DELL Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 На схеме Кочетова SY-41 есть все данные для расчёта %% выходной мощности от рассеиваемой на аноде Ua=350v, Uk=108v, Ia=2,65v/24R=110,6mA Pa=(350-108)*0,11=26,4Вт На схеме указано 850mV rms и 15W 2.0 % 750mV rms и 12W 0.1 % 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELL Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 6 часов назад, тимвал сказал: Готов поспорить что ни в одном из этих случаев не выложено ни одного "скриншота" реальных измерений. Только "верим джентльменам на слово". На этих сайтах измерять что либо не принято... От Виктора Я 14вт https://hiend.borda.ru/?1-0-0-00000599-000-40-0 схема по режимам на схеме Pa=22,125W, получается Рвых=63% от Ра 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELL Опубликовано 23 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2022 В 10.11.2022 в 23:29, рижанин сказал: ... я хочу попробовать тетродное включение, и вдобавок (по примеру L_avals ) подобрать оптимальное напряжение на второй сетке. Для ориентира, в ж. Радио есть характеристики 6П6С при разных напряжениях на второй сетке radio-1954-02 6П6С.djvu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 В 22.11.2022 в 22:24, тимвал сказал: Вы по прежнему считаете что в усилении мощности (в каскоде) участвует только "верхняя лампа, а нижняя служит лишь для управления? Хорошо. Пусть работают 2 лампы. Тогда на "верхней" лампе должно уменьшится напряжение анода по сравнению с "раскачкой" по сетке? Или ток? Не понимаю. Можно привести графики напряжения на аноде и катоде 2А3 а, заодно, и ток через лампы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Наконец-то закончил с обработкой/покраской деревяшек и вроде как слепил корпус. "Хлебницу" делать не хотелось, и вдобавок БП сделан отдельным блоком, поэтому усилитель получился узким и продолговатым в глубину. Для боковин и пер.панели сначала хотел применить какую-то разобранную шуфлядку от старого шкафа, выглядело как дуб, но на деле оказалась сосна в шпоне. Не годится. Нашёл в дровах два буковых бруска 60х60, распилил вдоль как смог циркуляркой и дооолго щлифовал ленточной машинкой после придания формы - хренова туча фрезеровок и прорезание пазов со сверловками 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Очень долгое и нудное занятие, не делайте щасси из двух частей и со ступенькой. Ну да ладно, раз уж ввязался. Надо как-то прилепить пер.панель, и желательно, чтобы без шурупов на фасаде. В моём случае тогда чопики и ПВА разметка - через гвоздики после сборки скругляем "морду" и склеиваем, затем шлифуем кстати полоска от бруска, которую я сначала не хотел ставить на левую боковину (там были сучки и внедрения кажись корЫ), после шлифовки 320-й шкурой, стала выглядеть круче других - более ровных после покраски в два слоя в "Пинотекс_лазурный_орех" текстура деревяхи выделилась и стала выглядеть ну совсем солидно (фоток пока нету) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 13 часов назад, Alex-007 сказал: Тогда на "верхней" лампе должно уменьшится напряжение анода по сравнению с "раскачкой" по сетке? Или ток? Ну ток то у них "один на двоих". Это же каскод. Ничего не поделаешь. А вот напряжения да разные. Нижняя лампа своей "раскачкой" как бы вычитает напряжение у верхней. Потому и мощность рассеивания становится меньше. Я так понимаю. 2А3 для экперементов у меня нету, а вот 6С19П "срастить" с 6П14П или 6П15П это можно попробовать. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 2 часа назад, тимвал сказал: Нижняя лампа своей "раскачкой" как бы вычитает напряжение у верхней Получается, что это уже полторатактник какой-то, а если в нижнем этаже скоко-то транзисторов, то он ещё и не совсем ламповый. Туда ещё до кучи накую-нибудь LM1875T прикорячить, и лампу сбоку, чтобы светилась и грела. И моща будет и ламповость. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 (изменено) В 22.11.2022 в 22:24, тимвал сказал: Моделирование показывает возможность получения даже 10 ватт выходной мощности при рассеиваемой мощности анода 2А3 в 10 ватт. 490-200=290 В напряжение на 2А3 в покое, холостой ток 65 мА. 290*0,65=18,85 Вт. И??? Какие 10 Вт? 19 Вт!!! Или я неправильно графики прочитал? Да и +35 в сетку 2А3 это несколько избыточно. Не? Изменено 26 ноября, 2022 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Нашёл фотки после покраски Внутри пер.панели прикрутил полоску из жести для экранировки (это необязательно), и к ней припаял шину общего провода (1,5мм2) проволочки от экранов тумблеров (тонкомпенсация и пер.