Как уменьшить нагрев блока питания/полевого транзистора, диода шоттки
brainway
Go to solution Solved by alend,
Всем привет! Есть зарядное устройство Pulso bc12245, уже было оно здесь, но неважно.
появилось хотение значительно уменьшить нагрев(ну или не значительно.. как получиться=).
Прошу вас знатаков обьяснить, почему грееться полевой транзистор(10n60c), ведь у него большой запас по току и напряжению, и частота вродь приемлемая(65Кгц но можно уменьшить до 55 кгц).
И ещё три вопроса.
почему греються диоды шоттки? Ведь у них тоже запас есть по току и напряжению.
Зачем сюда поставили высоковольтные диоды шоттки если максимальное напряжение на выходе может составлять 28 вольт(и не только сюда ставят, видел в различных ноутбучных блоках питания)
И какую роль играет мосфет FHP100N03.
Схему прилагаю.
Edited by brainway
10 минут назад, brainway сказал:
Защита от переполюсовки.
I * Ufw никуда не девается. Замените их на синхронный выпрямитель - будет греться выпрямитель меньше.
3 минуты назад, jam_yps сказал:
а зачем такой мощный поставили? И ничего страшного не будет если я его поменяю на 110n8f6? у него чуть выше rds(на 0.0010 ом)
Edited by brainway
Только что, brainway сказал:
А чтобы на нем меньше падало - точность страдает, да и лишний нагрев ни к чему.
14 минут назад, brainway сказал:
Я там про диоды писал, тут тоже самое можно сказать, плюс еще выбросы греют. Там на Drain капельки ферритовой нету часом?
4 минуты назад, brainway сказал:
Сразу не взорвется, ставьте.
2 минуты назад, Alex_641 сказал:
Уменьшить нагрев , можно установкой вентилятора !
в том то и дело, что вентилятор ОЧЕНЬ шумит и пищит, а маленькие и качественные дорого стоят.
Я не ищу лёгких путей)) ну и знания для меня бесценные
24 минуты назад, brainway сказал:
Вы что? заряжаете автомобильный АКБ на тумбочке в спальне ночью у кровати?
Если в квартире заряжаете, тащите это дело в туалет или ванную! можно на балкон,-если хламом не завален.
4 минуты назад, alend сказал:
вы посмеётесь, но да, живу в общаге, тащить постоянно аккумулятор туда сюда замахаться можно) (но даже если так, вопрос как это работает, как уменьшить нагрев и почему они греються, останеться)
1 минуту назад, brainway сказал:
 как уменьшить нагрев и почему они греются
Почему греются? вам в первом же ответе написали и никуда не деться от этого.
Уменьшить нагрев можно, увеличив напряжение после первого выпрямителя сетевого напряжения,вольт до 350-400. после чего уменьшится время импульса открытого состояния вашего полевика.
Но это придётся схему переделывать.
Посмотрите как устроены блоки питания ,например от ноутбуков, где присутствует корректор мощности.
3 минуты назад, alend сказал:
с помощью APFC? Я правильно понимаю?
Хорошо, посмотрю=)
3 минуты назад, brainway сказал:
Да.
Но пожалуйста,не надо ничего выдумывать, вдруг кое как у вас это заработает, а потом ночью это дело пыхнет синим пламенем!
Вы нам очень дороги! берегите себя.
@alend
спасибо за заботу))
Я попробую поставить пассивный корректор (который похож на трансформатор, из компьютерного блока питания), думаю такой вариант подойдёт.
Там вам про ноутбучный БП писали, там несколько другого типа PFC. Посмотрите на досуге.... Или для интереса.
вот как раз щас ищу информацию про это.
Но в итоге, нельзя ли заменить сдвоенные шоттки на более мощные? Или это мало чем поможет? (Про синхронные выпрямители тоже щас ищу читаю, так что я не забыл про них).
2 минуты назад, brainway сказал:
На синхронный выпрямитель. Поможет. У Шоттки падение напряжения больше 0,25В - как уменьшите? - у синхрона, скажем так, будет 0,1В при 10А, - в 2,5 раза уменьшится нагрев.
38 минут назад, brainway сказал:
это тут https://cxem.net/remont/remont98.php
Может всё так и продумать и переделать систему охлаждения,ну там радиаторы поэффектней применить,вентиляцию "просверлить" в нужных местах?
