Защита ТТЛ сигнала от помех
13 minutes ago, IMXO said:
в большинстве алгоритмов никак не отслеживается.
будем городить огород из преобразователей!
да вот еще заметил , линейку изулируешь от корпуса и все нормально)))
просто незнаю это свзяано что и ферриты помогли , всё вместе в совокупности, изулируем считывающую головку от корпуса , если нас устроит результат так и оставим
Изменено пользователем ElectroDOZ
ну можете не городить, сделать выход на датчике с открытым коллектором/стоком и сменить китаезный кабель уже предлагалось.
изоляцию во время работы кто контролировать будет?
58 минут назад, ElectroDOZ сказал:
так мне проще взять сигналы до LM339
ну да ее китайцы для красоты туда поставили. :)  на ней сделаны три триггера Шмитта  для выравнивания сигнала с оптики, причем с нехилым гистерезисом.
DEL)
26 minutes ago, IMXO said:
 вам все варианты применения компаратора перечислить?
все нормально! разберемся направление понял! Благодарю
если не используете выход "R", то на каналах А и В открытый сток можно сделать на N-канальных лоджик левел мосфетах в корпусе sot-23 или sot-223 на напряжение больше 50в и емкостью затвора 650пф и меньше. типа BSS138 или 2N7002.
оптопары работающие на энкодер отключить  от общей шины и вывести наружу отдельными входами. Это позволить включить их полноценной токовой петлей , если Вы уж так не хотите использовать RS422 интерфейс.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