входов) тоже припаял к жестянке, излишество конечно, но хуже не будет электролиты ( в основном из старых БП от ATX и мониторов ) подготовлены, можно начинать лепить внутрянку, земляную шину пришлось перегнуть по-новой, она не доставала до минуса электролита левого канала Для подбора 6Н9С слепил примитивную схемку - катоды вместе и через потенциометр на землю Всего 6Н9С у мн было 7 шт., две 74-го года и пять 86-го. После беглой проверки и контроля напряжения на анодах, одна лампа ушла в сторону ( разница в 7-8 Вольт ). Остальные уложились в 1-2 %%. Пара 74-го года показала самый низкий ток катода (при Rk от 300 Ом до 1к3 на пару триодов, напр. на анодах 142...242В). Три штуки показали напр. на анодах 132...230В. А одна выдала самый большой ток (Ua=123...214B) при разбросе менее 0,3 Вольта (это доли %% !) на любых положениях потенциометра. Её я и поставил. При нужнoм мне Ua=160...165B, Rk получился 768 Ом, что эквивалентно 1к5(плюс-минус) на каждый триод. После разделения катодов всё подтвердилось - полное совпадение триодов! Немного напрягает один момент Для разделительных конденсаторов из приличных нашёл только эти. Есть ещё кучка китайских СВВ, но пока их ставить не буду. Проверял напр. на анодах при включении БП, сначала плавное нарастание до 350В, затем спад до рабочего, лампы долго греются. Не знаю, сколь долго проживут мои на рабочее 250В, мож. сразу крякнут, может нет, хз. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 3 часа назад, Alex-007 сказал: Да и +35 в сетку 2А3 это несколько избыточно. Не? Ну я и говорил что 2А3 работает с заходом в "сеточный ток". Наверное терпит.... 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 Намотал на катушку ОСМ1-0,1 измерительную обмотку - 30 витков какого-то провода. Обмотки 220 и 110В соеденил последовательно и подал сетевое напр. При входном 231В на вых. показало 7,26В, то есть 4,13 витка/Вольт. Получается, что "первичка" 954витка ( 231 х 4,13 ). При моих режимах вроде как надо Ra=8,5кОм. Если я всё правильно прикинул, то ТВЗ должен быть с Ктр.=32 для 8-Омной нагр., т.е. вторичка 954/32=29,8 витков. Это правильно? Надо-ли вводить немагнитный зазор, если ток покоя 35-37мА, первичка 954витка на железе ШЛ 40 х 25мм ?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DELL Опубликовано 27 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 2 часа назад, рижанин сказал: Намотал на катушку ОСМ1-0,1 измерительную обмотку - 30 витков какого-то провода. Обмотки 220 и 110В соеденил последовательно и подал сетевое напр. При входном 231В на вых. показало 7,26В, то есть 4,13 витка/Вольт. Получается, что "первичка" 954витка ( 231 х 4,13 ). Справочные данные на ОСМ-0,1 и другие ОСМ http://vprl.ru/index/transformatory_osm/0-8 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 27 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2022 56 минут назад, DELL сказал: Справочные данные на ОСМ-0,1 и другие Я уже видел этот сайт, но там неоднозначные данные Похоже, что в моих трансах первичка на 220В из 616 витков. Я прикидывал, что обмотка на 110В в них должна быть 308 витков, но похоже добавили немного для компенсации, всё-таки снимать собирались где-то 0,9А. Так что, мои рассчётные 954 витка для обм. 220+110В похожи на правду. Вроде как развязывающие гальв.связь торы 220/220в тоже не очень симметричные. Когда буду перематывать - убедюсь в своих рассчётах(или разочаруюсь). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 28 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2022 Подготовил и припаял экр.провода от тюльпанов на задней панели к переключателю входов и рег.громкости хотел надеть термоусадку, приготовил её, но в последний момент забыл надеть переделывать уже не буду Монтаж и разводка подходят к завершению В этот раз решил попробовать сделать монтаж прямыми линиями и квадратиками. Смотрится вроде норм, но если честно, что-то выпаивать/менять оч.неудобно. Одноваттники на 240 Ом пока стоят для иммитации дросселей (или эл. фильтров), чтобы определиться с режимами. Стаб для вторых сеток тоже пока не готов. Чтобы на них стало 220...240В, пришлось гасить резисторами по 56кОм. Это временное решение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 6 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Запустил машинку, в статике режимы на схеме Для подбора Ra намотал поверх катушки вторичку с кучей отводов, получился такой ёжик мотал 1 слой провода 0,9 по наружному, влезло 42 витка, отводы от 20-го с шагом 1-2-3 витка, что с первичкой в 954витка позволит получить Ra от 4 до 20 кОм на 8-Омной нагр. перед чисткой сердечника от лака, лучше на половинках ставить метки стыки ножом нормально не почистить, хорошо пошло на нождачке, приклеенной к стеклу Не забываем проложить бумажки, мне в теме никто не ответил про их толщину, я подложил 0,05мм Измерил ток х.