Горят выходники и выгорает предкаскад с защитой по КЗ... ОМ2.7
Товарищи! Второй раз перепаиваю предкаскад и оконечные...
В общем история такая...
Платы ОМ 2.7 завод исполнение. все детали покупал на Митино у постоянного продавца, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ оконечных транзисторов, они AliExpress.
Первый канал сжег сам по неосторожности при выставлении тока покоя, лень было идти за отверткой из гетинакса... Сорвалась с движка, салют, тадам, папам, ну короче печаль!
А вот со вторым все сложнее. В общем ноль на выходе в пределах сотых, ток покоя на прогретых транзисторах (70*С) как по рекомендациям автора. На вход подается сигнал с ФНЧ. нормально так все работает, фильтр отрегулировал, играет минут 18-20, тишина, хлопок, дым, аж прогорела дорожка под 1Ом-м резистором... По итогу выходники в помойку, раскачка тутаже, защита "0"...
Кто что думает? перед первым включением все включал через лампу по первичке питания транса, питалово +-38. Грешу на выходники с алика, скорее всего самовозбуждение... Компоненты все ка в рекомендациях автора в основной строке.
Благодарчик тем кто откликнулся...
41 минуту назад, Юрий Тагаев сказал:
Кто что думает?
Что осцилл кажет на выходе?
Нет осцилла - гадание на кофейной гуще - то ли выходники левые, то ли драйвера, то ли возбуд от недостаточной коррекции...:unknw:
44 минуты назад, Юрий Тагаев сказал:
за 100р 10 пар?
Не гонитесь за дешевизной - дороже выйдет. Али - рулетка.
1 час назад, norpas сказал:
Желательно проверить испытателем транзисторов перед установкой, а лучше подобрать.
Подбор транзисторов делал, правда транзистор-тестером...
А что за испытатель? Я так понял собрать принципиальную схему для испытания на соответствие параметров?
1 час назад, HAKAS сказал:
за 100р 10 пар?
Осциллограф есть. Он цифровой, я им не разу не пользовался, с армии не пользовался ни одним, а там был ещё совецкий на трубке.
5 пар брал по ссылке в группе Nem0 из ВК
Про самовозбуждение выходных транзисторов я тоже так предполагаю что это 90% причина.
По поводу осциллографа, я больше практик чем теоретик. Мне быстрее научиться пользоваться на примере небольшого живого урока, а не по видео в интернете. Да и не нашел адекватного видео по имеющимуся осцилу моему
17 минут назад, Юрий Тагаев сказал:
Откройте и почитайте, наконец, инструкцию (руководство пользователя). Там всё элементарно. Только не забыть откалибровать щупы.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Да я бы с радостью. Только осцил рабочий, инструкции нет к нему. Надо в инете посмотреть, по любому есть на русском языке.
Про калибровку и в курсе, но спасибо за напоминание...
У человека усилитель сломался. Где же совет и помощь? А куда же подевались специалисты-аудиофилисты, которые тут любят графики АЧХ выкладывать? Сразу  не стало никого...:unknw:
8 часов назад, Гар сказал:
В теме ОМ 2.7. Там всё жёвано-пережёвано 100500 раз.
И про левые транзисторы, и про коррекцию, и про всё.
Стоит только почитать внимательно. Можно начать с темы ОМ 2.5 даже.
Пы.Сы. Я, когда взял себе цифровой осцилл, день в нём сидел, разбирался, настраивал и т.д.
А у человека, по его словам, он есть, но стоит не распакованный. О чём говорить?
Фото транзисторов покажите, а лучше емкости переходов замерьте и напишите.
Изменено пользователем Denis Kuznetsov
1 час назад, Denis Kuznetsov сказал:
Я сейчас к сожалению дома, на работе буду 16 числа. Вместо NJW взял сейчас тошибовские. Хочу их попробовать
10 часов назад, Юрий Тагаев сказал:
Проверьте возможность замыкания коллекторов выходников на радиатор охлаждения.
8 часов назад, fkdkondmi сказал:
Тогда бы сразу выгорело, а не через 15-20 мин
7 часов назад, yakopka сказал:
а выходные транзисторы не на проводах к плате припаяны?
нет, впаяны на плату, и не большом радиаторе
В 09.11.2022 в 21:23, Юрий Тагаев сказал:
Наверное причина вот в этом:
В 11.11.2022 в 16:15, Юрий Тагаев сказал:
транзисторы на ... не большом радиаторе
Перегрев -> пробой -> тишина, хлопок, дым...
Изменено пользователем Lexter
В 10.11.2022 в 01:31, Юрий Тагаев сказал:
Так речь не о подборе, а опроверке транзисторов на возможность их держать нагрузки по току..
С уважением, Дмитрий
В 10.11.2022 в 06:20, Гар сказал:
Вы, сэр, решили кого-то в говно втоптать лишь потому, что люди умеют пользоваться измерительными приборами и применяют их, не полагаясь на чьи-то ощущения?
Может тогда Вы соизволите сдвинуться со своего пьедестала и помочь советом Юрию Тагаеву, до сих пор не знающему, что мощные транзисторы проверять, подбирать, измеряя их параметры китайским транзистор-тестером - это сродни стрельбы по слону из детского пистолета пластмассовыми шариками.
Здравствуйте! Может быть сможете подсказать - в ОМ2.7 при нулевом входе все напряжения нормальные, при синусоиде на входе без нагрузки - нормальная синусоида на выходе. При подключении нагрузки в одном канале - нормально, а в другом - нормально до амплитуды 10 В, потом верхняя полуволна перестает расти, до клипа увеличивается только нижняя. Что это может быть - бракованные транзисторы?
Господа! После ремонта платы (в связи с транзисторами из Китая), на выходе канала постоянка в 33.4 вольта(((
Кроме выходных вылетели по предкаскаду(заменил), резисторы на защиту от КЗ (заменил). Остальное после ремонта все прозвонил, каких либо КЗ по схеме не выявилось.
Выходники впаял TOSHIBA , вроде как оригинал даже. Хотя не исключено что левак...
Изменено пользователем Юрий Тагаев
Дополнение
