Потенциал между фазой и газовой трубой
@dolmatovva Спасибо))
Не, вряд ли хозяин сейчас будет делать... у него тоже там и ремонт небольшой в доме, и дел куча... ну как и у всех.... времени нет... Весной проще. Я думаю, сейчас изолировать его наоборот от земли... Хуже не будет, а глядишь и вообще проблема с отключением решится. А заземление - да, делать будет.
9 минут назад, APB сказал:
Не понял чем ему поможет заземление?
Ну я так думаю, левый потенциал с трубы ушел бы в землю? не?
Изменено пользователем ГостьЯ_
попробуйте тогда разделительный трансформатор, один из выводов выходной обмотки соединипь с корпусом котла.
вернее, по инструкции котла уточнить
Изменено пользователем dolmatovva
1 минуту назад, dolmatovva сказал:
Так-то пробовали... только не соединяли с корпусом.
Но почему-то я уже думаю, что беда не из розетки идет.. А со стороны земли. Да, самой земли нет, но есть газовая труба, которая к котлу хоть и через изолятор подключена, но откуда-то на корпусе котла и любой фазы есть потенциал... И глюки котла происходят только тогда, когда на трубе появляется постоянка/360 переменки и все остальные артефакты о которых я выше говорил... Но не всегда.  Но что удивительно, когда это происходит то так же как и газовая ведет себя и канализация, хотя между собой они соединены землей реальной... Тогда может и в розетке дело. Ладно, есть над чем разбираться.
1 минуту назад, APB сказал:
Схема контроля пламени гальванически
реагирует на ионизацию между фазой подведенной к пламени и заземленным корпусом котла. мы не знаем насколько этот контроль зависит от напряжения и наведенных помех.
3 минуты назад, ГостьЯ_ сказал:
соседи через стенку есть ? элементы крепежа отопления могут быть сквозными через стену к соседям ?
@dolmatovva Да нет, дом деревянный. Котел висит на двух штырях металлических вкрученных в бревно. Но я хозяину тоже говорю, смотреть всё. Завтра проверит дымоход. штыри. Уже даже и не знаю что еще предложить... приду к нему, вместе искать будем.
За дымоход он уверен, а я не очень. он через металл крышу.... в общем смотреть нужно...
а заземленье котла висит в воздухе? а если притянуть его к дыркам розетты через лампадки 40...150w?
слабоумие и отвага
3 часа назад, ummagumma сказал:
Т.е. корпус? Так как земли как таковой в доме нет, специально к земле не подключен. Но получается каким-то образом он с землей соединен.  Корпус отсечен от газовой трубы(которая с улицы) изолятором. Изолятор прямо перед котлом.
Между фазой и газовой трубой лампочка 40 ватт горела в пол накала (~110в).
Но вчера, когда предложили сделать замер напряжения между фазами и корпусом котла, померяли - 220в там. Лампочку еще не пробовали, но думаю, что будет светится.
И странный вопрос, почему 220 между фазой и корпусом? Должно же быть ~110v(127v) (две фазы в розетке по 127в)
39 минут назад, ГостьЯ_ сказал:
Но получается
контроллер котла имеет ввод питанья однофазной сетки 230vac? клемки L & N идут на дыры в розетте. а PE клемка висит в воздухе? или её там нет, на плате контроллера котла? ...и заземляется сам корпус котла?
44 минуты назад, ГостьЯ_ сказал:
лампочку надо параллельно входам вольмера обьязательно
слабоумие и отвага
7 страниц фантазий, как выбраться из трех воображаемых сосен - класс!!
Хочу тоже поучаствовать. :D
В дом заходит три фазы по 127(?) В. Котел включен между двумя из них. Но в системе отопления есть еще циркуляционный насос, в розетке которого присутствует третья фаза. Этот насос не вполне исправный. Когда вечером в парке включают освещение, происходит небольшой перекос фаз и напряжение третьей фазы в розетке насоса чуть вырастает. Этого оказывается достаточно, чтобы не вполне исправную изоляцию двигателя насоса пробивало на корпус/воду и - вуаля! - между фазами розетки котла и корпусом котла появляется тоже 220!
Так пойдет? :lol2:
46 минут назад, ГостьЯ_ сказал:
странный вопрос, почему...
Видимо в вашем посёлке все, как и вы, экспериментируют с подключением лампочек между фазами и трубами. И становится понятно, почему после 18 часов... С работы приходят, и начинают. :moil:
В 23.11.2022 в 13:55, _abk_ сказал:
Не, только две фазы по ~127в.
Так пойдет?
Не, пробовали насос отключать (разъем питания на насос внутри котла) тоже самое. Да и нет там этих трех фаз в доме.
Человек так и мучается до сих пор. Электрики переключили одну фазу (на столбе их три, в дом заходят две) стало еще хуже. Т.е. котел и днем тупить стал.
Подсоединяли котел от аккумулятора и инвертор на 220. Работал от альтернативного источника норм всю ночь... Больше пока ничего нового нет.
