Защита ТТЛ сигнала от помех
Доброе время суток Форумчане!
имеется ПЛК китайский аналог мистсубиши coolmay отличный девайс
вообщем
имеется линейка ТТЛ уровня на выходе ABZ
выпаял у ПЛК резистор 2.4k и сменил на 100ом, для того чтобы входы воспринимали сигнал ТТЛ
вообщем девайс работает и считает импульсы , но как включаю сервопривод BSD-30, линейка начинает самосчет, возбуждение помехами на входе начинается , станок заземли, все устройства БП  и сервопривод также.
почитал все форумы , пишут нужен фильтр на входе, кто встречался и кто как боролся с помехами???1668424587228.thumb.jpg.4aa242c7c7672abc989ff1dd43262129.jpg
Изменено пользователем ElectroDOZ
@ElectroDOZ Т.е. вы:
1. Взяли китайский огрызок ПЛК с упрощенной схемотехникой.
2. От балды поменяли номиналы схемы, чтобы работало в незаявленных условиях.
3. Смонтировали в помехонапряженные условия.
4. Удивляетесь кривой работе?
Если выше все правильно понял, то:
1. Кроилово ведет к попадалову...
2. Нормальные цифровые входы ПЛК, это не те 4 детальки как на схеме выше, это обычно немного сложнее.
3. Уточните, есть ли у вас вариант переделать входы, а не просто один резистор поменять. Т.К. по нормальному есть смысл попытаться приблизится по схеме к входам у нормальных контроллеров.
Изменено пользователем Piotr__1
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
1) Siemens  вкрывал приблизительно схожие схемы и также Дельта
2) да не от балды, посмотрел форумы что и какие резисторы ставят на входы ТТЛ логики.
HTL энкодер работает почему то без проблем .
ну там еще на входе стоят элементы D10 и D20 смотрел их маркировку один пробил как стабилитрон , другой как NPN транзистор
3) вариант переделки возможен , если посоветуете схему переделки , будет отлично
12 часов назад, IMXO сказал:
"а были мальчик?...", я упор не вижу никаких переделок на фото...
было просто фото до перепайки , где стрелкой указал там сейчас стоит на 100 Ом
оверквотинг
@ElectroDOZ  читаем правила форума и не нарушаем П.2.9 перечитывать свои посты нет никакого желания...
сколько здесь уже таких было... ремонт/модернизация  по фото из тырнета...
отрисовывай схему полностью с транзисторами и диодами.
1. длинна линии
2. частота импульсов
3. тип питания датчика пасивный/активный
это не транзисторы... это или супрессоры, или диоды, или стабилитроны
на вопросы так и не ответил,
1.названия у них и у оптопары есть?
2. тип выхода у энкодера?
6 часов назад, ElectroDOZ сказал:
ну для начала как-то так
энкодер  подключать витой парой, оплетку витой пары заземлять только со стороны энкодера, на кабель с двух сторон надеть ферритовые кольца.
1) на оптронах написано , снял лак демексидом, P109
2) на элементах D10 и D20  цифра 52 elemets.png.fa3bb7b6949251302f0ffe99fce85848.pngвот два вида , на одних еще стоит 2 на других P . SMD 52 или тут  SMD 52 или еще тут SMD52 , понятно что должны быть ... это не транзисторы... это или супрессоры, или диоды, или стабилитроны--- логично, но по даташитам , чтото выходит другое
3)ttl-encoder.png.ec3f31a1d34596e2b53c0e2404aeeb15.pngвыход энкодера
4) вопрос а желательно 0V всех БП соеденить также с землей???
18 часов назад, ElectroDOZ сказал:
Для начала требуется взять осцилл и увидеть эти самые помехи. Потому как навести помеху, которая сможет зажечь диод оптопары еще постараться надо. Рисуйте полную схему того, что понасоединяли. И вообще, почему именно 100 Ом? Номинал взят просто из воздуха? Ваша оптопара включается уже при 1,5В на входе, т.е. резистор можно спокойно ставить в 3-4 раза большего сопротивления..
13 часов назад, ElectroDOZ сказал:
Ну так правильно, ведь входная цепь в таком случае рассчитана под 24В и гораздо меньше реагирует на наводки.
исходя из вашей схемы 0V общий не используется или он понимается как GND  вот тут нашел
потому как нашел на одном форуме совет  , что надо ставить 100-200 ОМ , больше типа не подойдет..
так поменял на 220 ОМ все ПЛК не видит сигналы от линейки, значит и шунта наджо уменьшить.
:) так понятней?
мне отсюда не видно, что у Вас и как, вот просил тип выхода энкодера - где? тоже самое с питанием. 0V общий  понимается как GND. даташит на энкодер где?
11 часов назад, ElectroDOZ сказал:
не всегда . на эту тему есть книга Отт Генри У. "Методы подавления помех в электронных системах"
8 минут назад, ElectroDOZ сказал:
не может быть
liner_encoder.pdf вот что есть FTN
12 hours ago, ElectroDOZ said:
выход энкодера
вот что было из даташита выложил
не может быть
ну вот так !
5 minutes ago, IMXO said:
я чет не понял... а что в нем есть RS422 или это опция?
опция , два типа! заказал бы 422 , но ПЛК не видит такие, раньше уже на этом ПЛК делал станок , но там был круговой энкодер HTL , вот думал тут чуть переделаю и будет норм, но вышли грабли
50линий/мм и 60ь/мин это частота 50кГц , Вы узнавали ваш ПЛК на дискретных выходах такую частоту умеет?
где? Вы только сейчас озвучили , что Ваш энкодер имеет RS422
я могу не обязательно 60 м мин двигать ее , 30кГц макс принимает и физически ось может только 10 метров в минуту двигаться
11 minutes ago, IMXO said:
нафиг вообще переделывать дискретные входы на 5в...
кто же знал ,  что такие вилы будут, просто не встречался, ваше предложение ? что можно сделать из того что сейчас есть ? Китайцына них продают УЦИ и многие покупают и ставят и  все гуд работает .. у самих стоят две УЦИ
34 минуты назад, IMXO сказал:
"Бы" в его ответе подразумевает, что нет у его энкодера 422.
Есть подозрение, что выход энкодера простой открытый коллектор в отличие от полумостового у HTL, из-за чего вся эта система и ловит так легко наводки. Однозначный диагноз даст осциллограф как выше и писали.
В 14.11.2022 в 21:09, ElectroDOZ сказал:
Так-то похожи, но все дело в нюансах. Как минимум в том что 24В типовых в 5 раз дубовее 5В по уровню помех.
