miron1307 Posted November 9, 2022 Share Posted November 9, 2022 Всем привет, нашел на просторах интернета такую схему( искатель жучков), которая перекрывает диапазон 1-200 МГц. Хочу изменить этот диапазон на 1-8 ГГц. Я так понимаю нужно заменить диоды( D1...D6) на более мощные СВЧ диоды, но вопрос на какие именно? И еще вопрос, где в мультисиме найти антенну, что бы поставить на вход С2 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dr. West Posted November 10, 2022 Share Posted November 10, 2022 А зачем антенна, что она будет принимать в Мультисиме? 0 Quote "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Link to comment Share on other sites More sharing options...
BARS_ Posted November 10, 2022 Share Posted November 10, 2022 8 часов назад, miron1307 сказал: на более мощные Нафига там более мощные диоды? Да и переделывать нужно всю схему детектора. Ну и R7, R8 с МИЛЛИОмным сопротивлением - это, конечно, шедеврально. 8 часов назад, miron1307 сказал: диапазон на 1-8 ГГц. А что, у вас есть генератор на данный диапазон частот? Настраивать схему как собираетесь? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Lexter Posted November 10, 2022 Share Posted November 10, 2022 10 часов назад, miron1307 сказал: Хочу изменить этот диапазон на 1-8 ГГц. Купите готовую детекторную головку на этот диапазон. Они даже на Али есть. Вся левая часть вашей схемы при этом выбрасывается. Без приборов вы всё равно сами ничего не настроите, даже если будете копировать готовую конструкцию. Бонусом - выйдет дешевле, чем делать самому, и намного быстрее. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителейТретье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.Читать статью>>
miron1307 Posted November 10, 2022 Author Share Posted November 10, 2022 Детекторную головку на свой диапазон я вроде нашел, но суть в том что мне для диплома, сама схема нужна. И я не особо понимаю, что как там устроено, потому что большая часть учебы у нас была не связана с радиотехникой. Как я понимаю, вся эта система состоит из антенны, детектора и усилителя. Если может быть есть какая то похожая схема, был бы очень признателен, если поделитесь. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexter Posted November 10, 2022 Share Posted November 10, 2022 (edited) 1 час назад, miron1307 сказал: Детекторную головку на свой диапазон я вроде нашел, но суть в том что мне для диплома, сама схема нужна. На детекторные головки есть документация. В документации - схема. У обычных СВЧ детекторных головок это всего один диод. Есть логарифмические детекторные головки, так там микросхема с логарифмическим усилителем. 1 час назад, miron1307 сказал: система состоит из антенны, детектора и усилителя. Да, но на вашей схеме после усилителя есть ещё индикатор уровня на трёх компараторах. Edited November 10, 2022 by Lexter 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендовСпециалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
bravissimo Posted November 11, 2022 Share Posted November 11, 2022 Для этого ого диплома Вам надобно лезть в СВЧ. Поскольку 1...8ггц это диапазон от 30см до 4 см. Если слепить детектор как то можно будет (имхо - микрополоски),то с антенной на весь диапазон изрядно придётся попотеть. Что нить типа логопериодической структуры мб? ЗЫ посмотрите в сторону мс логарифмических ваттметров. От пиндосов. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexter Posted November 12, 2022 Share Posted November 12, 2022 3 часа назад, bravissimo сказал: с антенной на весь диапазон изрядно придётся попотеть. В данном случае, - вовсе нет. Достаточно будет элементарной рупорной. Ну, по частотному диапазону ширина диаграммы направленности будет меняться, но для "искателя жучков" это не принципиально. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron1307 Posted November 12, 2022 Author Share Posted November 12, 2022 Я вот думал в сторону антенны вивальди, потому что желательно, что бы эта система была компактной. Через программу ансис сделал ее расчеты 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miron1307 Posted November 12, 2022 Author Share Posted November 12, 2022 В 10.11.2022 в 11:20, Lexter сказал: Купите готовую детекторную головку на этот диапазон. Они даже на Али есть. Вся левая часть вашей схемы при этом выбрасывается. Нашел вот детекторную головку 1-8000 МГц AD8318 RF Logarithmic Detector. По сути эта схема и есть готовая система, разве что без антенны? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lexter Posted November 13, 2022 Share Posted November 13, 2022 5 часов назад, miron1307 сказал: По сути эта схема и есть готовая система, разве что без антенны? Странный вопрос. В даташите на основную микросхему этой головки - прекрасное описание, что это за "система", а в даташите на вторую - как ей управлять. Только зачем вам с цифровым выходом? На первом вашем рисунке у вас "система" с индикатором уровня на трёх светодиодах. Или вы решили контроллер ставить? 13 часов назад, miron1307 сказал: ... антенны вивальди Это только вам решать, какая должна быть антенна. Про чувствительность и пространственную избирательность вашего устройства вы ничего не говорили. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