Потенциал на корпус скорее всего идет через воду. Лампочка между фазами и корпусом не горит. А Напряжение не 220, как выше говорил, не правильно замерил прошлый раз, а ~100в/~120в между первой/второй фазой и корпусом котла.
В 23.11.2022 в 13:57, Lexter сказал:
Ну да, и электрики (официально с электросети) уже который раз приходят и закрывают на это глаза, ....бред :) Нет, там что-то другое. Но почему-то никто (электрики) не могут понять в чем там дело.... или не хотят.
А что, домовая система отопления соединена  с внешним водопроводом? Так отсоедините. Газ уже изолировали, осталось воду.
@dolmatovva Не может найти трансформатор 220/220. Он пробовал через какой-то старинный с вольтметром и крутилкой. Результат не дал. Но подозреваю, что там не было гальванической развязки. Я ему говорил вскрыть и посмотреть что внутри, но он этого не делал....
У меня вопрос. Если найти трансформатор 220/220в. Подключить первичную обмотку к двум фазам в его розетку. А вот на вторичке что будет, те же самые две фазы? Выше в теме говорили, что один вывод вторички нужно дополнительно на корпус котла. Но корпус не заземлен.
У хозяина дома во дворе есть некие столбы металлические вбитые(врытые, вбетонированные, не знаю) в землю. Он провод от ник бросил к котлу. Между фазами розетки и этим проводом есть потенциал (где-то те же ~127в.) Даже лампочка 40 ваттка горит...
Если один вывод (вторички) транса (220/220) подключить к этому проводу, а провод еще и на корпус котла, Это будет нолем данный вывод? Или с плохой землей лучше так не рисковать?
В 02.12.2022 в 19:49, _abk_ сказал:
Котел двухконтурный.. т.е. водопровод к котлу подключен и отключить его не получится. А трубы пластиковые. Т.е. только по воде.
И есть у меня мысль, что когда днем все в порядке, то именно по воде и берет котел земляной потенциал для датчика пламени. Но когда на земле (газовая труба, канашка) появляется какой-то "левый сигнал" и он просто перебивает слабый водяной ноль.... Ну или на этой воде тоже появляется левый сигнал/фаза/помеха... Не знаю, но точно что-то там меняется в его электросети, Но как ни странно влияет это только на его единственный котел, и соседи не жалуются. Хотя не известно (мне) сколько там соседей еще по такой же двухфазной схеме запитано...
В 02.12.2022 в 19:17, makcucm8 сказал:
Глухозаземлённый ноль там просто обязан присутствовать. Если его нет, то это подсудное дело.
А об этом можно поподробнее? Ведь вроде выяснили, что старыми сетями не запрещено пользоваться. И электросеть вряд ли ради нескольких частных домов будут переделывать сеть... Или? Понятное дело, что электросеть будет человеку мозг пудрить до последнего, раз человек не может им предъявить что-то серьезное...
По-моему, обсуждение плавно подошло к теме "Обустройство заземления". :)
После счётчика поставить трансформатор (не автотрансформатор!) киловатт на 50 (ну или сколько там мощность подводящей сети по договору), а после него - строго по СНИПам организовать свою сеть. С собственными заземлением, УЗО...
В сумме по затратам может даже меньше получится, чем борьба с имеющимся... :)
А из догадок...
7 часов назад, ГостьЯ_ сказал:
неизвестно сколько там соседей еще по такой же двухфазной схеме запитано...
Если из исходной трёхфазной 127-вольтовой по паре фазных проводов по разным участкам раскидано, и хрен знает, где там какие из этих проводов на "землю" попали, то бороться с этим методом "разобраться", - действительно бессмысленно. Проще отвязаться нафиг гальванически, и сделать дальше, как положено.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
и когда что-то там случится - стать "во всём виноватым"... пусть энергетиков напрягает ...
ЗЫ по теме предложить нет возможности, так как ТС не произвёл достаточных измерений.
8 hours ago, ГостьЯ_ said:
...Есть некие столбы металлические вбитые... в землю. Он провод от ник бросил к котлу. Между фазами розетки и этим проводом есть потенциал (где-то те же ~127в.) Даже лампочка 40 ваттка горит...
Осталось только этот провод присоединить к корпусу котла. И проверить результат. Даже плохое заземление в данном случае лучше, чем никакое.
1 час назад, Ржавый резистор сказал:
Написано же: "подключить трансформатор после счётчика".
После счётчика хоть закоротку поставь, - это не может быть причиной неисправности того, что до счётчика. Там ответственность только эксплуатирующей организации.
В 22.11.2022 в 23:41, APB сказал:
Получается,что это недорботка разработчиков котла. Схема контроля пламени гальванически связана через что-то с сетью.
Не знаю как в котле, а вот холодильник "гнусмас" с сенсорным экраном не имеет гальванической развязки между электроникой и силовой частью-тристор прямо с проца управляется и холодная и горячая часть источника питания имеет общий контакт, при этом стоит универсальная плата контролера для целой серии устройств (холодильники, стиралки, и.т.д.)
