Потенциал между фазой и газовой трубой
ГостьЯ
Скажите какие есть варианты откуда берется напряжение?
Началась проблема (что-то изменилось снаружи, не можем понять. Внутри дома ничего не менялось ) газовый котел после 18 часов начинает сбоить. Тухнет.... разгорается с ошибками... Днем работает стабильно.
Исходные данные. Есть розетка в ней две фазы. И есть газовая труба. (заземления в доме нет, так же нет ноля) На трубу поставили изолятор - не помогло.
Днем напряжение между трубой и фазами в розетке 90 и 145 может 100/130 плюс минус прыгает. Т.е. это напряжение между одной а потом другой фазой и трубой. (одна фаза-труба 90 вторая фаза труба - 145)
В розетке соответственно ~220 +-
После 18 часов между фазами и трубой напряжение 340 вольт Но если мерить между фазами, то там ~220 +-
В общем какая-то непонятка... Есть какие мысли?
2 часа назад, ГостьЯ сказал:
Видимо у вас нет понимания в электричестве от слова совсем? Мой совет вызывыйте электрика! С такими знаниями искать помощи на различных форумах опасно для здоровья!
1 минуту назад, oleg_s сказал:
что у вас в трубе
В трубе газ, это тоже известно.)))
Аркадий Райкин
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
@Карабасс
8 часов назад, Карабасс сказал:
Иногда так бывает. В розетках две фазы. Старые электросети. Разве я не прав?
Смутило +- у переменки? Ну этим я хотел сказать плюс минус 220. Напряжение прыгает. Нет четкого значения.
Познаний в электричестве мало, не спорю. Но не совсем.
И все же, если где-то в вопросе я что-то непонятно указал, могу уточнить.
Но вопрос остается. Возможно покажется что так не бывает. Я сам в недоумении, но это так и есть. Была мысль, что мультиметр врет, но как-то это стабильно и строго по времени. Нет, это как-то объясняется по другому, только не понятно как..
Да Ё-моё... как тут стало не удобно... без регистрации вообще нельзя что ли???
Ну для этого поста придется еще раз зарегистрироваться :(
16 минут назад, oleg_s сказал:
В розетке ноль и фаза, а что у вас в трубе, я понятия не имею.
В трубе да, газ. Муфту пластиковую поставили. Стабилизатор есть. Т.е. котел не напрямую в розетку, а через стабилизатор включен.
А вот в розетке нет ноля. Там две фазы. Разве так не бывает?
Повторю. Днем работает котел нормально. В розетке между ее двумя (заземления нет) контактами плюс/мину 220 воль (~220v AC) Между трубой и (например) левым контактом - 95v AC, а между вторым(правым) - 140v AC
После 18 часов в розетке между ее контактами те же прыгающие плюс минус несколько вольт 220. А вот между ними и трубой уже становится 340v AC
Заявление в электросеть человек написал, но там будут разбираться полгода....
Но хотелось бы услышать мысли. Да, как вариант кто-то рядом с домом (а этот дом частный маленький деревянный) воруют. А рядом стоит многоквартирный 4 этажный дом...
Так же рядом находится парк и возможно когда там поставили мощные светодиодные прожектора (освещение) примерно тогда и начались проблемы, но это все не точно. Человек не может сказать когда точно началось и когда сделали свет в парке
Но как, откуда 340 вольт???
Поставить развязку и заземлить котел.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
8 часов назад, ГостьЯ сказал:
После 18 часов между фазами и трубой напряжение 340 вольт  ...  заземления в доме нет
Срочно вызывайте электрика и газовую службу. Кто-то из ваших соседей-"умельцев" (или это вы сами, раз трубой заинтересовались? :blink:) что-то "заземлил" на вашу газовую трубу. Чтобы вам лучше и быстрее думалось, посмотрите сами в интернете, как может взрываться газ.
Edited by Lexter
Есть какие мысли?
Мысли есть. Но они вам не понравятся. Для начала, пригласить электрика, который разберётся, почему у вас в розетке "две фазы а ноля нет", причём, "между фазами 220 Вольт". Потому что это
какая-то непонятка
А когда он будет уходить, пусть заберёт с собой ваш тестер. Ибо нефиг.
9 часов назад, ГостьЯ_ сказал:
Нет конечно, я же говорю нет понимания!
Нет не смутило, я понял о чем вы, на будущее нестабильность напряжения можно показать так: ~ или ÷
Но по прежнему настаиваю вызовите специалиста, а не ищите советчиков на форумах! У вас не хватит знаний самостоятельно найти и устранить проблему, а это может закончиться фатально!
