Потенциал между фазой и газовой трубой
4 минуты назад, makcucm8 сказал:
Т,е., скорее всего, вы запитаны от одного трансформатора.  Ноль вашим индикатором не обнаружишь. Всегда будет фаза.
У меня в доме и земля (самодельная) и ноль есть. Я в этом уверен. Например земля с фазой показывает тоже самое напряжение что и фаза с нулем. А между землей и нолем нет ничего. У нас с ним точно разные сети.
8 минут назад, makcucm8 сказал:
Не может быть у вас старых сетей.
Уже неоднократно это слышу. Но тем не менее у нас так. Возможно... возможно. я уже начинаю сомневаться в этом. Но.... если бы были проблемы с нолем, то (электрики уже были у человека за последний месяц несколько раз) давно бы это устранили. Раз. Второе. Ноль с трубами (разные, пусть одна подключена к чему-то, но вторая - канализация, она всего-то метров 20-30 под землей от этого дома до колодца центральной канализации идет) не должен же показывать потенциал??? Ну и по поводу индикатора, у меня есть тот, который "точно" ноль от фазы отличит, могу с ним к нему придти...
11 минут назад, ГостьЯ_ сказал:
Это говорит о том, что у вас с нулём всё в порядке.  А вот у вашего товарища проблемы, скорее всего, с нулём. И тогда фаза всегда будет присутствовать на нулевом проводе.
Изменено пользователем makcucm8
Эти 20 м канализации неплохое заземление. Темболее для того, чтобы показать потенциал на вольтметре с входным сопротивлением около 10 мегаом. Между проводами в розетке и металлическими частями котла есть напряжение?
31 минуту назад, makcucm8 сказал:
Сейчас созванивался с хозяином котла. Нет. там действительно две фазы. Он с электриками разговаривал, они ему сказали, что такие сети в России только у нас (Вольск) и в Питере еще используются, больше нигде...
1 час назад, APB сказал:
А что происходит когда факел погас и его зажигают снова? Есть искра или нет?
По поводу розжига. Котел зажигается, но выскакивает ошибка А01 и он тушит... Если сбросить ошибку, то котел снова зажгет газ, но не видит пламя. Тушит и выдает А01.
1 минуту назад, APB сказал:
Скажу что бы померил.
16 минут назад, APB сказал:
плохое, думаете зря на заземление шина приваривается и есть ГОСТ Р 58882-2020 на обустройство заземления
7.4.5.3 В качестве естественных заземлителей не рекомендуется использовать:
- трубопроводы горючих жидкостей;
- трубопроводы горючих или взрывоопасных газов и смесей;
- трубопроводы канализации и центрального отопления.
Изменено пользователем dolmatovva
11 минут назад, APB сказал:
Между металлом котла и розеткой есть напряжение?
На удивление есть. Изолятор проверили. Искать где корпус соединен с "землей"?
Вода?
10 минут назад, dolmatovva сказал:
Да мы их и не используем... только для проверки.
Это смотря для чего плохое. Я вырос в шахтёрском посёлке и у меня было заземление из закопанного оцинкованного ведра. Жил в конце воздушной линии. Когда обрывался нулевой провод я выключал на нуле пробку и вставлял заземление в розетку. Пару ламп по 75 Вт. светили. Напряжение замерял,но уже не помню.
Изменено пользователем APB
1 час назад, ГостьЯ_ сказал:
Ну так взяли ноги в руки и пошли и посмотрели на месте, пробежались по деревне, осмотрели столбы на предмет незаконных врезок, наличие у некоторых несознательных слоев населения мегаватных потребителей отапливающих теплицы и баньки с саунами и решили проблему.
27 минут назад, APB сказал:
@ГостьЯ_ этого не знает точно. Она по телефону диагностирует
Разницу ощущаете между необходимо и достаточно ? для себя хоть ведро закопайте, а при подключении объекта к сетям производятся лабораторные измерения заземления, всё что по тендерам идёт - фотофиксация всех скрытых работ, по ГОСТу - паспорт контура заземления,  доступ к узлам контура(точки сварки к вертикальным штырям раз в 5-6лет) для осмотра и и принятия решения обустройства дополнительных штырей в случае коррозии.