х. обмоток 220+110В включенных в сеть 230В, без прокладок, со слоем заводского лака получилось 53мА, что много(на ОСМ-0,16 с 2800 витками у мн было 15мА). После чистки стыков и с бумажкой 0,05мм ток 83мА, совсем дофига, трансформатор зудит и вибрирует,нормальных НЧ ожидать от такого не стОит, сгодится только для измерений на СЧ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 (изменено) 1 час назад, рижанин сказал: Измерил ток х.х. обмоток 220+110В включенных в сеть 230В, без прокладок, со слоем заводского лака получилось 53мА У заводского ОСМ-0,1 ток холостого хода примерно 25мА. С введением немагнитного зазора индуктивность первички уменьшится, значит ток хх увеличится. Зазор делайте 0,05мм, прокладку ставьте одну (посередине). ОСМ 0.1 нормальный аудио трансформатор. В двухтактнике (Вильямсон УЛ с ООС=10 дБ) снимаю по НЧ 20Вт (-0,3 дБ на 20Гц ) при КНИ=0,5%. Изменено 6 декабря, 2022 пользователем SamVal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 И еще. Общую землю желательно делать рядом с входными разъемами. Экранированные провода от входов к РГ я бы не делал. При Вашей компоновке возможен повышенный фон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 7 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2022 9 часов назад, SamVal сказал: Экранированные провода от входов к РГ я бы не делал. Это почему?! Не кошерно??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 (изменено) 11 часов назад, Alex-007 сказал: Не кошерно??? Я бы сделал витую пару. Хотя при данной компоновке экранировка звуковых проводов возможно и оправдана. Разобраться с этим будет возможно только после запуска усилителя. Изменено 8 декабря, 2022 пользователем SamVal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 В 07.12.2022 в 13:33, SamVal сказал: Экранированные провода от входов к РГ я бы не делал. При Вашей компоновке возможен повышенный фон. Нету фона, совсем это в сост.покоя, с неподкл.входом и рег. громкости на середине. В колонках тоже полная тишина. При подкл. сигнале что-то появлялось, но всё равно не более минус 90дБ. Питание после выпрямителя поначалу фильтровалось через МЛТ-1Вт на 240 Ом поканально, позже я оба канала запитал через железный дроссель. Напруга осталась такая-же, по спектрометру чуть меньше стало на 50 и 100Гц и стало меньше ИМД возле основной гармоники 4В на 8 Омах с ОООС Вторые сетки питаются от общего рег.стаба. В 06.12.2022 в 22:15, SamVal сказал: У заводского ОСМ-0,1 ток холостого хода примерно 25мА У мн были другие цифры. Измеряю по падению напряжения на 10-Омном резисторе. ОСМ1-0,1 после разборки и просто сборки без доп.зазора показал падение 530мВ, и это с последовательно вкл.обмотками 220 и 110В. Вот сегодня промерил от сети 230В старый ОСМ-0,1 на 380В, на 10 Омах упало 220мВ, то есть 22мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 (изменено) 8 минут назад, рижанин сказал: Нету фона, совсем Тогда все замечательно! Поздравляю Вас с результатом. Надеюсь это не последнее Ваше детище. Изменено 8 декабря, 2022 пользователем SamVal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 8 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 5 минут назад, SamVal сказал: Поздравляю Вас с результатом результаты пока не ахти вот спектр при 6В/8 Ом без ООС Почти паспортные значения. ООС в 10,5дБ немного улучшает ситуацию, но не глобально, и ещё при этом чувств. заметно падает. Ручку громкости надо выкручивать больше середины, а я рассчитывал на тонкомпенсацию, которая после "12-ти часов" не работает. Но звучит уже почти хорошо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamVal Опубликовано 8 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2022 (изменено) 10 минут назад, рижанин сказал: Но звучит уже почти хорошо Это самое главное. Слушайте и наслаждайтесь. Больше 2 Вт с лампы 6п6с при КНИ 1% в однотактнике вытащить вряд ли удастся. Поэтому все нормально. В соответствии с даташитом. Хотите громче - подключайте высокочувствительные колонки. Или двигайтесь дальше - двухтактник.... Изменено 8 декабря, 2022 пользователем SamVal 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рижанин Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Решил проверить, что выдаёт драйвер на 6Н9С Спойлер вынул вых.лампы и подключился к пятым ногам панелек подал сигнал с генератора, для начала 1В 1,5 Вольта 2 Вольта 3 Вольта И только на следующий день я понял, что совершил такую-же ошибку, как недавно при проверке триодной части 6Ф12П. Рег.громкости был выкручен на макс., а аттенюатор в ген-ре 1:1, и он в таком режиме спокойно выдерживает сеточный ток. Короче перемерил всё с рег.громкости на середине. Так и есть, при смещении 1,65В, огр. начинается около 1,4В переменки на входе. 1,5В Поставил в катодный резистор потенциометр, покрутил, чтобы огр. начиналось примерно одинаково сверху и снизу. Получилось 1,39кОм. Впаял 1,34к, теперь на катоде 1,4В, на аноде 160В. Усиление впринципе так и осталось х47. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
