Он хорошо учился, и всё рассчитал, у него деньги на первом месте. Зачем он будет устанавливать туда дорогущий термостат, когда цена термички на много дешевле. Их цель как можно больше слепить таких плит из чего попало и скорее продать как можно дороже...
P.S. Вот как раз бы дурак туда влепил термостат и был бы потом в убытке. - Теория о лампочках накаливания, в которые ставят нить короче, чем положено, чтобы быстрее перегорали... Умные инженеры такое придумали.
@Aleksey Roslik, термостабилизацию тока переделал, но не тестировал. При номиналах коррекции С9=3.3нФ, С11=47пФ, С12=47пФ, возбуд на обоих "полках" при увеличении амплитуды, клетка 10В
Всегда было интересно, куда люди девают огромную кучу времени, которая у них появляется благодаря таки бестолковым сокращениям в тексте.
Ага, особенно на таких ущербных схемах. Сможешь таких параметров достичь на рассыпухе?
Чушь какая-то. Что за наушники вообще?
Заводские усилки для ушей делаются с питанием через повышайку и на микросхемах. Причем вполне себе и хай и фай.
Для мощи при низковольтном питании нужна мостовая схема.
В наушниках сложность в том, что общий провод двух каналов объединён.
Но это тоже решаемо. Нужно три усилителя (например, 2 шт TDA2822)
у первого на выходе сумма каналов (А+В). Сюда подключается общий наушников
у второго на выходе A-B, это выход для канала B
у третьего на выходе B-A, это выход для канала А
Наверняка есть готовые микросхемы, которые так делают. Но сходу не подскажу. Может, кто сталкивался и напишет.
Вам, как человеку не связанному с электроникой, такое высказывание простительно.
А вот конструктору этой плиты - нет. В данном применении этот термопредохранитель используется на максимальном токе, и ресурс контактов у него при этом даже не 100 000, а всего 10 000 срабатываний (читайте даташит, на первой странице написано). Если бы конструктор хорошо учился, он бы знал, какой это идиотизм, - использовать этот элемент как регулятор.
Уверен, что не только у @Syuubav он больше года не живёт.