Я собираюсь поставить радиаторы потолще и побольше, и переместить всё это в корпус от компьютерного блока питания, там вентилятор будет больше, и шуметь будет меньше.
Потому-что в этом дурацком заряднике поставили малюсенький кулер 50 мм+-, который толком ничего не делает.
@z_vip
Это понятно что вентилятор нужен, просто мне была интересна переделка в пассивное охлаждение, для уменьшения шумов от зарядника.
  • Solution
13 минут назад, brainway сказал:
Можно и в родном корпусе сделать всё по уму, родной радиатор судя по роликам из ютуба,-"толстый",ниша под вентилятор есть и вентилятор там должен быть ,надо в родном радиаторе высверлить тучу отверстий,но без фанатизма, около диодов и транзистора  расстояние между отверстиями больше,и чем дальше от элементов тем расстояние между отверстиями меньше!
Напротив этого радиатора установить вентилятор, сделать из пластика воздуховод от вентилятора до радиатора, что бы не было лишних завихрений потока! и на этом успокоиться.
@brainway Угу, радиаторы потолще, да это может помочь при правильно расчете(тут площадь радиаторов может вырастив 5 раз по сравнению с обдувом), но тут возникают проблемы с совместимостью по наводкам и помехами, импульсным выбросам.
Все практики по импульсным БП стремятся выполнить как можно более короткие соединения между силовыми приборами.
К тому же надо учесть нагрев других элементов -трансформатора, дросселя и др.
Ставьте вентилятор, лучше больше размером, возможно придется поработать напильником дрелью и головой и руками
Удачи
4 минуты назад, z_vip сказал:
Можете поподробнее? Как увеличение площади радиатора может привести к наводкам и помехам?
11 минут назад, alend сказал:
нифига не толстый, так кажеться, может я конечно зажрался, но 3 мм не очень толсто, учитывая что радиатор тупо плоский, без каких либо отверстий или выступов для лучшего протекания воздуха.
Я поставил толщиной 6 милиметров радиатор из комп. бп.
16 минут назад, alend сказал:
Вентилятор то есть, но он очень маленьких размеров, опять же около 50мм, а такие кулера мало пользы приносят, и шумят сильно.
    • Закажите другие - Нормальные резонаторы, 10% отклонения - это много, как резонанс меряли? Осмотрите крепление рупора, затяните крепёж посильней  резонанс зависит от мелочей
    • Я похоже хотел решить задачу с налёту, не изыскав всех вариантов. Спасибо за подсказку.
    • Как щитаешь, что автор хотел этим донести городу и миру? "не берусь сильно уж интерпретировать ибо 1 кГц снялся хорошо, а потом что-то пошло не так и появилась наводка толи на щуп толи на вход, ее видно на желтом сигнале и не заметно на синем, но полюбому на вход перло что-то кроме меандра."(С) Короче - все в сад. Афтор невзялся. Подытожил однако бодро: "Итак измерения показали отличное соответствие характеристик клона и оригинала."(С) Также фпечатлило прослушивание: "мне понравилось как они (колонки+усилитель) отрабатывают низ". Самое трогательное что низы прослушивались через -"миниколонки — полочники фирмы Филлипс". (С) Ну ладно, чо. "Автор не входит в состав редакции iXBT.com"
    • Мое мнение, если интересно, "улучшайзеры" не нужны, если усилитель, акустика, источник сигнала и акустика помещения нормальные или лучше. Если что-то из перечисленного не удовлетворяет этим условиям, то без "улучшайзеров" бывает некомфортный звук. В любом случае делать выбор слушателю. ИМХО. По поводу второго вопроса. Не применял, так как нет в этом надобности.  Прохожу мимо.
    • Ну хотя бы)) ЗЫ. Иногда мелкому покупаю раскраски. Любит он раскрашивать картинки. Делает ли это его художнеком этих картин а сами эти картинки - шедеврами? Хм)) Трудолюбивые китайцы становятся всё технологичней и умнее, а блохеры доморощеные - ленивее и тупее. Потому што нет никаких причин называть любую из  СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ и железно тождественных поделкок, оригиналом, или что ещё забавнее - оригиналом с оригинала. Одна и та же схема с железом с той же самой мировой фабрики, вдруг становится лучше чем.. што? Чем железо и измерения 50ти летней давности? Хто бы сомневалсо))) \кряхтя лезет потстол...\
    • инвертор на выход датчика, Вам даже стрелочками три года назад показали как 555таймер подключить надо...
