Зарядное Устройство
post-9288-1203878094_thumb.pngpost-9288-1203877601_thumb.pngПосмотрите пожалуста своим опытным взглядом взял распространённую схему ЗУ что бродит по сети (Справа) и немного её усовершенствовал (Слева) по моим размышлениям такой вариант позволит снизить напряжение на выходной обмотке с 25 до 15-16в что позволит поднять силу тока, ето на случай если из транса нужно выжать максимум. посмотрите будет работать такая схемка. вместо R4 поставить чтотоменьшее последовательно с лампочкой так как для меня составило труда найти резистор на 15ват Изменено пользователем allexxander
Если "правая" схема не твоя, то извини, я ошибся , но в данном случае реле установлено по переменному току - не каждое реле может работать при таком питании!
Твоя доработка заключается в установке полноценного выпрямительного моста, но тогда ты теряешь в своей схеме эффект восстановления АКБ через разрядку при каждом втором полупериоде на разрядном резисторе R4. Да и без реле, в случае пропадания сетевого напряжения, начнётся активный разряд твоего АКБ через выше упомянутый резистор... . Так, что твоя "доработка" немного "не того", но заряжать будет...! :)
  • 4 недели спустя...
Я с зарядными устройствами не в ладу, у меня есть зарядное устройство, которое опубликовано в посту № 2 Электроника, но у него сгорели тиристоры КУ202Г, у меня есть КУ202Н, вопрос, можно ли их поставить вместо КУ202Г?
<quote>Если "правая" схема не твоя, то извини, я ошибся , но в данном случае реле установлено по переменному току - не каждое реле может работать при таком питании!
Твоя доработка заключается в установке полноценного выпрямительного моста, но тогда ты теряешь в своей схеме эффект восстановления АКБ через разрядку при каждом втором полупериоде на разрядном резисторе R4. Да и без реле, в случае пропадания сетевого напряжения, начнётся активный разряд твоего АКБ через выше упомянутый резистор... . Так, что твоя "доработка" немного "не того", но заряжать будет...! </quote>Бородач ету схему забросил так как в четырёх человек которые паралельно со мной собирали ету схему сгорели транзисторы. Разрядный резистор работает как на нагрузку акб так и на нагрузку всей схемы и трансформатора так что в процессе работы транзистор плавно превращается в кипятильник и никакой радиатор не помогает. У становка полноценного моста была вызвана тем что мощности трансформатора не хватает при выходе 25В а при 14В давал 10А легко, тогда такой вопрос если в оригинальной схеме(справа) для поднятия напряжения после выпрямления вместо реле поставить конденсатор скажем 30в 5000мф ефект восстановления будет сохранён? Хотя не понимаю при чём тут диодный мост до восстановления если разрядкой служит резистор R10
Разрядный резистор здесь работает в отрицательную полуволну - в этом и весь секрет схемы. Если поставишь полноценный мост или большой конденсатор, то пропадает "разрядная" фаза схемы и R4 тогда вообще будет не нужен... .
Привет всем! Недавно принесли в ремонт з.у. ТАКТ 203С. В электронике я конечно разбираюсь достаточно неплохо, но оно навароченое, импульсное. Без схемы тяжеловато разобраться. Может есть у кого?
  • 4 месяца спустя...
ЗдРАвы будьте, братья аккум-щики :)
Мож кому встречался такой зверь - УЗПС-П-12-6,3
Принесли мне его скорее мёртвого чем живого. Схем-бумаг никаких...
Премного благодарен буду за любую помощь!
  • 2 года спустя...
Такая же проблема-лежит сгоревшее зу Такт 91С,не могу найти схему,и у друга сгоревшее тоже Такт только меньшей мощности,по моему 51С.Помогите схемами.
С уважением Сергей.
  • 7 лет спустя...
  • 7 месяцев спустя...