попустил несколько страниц сего повествования, предлагали уже разделительный трансформатор и стабилизатор для питания котла ?
Вы тему читали? Речь про показания вольтметра при измерении между трубой и розеткой, а не использование трубы как защитного заземления. Это и козе понятно,что не катит.
ГостьЯ,попробуйте, как советовали уже,развязаться от сети через трансформатор. Похоже это напояжение "мешает" схеме контроля пламени. Почему оно появляется вечером можно гадать,но точно можно установить только на месте.
Да, стабильность котла . Но он гаснет. Прочтите тему если интерестно знать чего он меряет это напряжение.
вопросс? потенциал между фазами в розетте  и мет газовой трубой меряли где? на магистрали или после вставки на трубе питания газом котла? лампочки накаливания "типа контролька" горели? там такой "потенциал" после восемнадцати, что можно на халяву освещать погребок))) а котлодельщики чего? мочать как рыба о лёд? надо из их душу вытрясать. это ихнее поделье иппет моцк
слабоумие и отвага
Да быть такого не может. Значит у вас ноль и земля взяты с одной точки.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
насчет отвертки-индикатора фазы., лучше пользуйтесь простой с неонкой, светодиодные ловят всё что нужно и ненужно, вечером все включают телевизоры, гаджеты и светодиодные лампы с ИИП которые дают кучу помех. разделительный трансформатор можно собрать из двух неисправных компьютерных UPS, которые отдадут почти даром, а новый трансформатор 220/220 стоит около 3тр.
3 минуты назад, ummagumma сказал:
Между любой фазой и трубой до изолятора.
8 минут назад, ummagumma сказал:
Да, фаза и например труба канализации - горит в полнакала. Потому что 110 вольт фаза.
В общем сейчас задача выяснить откуда на котел приходит земля.. Получается изолятор поставили, а он как мертвому припарка...
8 минут назад, Гар сказал:
У меня дом не совсем жилой... потребителей никаких (совсем, все автоматы выключены) нет... Ну может и есть потенциал в пять десять вольт...
@dolmatovva Да точно там две фазы. Уже выяснили этот вопрос с электриками. В доме нет ноля и нет "официальной" земли
5 минут назад, ГостьЯ_ сказал:
а на водопроводе ? этажность вроде небольшая у вас, можно заземление сделать и разделительный трансформатор для начала.
9 минут назад, dolmatovva сказал:
заземление сделать
Заземление теперь до весны...
а на водопроводе ?
Водопровод пластик.
Замерили фаза - "батарея далеко от котла" - пусто. Фаза - "батарея рядом с котлом" - 44 вольта. Фаза - корпус котла - 220
Т.е. каким-то образом котел соединен с трубой(землей)... Завтра озадачил его найти как его котел (отсоединенный от розетки) между фазами(и той и другой дыркой в розетке) и корпусом дает потенциал.
На сегодня всё. Я думаю проблема в этом. Изолятор-то не спас. Этот сигнал с трубы каким-то образом зашел с другой стороны в котел...
Изменено пользователем ГостьЯ_
Кстати, сейчас котел у него заработал. Видать отключили или "левак" или свет в парке рядом. Т.н. свет в парке точнее не горит. Он вышел, специально посмотрел.
Все напряжения с трубами стали ка днем... Котел прекрасно завелся
берёте уголок 40х4 или арматуру толстую, затачиваете болгаркой. можно сразу забить в землю, можно перфоратором буром например 18х800 предварительно пробурить. со стремянки или козлов кувалдой забить или большим перфоратором, насколько зайдет, 1,5 метра уже хорошо. приварить болт М8 и прикрутить к нему провод.
при -25 градусов на Урале зимой тоже делаем заземление как-то )
На батареях изоляцию создаёт уплотнительный материал на резбовых соединениях.
Там по воде скорее всего идет... Трубы то пропилен все равно. Напряжение есть, а ампераж малый, вот и не трясет хозяев... Но если честно... жуть...
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