Ваша проблема скорее всего кроется в в ноле, на который заведено уличное освещение, а точнее в его неисправности, плохое повторное заземление на столбе или КТП. Судя по симптомам сбои идут после включения уличного освещения. Вызывыйте специалиста!
Edited by Карабасс
Нет конечно. Всегда будет 0 и фаза, т.к. между двумя фазами будет 380В. Как узнали, что в розетке именно 2 фазы?
Значит включается что-то, что случайно или умышлено заземлено на газовую трубу.
Ну тогда никто не мешает сделать нормальное заземление и подключить к котлу. А заодно и проверить, как и куда подключен ввод электросети.
12 часов назад, ГостьЯ сказал:
И какие именно ошибки? Контроль пламени?
8 часов назад, OSS сказал:
Это нужно делать заземление. Пока его нет. Что за развязка?
В доме есть два варианта (не правильных, но для пробы) заземления:
1 - газовая труба 2 - труба канализации (чугун)
Но с обоими трубами одно и тоже. Т.е. замеры одинаковые и днем и после 18
5 часов назад, Lexter сказал:
Срочно вызывайте электрика и газовую службу. ... посмотрите сами в интернете, как может взрываться газ.
Да вызывали... газовик репу почесал. А электриков теперь ждать нужно хз сколько...
@Dr. West В старых сетях было же такое. Две фазы по 110 в.... не?
@ГостьЯ_ Вот все вам говорят вызывать специалиста, так как у вас самих компетенции не хватает, но нет, вы ведете себя как самурай "нет цели есть только путь".
Еще раз. Если не хотите проблем вплоть до летальных, выкиньте свои идеи и зовите профильных специалистов.
3 часа назад, makcucm8 сказал:
Когда совсем протухнет, можно будет выкинуть.
Вот и не хотелось бы.... Но такое уже давно полгода может быть. Котел пока живой. Если бы не он, то и не заметили бы.... остальная техника в доме работает...
1 час назад, BARS_ сказал:
Ждём ответа.
При запуске котла какие ошибки?
10 минут назад, ГостьЯ_ сказал:
заземления:
1 - газовая труба
Та-даммммм!!!!!
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
1 час назад, Карабасс сказал:
Да вызвали уже.... Скучно с вами. Хотелось понять откуда появляются 340 в
220 * корень из 2 ~ 310.... а тут...
13 часов назад, ГостьЯ сказал:
В группе учёта заземление на ноль подключено? (Группа учёта это ящик со счётчиком и автоматом.)
Вы же не думаете, что мы живем в Москве... у нас возможно остались старые сети, где в дом заводится две фазы по 110в , без ноля.
Ну как узнали? Так как ноля и заземления нет, решили померить с потенциальным заземлением. Это труба газовая и труба канализации(чугун)
Это да, время нужно. Сделается.
Да, А1 и А6 (котел Ферроли дива)
50 минут назад, OlegOleg сказал:
Когда отваливается ноль на столбе-появляется вторая фаза.
т.е. ничего критичного. можно дальше жить без ноля? Типа шутка) :)
В доме все работает нормально, телевизор, компьютеры, освещение, пылесос... ну что там еще... все работает и в розетке между ее контактами примерно 220в.
Если бы не котел, то и не узнали бы
Edited by ГостьЯ_
4 минуты назад, ГостьЯ_ сказал:
Здесь полно людей, у которых по улицам бегает зверьё из леса.
    • В бесперебойниках уже давно применяются аккумулятор не гелевые, хотя и кислотные, т.к. аккумулятор в бесперебойнике - это по сути расходный материал. И поэтому в компьютерных бесперебойниках уже лет 20 применяются кислотно-свинцовые AGM - аккумуляторы, срок службы которых 2-3 года, да и то, если аккумулятор не ловил глубокий разряд. В лучшем же случае, для "долгоиграющи" экземпляров, производители гарантируют безотказную работу таких аккумуляторов 7 лет, по истечении которых начинает происходить естественная деградация пластин и соответственно снижается ёмкость.
    • Скорее всего перегрел и отвал. Или пробой.
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
    • У нас магазин игрушек есть, на витрином стенде которого указано, что здесь продаются гелЕвые шары. Люди не парятся вообще...
    • Нонешний винил - это не "тот" винил, который из времён молодости. Нонешний винил "режут" всё равно только после цифровых "преобразований" "живого" звука.
