примерно
Спаял 24 элемента последовательно , на солнце (точнее пасмурная погода) было 14V примерно. Подключил понижатель LM2596   DC 6V-40V To 5V 3A (тоже с алика) , напряжение упало до 3V примерно. То есть на USB выходе ничего не работает. Проверил сам преобразователь на зарядном для аккумулятора - работает.
Попробовал спаял последовательно 12 элементов , чтобы получить 5V на выходе. Спаял - на выходе 6,6-6,9V , но когда подключаю нагрузку (usb гирлянду) она еле-еле горит , а напряжение около 3V.
Хотел простую панельку собрать , чтобы заряжать телефон/пауэрбанк , думал этого будет достаточно.
Подскажите , в чём ошибка и куда копать? Если надо сделаю замеры.
Всё элементарно, она у тебя тока не выдаёт, не нужен тебе преобразователь на выходе, а нужен или Электролит огромный, или АКБ маленький...
Ещё почитайте про точку максимальной мощности солнечной батареи.
Если батарею нагрузить сильно, напряжение упадёт и отдаваемая мощность будет низкой (U*I).
Ecли слабо нагрузить, будет маленький ток и тоже мощность малая.
Есть максимум, который зависит от освещения и температуры.
7 часов назад, Tropl сказал:
... эффективность СБ близка к нулю. Это надо понимать.
Китайцы, естественно, указывают параметры панели при самых выгодных условии освещения -  на ярком Солнце под прямым углом. К тому же, непонятно, с какой нагрузкой. Не удивлюсь, если были измерены напряжение холостого хода и ток короткого замыкания, "получив", таким образом, чудесные Ватты.
Забыл упомянуть , что делал по инструкции из youtube , там у автора такие же элементы и на выходе такой же преобразователь стоит и работает.
В 03.10.2022 в 21:15, СЕРСАР сказал:
Про электролит не понял.
В 03.10.2022 в 21:38, ChePay сказал:
Сегодня было солнце , результат лучше.
21 час назад, Dr. West сказал:
В общем попробовал еще раз сегодня замерять уже на солнце и почти перпендикулярно лучам солнца на глаз.
Напряжение было 7v на холостом (12 элементов последовательно) , под нагрузкой около 4. Попробовал померить ток мультиметром , на делении 200m показывало около 10-11. Пока мерил случайно задел один элемент рукой и ток вырос до 40. В общем если этот элемент придавить пальцем , то ток растёт , даже если часть панели в тени. По ходу один элемент неисправен , как минимум. Нагрузкой была LED гирлянда и она ВНЕЗАПНО стала гореть , как надо.
Вопрос - как проверить элемент перед установкой? С напряжением понятно , а с током?  Щупы на плюс и минус и если меньше заявленного , то неисправен?
Оверквотинг
Какими проводниками и как всё спаяно? Два батареи параллельно соедини, а что не понятно про электролитический конденсатор?
Подозреваю, что где то нет контакта нормального
Изменено пользователем СЕРСАР
31 минуту назад, Tropl сказал:
Не по той инструкции. На ютубе есть и проще, и эффективней: вилку удлинителя в этот же удлинитель втыкают, и от этого включённые в него лампочки светят. На ютубе чего только нет - но власти-то скрывают...
Изменено пользователем Огонёк
6 часов назад, Tropl сказал:
Нагрузить каждый элемент по очереди резистором, соответствующим ожидаемому току и измерить напряжение. Воспользоваться законом Ома.
Например, резистор 1 Ом. Если напряжение с ним останется в районе 0,5 Вольта, значит, элемент способен реально выдать хотя бы полампера.
Можно сразу ток измерять, включив резистор последовательно с амперметром.
Измерение же тока КЗ достаточно малосмысленное занятие.
Добрый день.
Для солнечной панели нужен специальный МППТ контроллер, который, отслеживает напряжение с панелей и если оно проседает ниже определённого порога, снижает нагрузку. Простая понижайка тут не сработает. Настоящий МППТ штука конечно сложная, он не просто входное напряжение отслеживает, а пытается удержать его на таком уровне, чтоб была максимальная мощность, но для маломощных девайсов хватит и просто отслеживания входного напряжения. В своё время, собирал я такой МППТ на LM2596. Если интересно, посмотрите тему
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
