DVD проигрыватель включается но не запускается Daewoo hc 4130x
Друзья следующая проблема, включается но не запускается Daewoo hc 4130x
Сразу скажу мой уровень умею включать мультиметр и примерно знаю где + и - в общем совсем новичок.
При включении в розетку загорается индикатор на кнопке питания, но сами кнопки на панели не реагируют, пульта нет
Нашел программу для подбора пульта на телефоне с ик , реагирует одна кнопка включения. При этом запускается вентилятор охлаждения но сама панель не загорается и на кнопки также не реагирует.
По схеме проверил питание все сходится кроме выводов на 5 pin а именно fil 1 и fil 2 по схеме на них должно быть -4.3v и +4.3v а по факту -35v и -34 v
Визуально конденсаторы не вздутые
Что проверить с чего начать
Ниже схема полная и схема блока питания отдельно
____________hc-4130x_113.pdf Схема блока питания
DAEWOO HC-4130, 4150, 4160, 4180, 4230, 4250, 4260, 4280.rar Полная схема
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
21 час назад, dymka сказал:
Как производились измерения? +4,3 вольта должно быть относительно -4,3 вольта. Вероятно это накал индикатора. Не доламывайте, прислушайтесь к совету выше.
Если у тебя такой уровень, то советую прямо сейчас закрыть этот проигрыватель, пока не напортачил там, и нести в мастерскую. Если корявыми руками полазаешь там, то мастерам будет потом сложней починить.
Чтобы суметь отремонтировать этот девайс нужны годы занятий электроникой. Тебя здесь за 5 минут никто не сможет обучить этому ремеслу.
Порядка нет и никогда не будет!
27 минут назад, andrusha152 сказал:
Хочется самому
3 минуты назад, dymka сказал:
Хочется самому
Так не с этого сложного аппарата нужно начинать. Это тебе не под силу. Сам то не понимаешь что ли?
14 минут назад, dymka сказал:
Хочется самому
Самому - это когда разложил аппарат на столе, взял схему и прибор(ы) и полез анализировать, измерять, проверять, менять неисправное. Остальное к "самому" никак не относится.
49 минут назад, andrusha152 сказал:
Спасибо ! Действительно выводы в порядке (не так померил относительно земли)
По питанию все в порядке кроме небольших погрешностей ( отмеченных на фото )
Из видимого после включения с пульта реагирует вентилятор охлаждения, еле видно загорается на дисплее AM-FM, пытается стартануть CD.
Из нерабочего - не реагируют кнопки на панели, не реагирует и светит красным ( как в режиме ожидания) кнопка включения питания
Edited by dymka
На PWR_ON появляется высокий уровень при включении?
Можно попробовать включить насильно (ваша ответственность :yes:), подав +5 вольт с MPEG_5V
на PWR_ON.
27 минут назад, 100482 сказал:
на PWR_ON.
При включении кнопок с панели ничего нет , при включении с пульта (программа на телефоне)  на пине(12)pwr on +3.3V
На соседнем пине (11)P_Fail при включении +4V
На остальных выводах все как на схеме
Также после включения включается вентилятор, немного дергается CD, еле еле горит на панели дисплее надпись FM-AM ( видно при снятой лицевой панели).
Больше никаких видимых реакций нет, дисплей полностью не включается, кнопки панели не реагируют
Edited by dymka
P_Fail - не знаю что там за сигнал. Возможно контроль питания +12 вольт, там делитель резистивный.
Смотреть, проверять плату управления (большая зеленая), наличие, отсутствие питаний процессора ESS, наличие генерации кварца.
Можно отсоединить питание усилителя, разьём +30 вольт.
Потрогать микросхемы на избыточный нагрев.
Возможен также слёт прошивки микросхемы флеш памяти.
Ремонт, диагностика не для начинающего, от слова совсем.
    • В условии можно было бы конечно сделать оговорку на величину протекающего тока до импульса, но решили - и так понятно, что если от минус бесконечности напряжение равно нулю на всем интервале, то ток никогда не изменялся, то есть всегда отсутствовал. Дальше - элементарная физика.  I=(10B x 1,2мкс)/1мГн = 12мА.
    • Это переменная времени. Для выражения зависимости от нее функции напряжения.
    • А Вы прикиньте, от чего рано умирают актёры. Нервная перегрузка. Надо жить просто, а не ради престижа. Всё равно, никто не позавидует искренно, а с  черной завистью. Меня не интересует мнение обывателя.
    • Пытаюсь найти WebSDR приёмник на эту частоту.  Пока ищу
    • Значит, вы решали ДРУГУЮ задачу. Вы согласно своим домыслам изменили заданные условия. Именно об этом я и написал. Понятно, что здесь опечатка. Но есть места, где это делается специально. Подобное, но без опечаток делается в билетах по ПДД. По условиям задачи невозможно ничего посчитать
    • Выбор плат пока небольшой. Автор собирал на миниатюрных односторонних платах. Они требуют ручной работы. Сетка 2,5мм вместо западного стандарта 2,54. Расстояния полностью совпадают с импортными резисторами. Сверловка со стороны фольги,  сначала всё 0,7мм, затем некоторые до нужного диаметра. Три платы с разным сжатием. На фото средний размер.       Платы v6 v7.lay
    • Заинтересовал вопрос-какая из этих систем лучше в плане геолокации?
