PowerScan PS100 не включается
Всех приветствую, товарищи.
Такая проблема, эта приблуда перестала включаться. Разобрал, все визуально целое, прозвонил все нормально.
Перейдем к фото: (зелёное) - проверил диоды, звонятся некоторые, выпаял все целые. По схеме видно что некоторые запаралелены. (Красный) - прибор работает от 12-24в, подал 20в и смотрел куда доходит, и выяснил что идёт лишь на контакт переключателя и всё. Но тот кто мне его дал на ремонт сказал что он и без этого переключателя должен включаться, я такой: ладно. Напряжение на ближайшую smd кнопку не идёт к слову. (Жёлтое) - тут стоял диод 220c 12A, информацию в инете о нем не нашел как и о аналогах. Маркировка как будто это предохранитель, обозначения катода нет. Обсудил это дело с технарем одним, было решено заменить его на перемычку. Т.к. он вероятно защищал от переполюсовки, возможно и спас что-то, а может и нет.
Подал 20в, тишина, 0 реакции. Индикатор от самодельного зарядного устройства не горит, значит потребления вообще нет. КЗ тоже нет. Технарь советчик ушел на завод собирать свои точные приборы работать, так что пришел сюда. Я что-то не понимаю в чём беда, вероятно что-то очень очевидное и простое, но я не вижу этого. Помогите.
К слову, мне кажется я знаю почему произошла "переполюсовка", точнее кз ^_^ Заметил на кабеле родном порезанную изоляцию, смотал временно красной изолентой аккуратно.
9 минут назад, Awower сказал:
При чем тут какие-то индикаторы вообще? Во-первых, потребление надо смотреть мультиметром. Во-вторых, какой смысл кучи замеров чего попало, когда нет ни одного замера наличия питающего напряжения на микроконтроллере? Да и в принципе на него сразу можно было дать 3,3В и узнать, живой он или нет.
Верхние светодиоды как индикаторы того что он врубился, если контроллер не работает то изображения не будет и тд. А тут даже индикаторы не горят светодиодные.
2 минуты назад, Awower сказал:
И кто сказал, что они не управляются МК или не питаются от того же стабилизатора, что и МК?
(Зелёный) - контроллер целый. (Оранжевый) - все контакты между собой звонится, на замену его вероятно либо КЗ, но его тут не может быть я проверял.
1 минуту назад, Awower сказал:
Это и близко не контроллер. И очень интересно, как этот ОУ был вообще проверен.
А если даташит на этот транзистор открыть? А заодно и на микруху U8. Вангую, что 4 вывода у транзистора соединены вместе внутри (оно и по плате видно). Короче, вам не суждено починить сей девайс, только добить.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
