Передача данных по Nrf24L01 (Spi)
Здравствуйте, думаю многие знают эти модули, nrf24l01, дешево и сердито как говорится. Купил несколько данных модулей, протестировал на МК ( ардуино) все работает хорошо, но нужно теперь упаковать устройство в коробочку размером как пуль от телевизора(можно большой). Требуется считать код нажатой клавиши и передать его по радиоканалу. То есть дешефрировать код клавиши нажатой и отправить в каком-либо виде по радиоканалу.
Есть конечно вариант с Adrduino Nano например, удобно конечно, что можно будет перепрограммировать если что без проблем, но с другой стороны, для того устройства выделять целую Arduino как-то нелогично.
Собственно хотел спросить совета, как лучше поступить в данной ситуации. Модуль работает по интерфейсу SPI, в интернете множество схем есть, но хотелось бы услышать советы более опытных людей, как в данной ситуации с наименьшими затратами сделать данное устройство.
Буду очень благодарен за советы, схемы, предложения.
Спасибо
Вариантов масса, все зависит от того, какие затраты минимизировать.
Лично я бы стал плясать от питания, что там войдет в корпус? Два элемента АА? Для nrf24l01 пойдет, а вот для ардуины не очень... Потому выбираем отдельный контроллер с возможностью питания от 2х вольт...
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
22 часа назад, jinha сказал:
С наименьшими затратами - это как? В пересчете на 1 единицу в партии из 200 шт минимум? И просто 1 шт сделать?
По минимальным размерам: мелкий PIC/STM (32- 4** 8L) либо китайский + p транзистор для выключения всей периферии + nrf + литиевый аккум = минимальный ве и размеры. По потреблению - как напишите прошивку, на асме со всей оптимизацией 280мА литий будет жить (при не очень частом нажатии кнопок) долго-долго.... Ну и подзарядить раз в 5 лет не в падлу будет.
23 часа назад, jinha сказал:
В каком смысле считать код? С чего вдруг клавишам коды выдавать? Там будет схема обычной матричной клавиатуры, если кнопок много. Ну или кнопки просто будут заведены на порты МК, если их мало.
Ну так и в чем проблема? Сделать плату, на нее поставить модуль NRF (они в SMD исполнении есть) и МК. Питание от двух элементов 1,5В.
Платы в размерах до 100х100мм стоят в пределах 500р за 5шт, МК подойдет любой, какой понравится, лишь бы у него SPI был и необходимое количество лап для кнопок, ну и питание до 1,8-2В. Ну и все по сути.
29 минут назад, jam_yps сказал:
Это лишнее, из периферии там только nrf, а у него 900 нА потребление в Power Down режиме.
30 минут назад, jam_yps сказал:
Язык на потребление не влияет вообще никак. Там МК все время будет в спячке, с пробуждением по прерыванию от изменения состояния пинов. Проснулся, проинициализировал NRF и отправил команду. Если в течении n-времени ничего не жмут, то опять в сон, предварительно переведя NRF в спячку.
6 часов назад, BARS_ сказал:
А вдруг PS2 клава?
А вдруг PS2 клава?
Влияет. На время активного состояния. В асме - самое минимальное (из-за минимального размера кода и самой лучшей его оптимизации, - скажем так - проверял неоднократно), посему, если стоит задача "как можно дольше" - то асм. Если не верится - проверяем а потом утверждаем.
13 часов назад, jam_yps сказал:
PS2 клава?
Не попадает под пункт ТЗ:
В 09.11.2022 в 13:47, jinha сказал:
И влияние это несколько тактов буквально.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Отчего же? "считать код нажатой клавиши" - вполне может быть PS2. Ведь про матрицу клавиш ни слова.
В некоторых случаях - на треть по объему и вполовину по времени. А если использовать некоторые библиотечные стандартные функции, - то и в разы.
Так что "несколько тактов" - это плохо оптимизированная программа на асме. Либо фраза взята из рекламы/Инета. Вот писать на асме оптимизированный код достаточно большого объема (а потом пытаться в нем разобраться через пару лет, даже с комментариями) - это та еще задача....
15 минут назад, jam_yps сказал:
Ну тогда надо сразу забывать про питание от батарей или АКБ. Да и проще тогда сразу беспроводную клаву купить.
16 минут назад, jam_yps сказал:
Это на каких древнючих камнях такое возможно? Ну либо же на Си программа написана была совсем уж криво.
Да любая. Весь IoT давно пишется на высокоуровневых языках, там уже даже не Си, и прекрасно работает с низким энергопотреблением.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Ага. А мозги тогда чем занять?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
На любых, 8/16/32, на 4 и 64 битных в эмбединге не писал. Просто напишите оптимизированный вариант ввода/вывода на Си и асме (качественно оптимизированный, а не просто так перенести) и сравните, - разница будет вполне себе заметна. В тех-же битовых операциях (на некоторых МКУ) на асме код выполняется сильно быстрее (да и меньше по объему), использовании результата предыдущих операций без их нового вычисления - тоже быстрее, использование рекурсивных функций - сильно быстрее (сами вызовы/возвраты). Много что жрет память/такты в Си, - этим платим за удобство и читаемость.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Да, интерпретаторы. Питон к примеру.
11 минут назад, BARS_ сказал:
С малым - да, просто время лень тратить на асм (там разбираться надо), а процы сейчас достаточно мощные (в пересчете на милливатт) и большим ПЗУ/ОЗУ а аккумуляторы литиевые дали толчок в емкости, - поэтому сильно не экономится ничто - работает и так. Там, где реально экономится каждый милливатт - пишут таки на Си а некоторые куски ответственного кода - на асме.
58 минут назад, jam_yps сказал:
Это все сказки. Конечно, если использовать кучу либ типа HAL и прочего кала, то может производительность и страдает. Но если общаться напрямую с регистрами, то разницы особой не будет. А на ARM писать на ASM в принципе мазохизм. Да, если это что-то вроде ОС, то смысл есть. Но не более.
1 час назад, jam_yps сказал:
Например, нигде? Помимо экономии на милливаттах есть еще экономия на времени разработки. Выгоднее вложить чуть больше денег в чуть более мощное железо и написать код за неделю, чем тратить условный месяц на разработку ПО на ASM.
34 минуты назад, BARS_ сказал:
Ага! Иногда приходится.
Например, нигде?
Космос - например. Ну и так, тут на Земле бывает нужно. Разные ситуации есть.
На Си, ОС на асме - это жуть какой мазохизм (пробовал!). Только ввод-вывод, - там вполне оправдывает, даже на 32 АРМе (который RISC) или MISC процессорах. На 64-как - все на Си уже. Есть процессора со встроенными машинами состояния (вот где разогнаться со скоростью ввода/вывода!) - там пока асм для их программирования (возможно есть и на Си, не пробовал).
Одно время мне нравились процы с VLIW архитектурой, потом это прошло, - там на асме писал.
Изменено пользователем jam_yps
12 минут назад, jam_yps сказал:
Откройте исходники той же RTOS. Часть кода там на ASM. А еще у некоторых серий тех же STM есть небольшой объем быстрой памяти, код в которой выполняется быстрее. Из недостатков - DMA к ней доступа не имеет.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Какой из них?  Их несколько, притом уже много.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Снова - у каких, хоть серию? Или имеется в ввиду разные шины на АРМе? Или организация китайского клона stm32 с выполнением кода полностью из ОЗУ?
А нафиг к программной памяти ДМА?
3 минуты назад, jam_yps сказал:
Какой из них?
Например FreeRTOS
F429. Нет, не шины, а именно память кэша, CCM зовется. Висит прямо на шине ядра и имеет более быстрый доступ, чем обычная RAM.
9 минут назад, BARS_ сказал:
Да, она на контроллере проца висит, побыстрее будет - согласен.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Например FreeRTOS
Писана на Си. Только переключение контекста на асме (где скорость как раз важна). Задолбешься портировать кучу кода ассемблера на кучу платформ.
